도심형 시니어 레지던스에 적용된 Living OS │ 홈플릭스 몸과 마음을 치유 > HOUSE
- 관리자 5일 전 2026.02.24 11:28 HOUSE
99
몸과 마음을 치유하는
아랫목 치유공간, ‘아우라피(AURA-P)’
공원과 병원, 상권 등 우수한 인프라가 모인 방이동에 도심형 시니어 레지던스로 지어질 아우름 잠실의 예상 모습.
한 세대 면적은 18평 정도지만, 장지문을 열고 닫아 공간을 만들 수 있는 모던 한옥 테마 인테리어 평면은 체감 평수를 더 넓게 만든다.
메인 침실 모습. 천장에는 실제 하늘을 보는 듯한 자연광 모사 조명이 설치되었다. 조명은 기상, 활동, 수면, 휴식 등 신체 리듬에 맞춰 자연스럽게 조절된다.
현관 옆에는 화장실과 좌식 욕실을 두어 동선이 편리하다. 욕실은 세탁실, 파우더룸을 통해 메인 침실로 연결된다.
도심형 시니어 레지던스에 녹아든 최첨단
2024년 본지에서 연재되었던 홈플릭스의 도심형 시니어 레지던스 프로젝트가 ‘아우름(AURUM)’이라는 이름으로 서울 송파구 방이동에 모델하우스를 오픈하며 본격적으로 세상에 모습을 선보였다.
아우름은 모듈러 건축, 빅데이터, 피지컬AI, IoT 시스템까지 홈플릭스가 지나온 역사와 기술이 집대성되어 기기 단위가 아닌 공간 단위로 운영하는 플랫폼, Living OS라고 해도 과언이 아니다.
CES 2026에서 가장 선명했던 화두는 공간과 피지컬 AI의 결합이었다. SF 영화 속 장면 같던 AI는 이제 아이부터 노인까지, 놀이에서 학문까지 일상을 돕는 조력자로 자리 잡았다.
건축도, 특히 어르신이 머무는 실버타운 역시 예외가 아니다. 국내 최초로 이 흐름을 실제 공간에 옮겨 선보인 공간이 있다.
홈플릭스의 시니어 레지던스 ‘아우름(AURUM)’ 주택홍보관이다.
아우름 주택홍보관은 모듈러 인테리어 공법을 적용해 모듈 대청마루, 모듈 히노끼 마루 등 대다수의 건축자재가 공장에서 미리 가공되어 현장에서는 조립하는 방식으로 단 39일, 평당 1,500만 원으로
모든 공사를 마무리해 업계에 깊은 인상을 남겼다.
GS건설, 우방건설, 코오롱 하우스 비전, 클래식 500, 부산 라우어 등 30여 팀 이상의 업계 관계자들이 다녀가기도 했다고.아우름 주택홍보관은 천창으로 스며든 부드러운 자연광 모사 조명이 하루의 리듬을 열고,
낙상 시에도 충격을 덜어 부상 위험을 낮춘 특수 바닥재와 문턱을 지운 동선 위로, 365일 24시간 건강 데이터를 추적·관리해 이상 징후가 감지되면 즉시 알리는 공간 시스템이 촘촘히 작동하는 등 시니어 레지던스로서의 기본에도 충실하다. 핫플레이스로 떠오른 아우름 주택홍보관을 직접 만나보자.
INTERVIEW
첨단 기술 위에 모던 한옥의 감성을연출한 공동주택 공간을 만들었습니다.
2024년 연재 후 시니어 레지던스에 대한 반응은 어땠나요?
모델하우스를 작년 말에 오픈했습니다. 그 전에 박람회에서도 그렇고 많은 분들이 아우름 모델하우스를 방문하셨어요.
보통 교외나 시골의 실버타운을 생각하던 분들이 모든 인프라가 완성된 도심형 시니어 레지던스가 만들어질 수 있다는 것에 꽤 깊은 인상을 받으시는 것 같습니다.
개별 참관객 외에도 업계인이나 대기업 임직원의 방문도 제법 있었네요. 도심형 시니어 레지던스를 건축부터 시스템까지 구체화해 제시하는 사례가 많지 않기 때문이라고 생각합니다.
대표적인 고령화 선진국인 일본에서도 가장 보편화된 도심형 시니어 주택으로 50세대 이내의 ‘사코주(サービス付き高齢者向け住宅, 서비스 제공 고령자 주택)’가 흐름으로 자리잡아 가고 있습니다.
인프라에 더해 건강 및 생활 관리에 특화해 제공하는 것이 아우름이고 앞으로의 목표기도 합니다.
아우름 모델하우스에서 무엇을 주목해야 할까요?
아우름 각 세대 안에는 침대나 조명 등 곳곳에 미 FDA 의료기기 인증을 받은 센서가 설치되어 있습니다.
굳이 스마트 워치 같은 웨어러블 장비를 장착하지 않아도 바이털 데이터가 비접촉, 무자각 방식으로 수집됩니다.
이렇게 수집된 데이터는 홈플릭스 관리 센터에서 분석되는데, 이를 위해 피지컬 AI 및 빅데이터 전문가를 영입해 시스템을 구축했습니다.
그간 홈플릭스가 모듈러 건축에 더해 라이프스타일을 함께 제공하고자 쌓아온 건축 역량에 소프트웨어를 얹은 상태에서 더욱 진화한 시니어 레지던스를 선보일 수 있었습니다.
실내 구조와 인테리어도 인상적입니다.
아우름은 현관과 욕실, 침실로 이어지는 시니어의 편의를 극대화한 동선에, 한옥을 모티브로 실내 구조와 인테리어가 구성되었습니다.
한옥처럼 장지문을 열면 공간이 확장되고, 닫으면 독립된 실이 되지요. 그리고 그 중심에 명상과 온열 치유, 감성을 충족시키는 ‘아우라피(Aura-P)’를 개발, 적용했습니다.
통상적인 베란다 공간에 설치되는 아우라피는 또 하나의 방을 만드는 효과를 냅니다다.
옛날 대청마루와 비슷한 감성을 목표로 했는데, 난방이 안 되는 대청마루와 달리 여기는 뜨끈한 아랫목 같은 찜질이 가능합니다.
기능과 효과에 더해 추억이라는 요소로 시니어의 심리적 안정까지 꾀했지요. 물론, 여기에도 센서를 통한 건강 체크가 이뤄지고요.
아우라피는 꼭 아우름에서만 만날 수 있나요?
그렇지 않습니다. 기존 아파트의 베란다 공간에도 설치할 수 있고, 주말주택이나 체류형 쉼터, 오피스텔 같은 소규모 공간에도 설치가 가능합니다.
아우라피는 가구와 비슷한 방식으로 설치되는 솔루션으로, 그간 모듈러 건축 등으로 쌓아온 건식 노하우가 녹아들어 있습니다.
하루면 설치할 수 있고, 하루면 철거할 수 있습니다. 선택하는 모델에 따라서는 포함된 센서와 함께 홈플릭스의 건강 상태 체크도 가능하고요. 아우름에서도, 그리고 각자의 집에서도 우리가
만들고자 하는 시니어 토탈 케어를 느껴볼 수 있기를 바랍니다.
따뜻한 아랫목을 담은 치유의 공간
홈플릭스가 시니어 레지던스를 연구, 개발하던 중 베란다 창가 추위 해결 방안으로 ‘엉따 대청마루’가 탄생했고, 이후 헬스 데이터 관리 및 오감 테라피 기능을 더해 아우름의 중심을 이루는 공간,
‘아우라피(AURA-P)’가 완성되었다.
아우라피는 우리네 전통을 추억할 수 있는 감성 공간이다. 아우라피는 우리네 한옥의 대청마루와 비슷한 디자인으로, 창문 옆에 설치되어 바깥을 조망하며 여유를 보내는 것이 가능하다.
안쪽으로는 창호지로 마감한 덧문이 설치되어 있는데, 닫으면 독립된 공간처럼 기능한다. 덕분에 단조로워질 수 있는 실내 공간에 다양한 기능을 부여하는 것이 가능하다.
물론, 대청마루와는 다르게 바닥은 아랫목처럼 따뜻한 온열 기능이 설치되어 있다. 몸이 피곤할 때 아랫목에 소위 ‘지지’며 휴식이 가능한 것이다.
그러면서 아우라피는 첨단 치유 기술을 경험할 수 있는 공간이기도 하다. 현직 한의사의 자문을 받아 설계된 아우라피는,
미국 FDA 의료기기 인증을 받은 센서가 안에 머무르는 이의 바이탈 사인을 체크하고, 빛(자연광 모사 조명)과 온기(히노끼 원목 온열 바닥), 향(아로마 디퓨저), 소리(저주파 힐링 사운드) 등 인체 오감을 아우르는
통합 테라피를 제공한다. 각종 센서와 아로마 테라피, 조명 등으로 인해 복잡하게 느껴질 수 있지만, 조작은 의외로 간단하다.
벽에 설치된 패널로 쉽게 선택할 수 있다. 아우름에 설치된 아우라피는 아우름의 시스템과 연결되어 365일 24시간 내내 사용자의 건강을 통합 관리하게 된다.
물론, 아우라피는 아우름과는 별도로 설치도 가능하다. 약이 아닌 감각으로, 추억과 온기로부터 시작되는 몸과 마음의 치유를 아우라피로 경험해 보는 것은 어떨까.
Spec Info.
치수 및 무게 : 2,300㎜(높이), 2,000㎜(너비), 1,000㎜(깊이)(고급형 기준)
소재 : 외장 - 프리미엄 천연 원목 / 마감 - 친환경 수성 도료 / 바닥 - 원목 온열 대청마루
센서 : 타입 - FDA 인증 60GHz 레이더 / 측정 - 호흡수, 심박수, 움직임 / 정확도 - ±0.1%
조명 : 타입 - 스마트 LED(자연광 모사) / 색온도 - 2,700K~6,500K / 제어 - 앱, 음성 명령
온열 : 원적외선 온열(24~42℃, 0.5℃ 단위 조절)
Product Points
- 자연광 모사 조명으로 신체는 물론, 공간에도 자연스러움을 더한다.
- 마루 하단은 수납장이 놓여 요가, 명상 소품을 두거나, 생활용품을 두는 등 다양하게 활용할 수 있다.
- 아우라피는 ‘엉따 대청마루’라는 별도 제품으로도 경험해볼 수 있다. 농촌체류형 쉼터나 세컨드하우스 등 작은 규모의 공간에서도 엉따 대청마루를 누린다.
서동원 의장 : 홈플릭스
홈플릭스는 주택 건축 사업을 투명하게 / 간편하게 / 손쉽게 / 빠르게 하길 원하는 주택
사업자들을 돕는 B2B 플랫폼으로 2016년부터 200여개의 건축 개발 프로젝트를 운영해온
CCD 그룹의 지원으로 시작된 회사다. 최근에는 도심형 시니어 레지던스, ‘아우름’을
론칭하며 시니어 주거 문화를 선도하고 있다. 02-1833-4217 │ https://aur.kr
- 다음글모듈러 건축의 선두 주자 │ 한성모듈러2026.02.23
