다재다능 실리콘 시공법 > LIVING & DECO
2015.05.27 09:54
다재다능 실리콘 시공법
  • 전원속의내집 오래 전 2015.05.27 09:54 인기
  • 21,769
욕실과 주방의 습한 곳에 자주 발생하는 곰팡이, 창호의 벌어진 틈과 타일의 지저분한 이음새 등 집 안 청소를 하다보면 성에 안 차는 부분들이 여지없이 남는다. 이런 부위에는 새로 하는 실리콘 작업이 정답이다. 가정생활에 요긴하게 활용할 수 있는 실리콘 시공법은 배워두면 의의로 활용할 곳이 많다.
취재 이세정  사진 변종석  자료협조 핸디페어
- 준비물 -
코팅 장갑
커터칼
마스킹 테이프
실리콘 + 실리콘 노즐(촉) _ 실리콘은 용도별로 종류가 다양하고(우측 박스 기사 참고) 마감면에 따라 색도 선택할 수 있다. 구입할 때 노즐을 같이 얻을 수 있는데, 시공 부위에 따라 노즐을 교체하는 경우가 있으니 여분을 구입해 놓는 것이 좋다.
실리콘건 _ 실리콘총이라고도 불린다. 방아쇠 부위를 너무 힘을 주어 당기면 부러질 수 있으니 유의한다.
헤라(스트리퍼) _ 헤라는 끝부분이 뭉뚝한 제품은 핸디코트 작업에 쓰고, 날이 선 제품은 스트리퍼용으로 유리나 거울에 붙은 페인트 자국, 바닥의 이물질 제거 등에 사용한다.
실리콘 헤라 _ 실리콘 작업 시 초보자들에게 유용한 공구로, 준비가 어렵다면 손가락에 기름을 묻혀 대신 작업해도 된다.
- 실리콘 처리, 어디어디 하나? -
▲ 욕실 타일과 벽면 사이 실리콘이 떨어져 나간 부위  /  주방 싱크대 상판과 벽면 사이, 싱크볼과 상판의 틈새  /  오래되어 곰팡이가 낀 창틀과 벽체 사이 실리콘
- PART 01 실리콘 시공 준비하기 -
01
실리콘 노즐 끝 부분을 45。각도로 절단한다. 작업할 면의 실리콘 폭이 어느 정도인지 감안해 비슷한 지름으로 구멍을 만든다. 커터칼 뒷부분이나 실리콘 통으로 노즐의 앞머리를 지그시 눌러준다.
02
실리콘 머리 부분을 커터로 잘라낸다. 제거한 구멍 안에 바람개비 모양이 보이면 잘 절단된 것이다. 노즐을 돌려 끼워 실리콘 몸통에 연결한다.
03
고정쇠를 눌러 총의 밀대를 최대한 당기고 실리콘을 머리쪽부터 실리콘건에 넣는다. 방아쇠를 계속 당겨주면 완전히 고정된다.
TIP _ 용도별 실리콘 선택하기
좌측 사진처럼 실리콘 제품의 뒷면을 보면 작업 범위와 사용 용도, 관리 방법 등이 자세히 나와 있다. 또한 실리콘 상단부의 유효기간도 꼭 확인해야 한다. 실리콘의 유효기간은 1년으로, 기간이 경과하면 점성이 떨어질 수 있다.
초산형  초산 재질의 실리콘으로 굳는 속도가 빠르고 가격이 저렴하다. 유리나 도기 재질에 접착력이 좋지만, 일부 금속을 부식시킬 수 있고 역한 냄새가 나는 것이 단점이다.
무초산형 비초산형이라고도 하며 초산 성분이 실리콘 내에 혼합되지 않아 시큼한 냄새가 없다. 주로 거울이나 알루미늄 새시, 나무, 석재 등에 접착력이 좋고 건조 속도는 초산형에 비해 느리다.
바이오형 곰팡이 방지용으로 욕조나 주방 등 습기가 많이 발생하는 공간에 사용한다. 일반 실리콘보다 가격이 2배 정도 높다.
수성실리콘(아크릴 실리콘) 수용성으로 도배 시 접착력을 높일 때나, 페인트를 칠하기 전 틈을 메울 때 주로 사용한다.
- PART 02 창틀과 벽체 틈새의 실리콘 재시공 -
01
곰팡이가 낀 기존 실리콘을 말끔히 제거해야 한다. 커터칼로 실리콘 위 아래 밀착면을 끊어내고 길게 당기며 뜯는다.
02
남은 실리콘 찌꺼기는 헤라로 긁은 다음, 진공 청소기나 빗자루로 말끔하게 제거한다. 혹시라도 물기가 있으면 실리콘이 뜰 수 있으므로 마른 헝겊으로 말끔히 닦아낸다.
03
실리콘을 시공면의 45~60。 기울기로 바짝 세우고 노즐면을 시작점에 바짝 대고 출발한다. 방아쇠를 일정한 힘으로 눌러 같은 양의 실리콘이 나오도록 하는 것이 중요하다. 작업이 끝나면 바로 휴지를 이용해 노즐에 남은 실리콘을 닦아낸다.
04
실리콘을 쏘자마자 실리콘 헤라로 지그시 눌러준다. 헤라를 세워서 들어야 더 단단히 밀착되고 가장자리 면이 얇게 부착되어 나중에 들뜨지 않는다.
- PART 03 욕실 유리와 선반 사이 실리콘 재시공 -
01
실리콘 사이로 습기가 들어가 유리에 검은 곰팡이가 피었다. 유리에 핀 곰팡이는 쉽게 제거되지 않으므로 투명실리콘이 아닌 흰색 실리콘으로 아예 깔끔하게 가려줘도 좋다. 커터칼과 헤라로 기존 실리콘을 제거하고 습기가 없는지 확인한다.
02
눈에 잘 보이는 부위는 마스킹 테이프를 사용해 최대한 완벽하게 작업해 보자. 실리콘을 바를 부위의 면적을 남겨두고 위 아래로 마스킹테이프를 붙인다. 테이프를 너무 당겨서 붙이면 면이 평평하지 않을 수 있다. 접착면과 뜨지 않게 꼼꼼하게 부착한다.
03
부담없이 실리콘을 쏘고, 바로 헤라 작업에 들어간다. 실리콘 헤라를 세워서 잡고 팽팽하게 탄력을 유지한 상태로 한번에 민다.
04
코너와 가장자리는 물을 묻힌 손가락으로 가볍게 터치해 마무리한다. 잘 안 되었다고 두세 번 누르면 실리콘을 망치는 지름길이다. 반드시 한 번에 작업해야 한다.
05
실리콘 작업이 끝나면 바로 마스킹테이프를 떼어낸다. 이때, 실리콘을 쏜 면이 일어날 수 있으니 조심스럽게 작업하고, 가장자리에 군더더기가 있으면 실리콘이 마른 후, 커터칼로 처리한다. 최소 2~3일은 지나야 건조되니 그 전에 물이나 물체가 닿지 않도록 주의한다.
도움주신 곳 핸디페어
집이나 상가, 오피스 등 생활에 필요한 간단한 수리/보수부터 도배, 페인트, 목공, 클리닝, 인테리어, 리모델링까지 하우스리폼, 상가리폼, 사무실리폼 등 건물의 노후 및 시공의 문제 등 주거생활의 불편한 일들을 해결해 주고 생활의 편리함을 도와주는 토탈생활 기술서비스 브랜드이다. 02-725-7200 www.handipair.com
