중정 있는 듀플렉스 주택 5가지 포인트 성남 대장동 롱브릭 케렌시아 완전 정리 두 형제가 함께 지은 '케렌시아 듀플렉스' > HOUSE
- 관리자 5일 전 2026.05.13 10:04 HOUSE 인기
130
듀플렉스 주택짓기를 고민 중이신가요? 경기도 성남시 분당구 대장동에 완공된케렌시아는 형제 두 가족이 하나의 건물 안에서 독립적으로 살면서 중정을 함께 나누는 롱브릭 듀플렉스입니다.
설계는호림디자인건축사사무소(서수림 소장)가 담당했습니다. 핵심 포인트 5가지로 빠르게 정리합니다!
KEY POINTS
Point 01
외관 — 롱브릭 + 리얼징크의 만남
그레이 콘크리트 벽돌 치장쌓기(롱브릭)로 마감한 외벽은 중세 성처럼 묵직한 분위기를 냅니다.
리얼징크 지붕은 세월이 지날수록 색이 깊어지는 패티나 효과로 건물에 개성을 더합니다. 진입부의 박판 세라믹 노출 보가 파사드의 포인트 요소입니다.
Point 02
공간 구성 — H자형 매스와 중정이 핵심
북측 진입 마당(주차+현관 완충) + 남측 중정(조경·데크)을 H자형 매스로 연결한 것이 이 집의 설계 핵심입니다.
두 세대의 현관이 중정을 마주 보도록 배치해 자연스러운 소통과 안전을 동시에 확보했습니다.
평면 효율 — 수직 기능 분리
1층(84.91㎡): 거실 + 대면형 주방 + 8인 이상 다이닝 → 공용 공간
2층(83.04㎡): 부부 침실 + 자녀 방 + 드레스룸 + 세탁실 → 사적 공간
다락: 서재·작업실로 활용 가능한 보너스 공간
Point 04
재료·설비 스펙 한눈에 보기
단열PF ECO보드 준불연 / 지붕 THK220·벽 THK90창호LX하우시스 로이 3중유리욕실아메리칸스탠다드주방가구연구소 조영란현관문빅하우스 에코플러스 단열도어담장큐블럭바닥강마루계단애쉬 집성판
Point 05
설계·시공 팀 — 검증된 전문 분업 구조
설계 호림디자인건축사사무소(서수림) → 구조 이상구조기술사사무소 → 시공 동영종합건설 → 감리 리미지건축사사무소 → 전기·기계 ㈜익스플래니트. 준공까지 약 2년, 세 차례의 대안 설계를 통해 완성된 집입니다.
듀플렉스 주택 계획 시 체크리스트
- 두 세대 사이의 프라이버시와 소통 공간(중정)을 동시에 설계했는가?
- 각 세대의 개별 진입 동선이 독립적으로 확보되었는가?
- 수직 기능 분리(1층 공용·2층 사적)로 층간 소음 리스크를 줄였는가?
- 단열재·창호 스펙이 에너지 효율 기준을 충족하는가?
- 설계·구조·시공·감리의 분업 체계가 명확하게 구성되었는가?
???? 호림디자인건축사사무소│ 서수림 소장 │ 031-795-1356 │ www.holimdesign.co.kr
2022년 시흥시 건축문화상 금상 수상 · 양평·문경·하남 등 다수 주거 프로젝트 설계 경험 보유
- 이전글카페 연화, 그리고 벽돌집2026.05.15
- 다음글전주 장동 '펼쳐진 풍경집' — 두 마당으로 완성한 3대 가족 건축 설계의 정수2026.04.21
