전주 장동 '펼쳐진 풍경집' — 두 마당으로 완성한 3대 가족 건축 설계의 정수 > HOUSE
2026.04.21 10:00
  • 관리자 오래 전 2026.04.21 10:00 HOUSE 인기
  • 712
"채광의 방향과 조망의 방향이 다를 때, 건축은 어떻게 답해야 할까?"
전주 장동 택지지구에 들어선 펼쳐진 풍경집은 이 질문 하나에서 시작된 집이다.
설계 배경과 대지 조건
이 주택은 전북 전주시 장동 택지지구 내 부채꼴 모양의 필지에 자리한다. 남쪽에는 진입도로가, 북쪽에는 넓은 공원이 펼쳐진 독특한 입지다. 건축주의 요구는 분명했다. 공원 풍경을 온전히 누리면서 남향 채광도 확보하고, 부모님·부부·자녀 3대가 함께 살되 각자의 프라이빗한 영역을 갖는 집. 리슈건축사사무소의 건축가 홍만식은 이 상충되는 요구들을 '두 마당'이라는 공간 장치로 동시에 해결했다.
 핵심 설계 전략 — 두 마당의 역할 분리
 안마당 (북쪽)
  • 공원을 향해 열린 조망 마당
  • 거실·주방·부모님방에서 툇마루·데크로 직접 연결
  • 공원 녹음을 프레임 없이 받아들임
  • 3대가 함께 공유하는 풍경
☀️ 부엌마당 (남쪽)
  • 식당과 연계된 채광 마당
  • 남향 햇빛을 극대화
  • 마당 자체가 하나의 풍경이 됨
  • 영롱쌓기 벽돌로 시선 차단, 빛 통과
남쪽 채광과 북쪽 공원 조망, 두 가지를 동시에 해결하는 것이 이 집의 가장 큰 건축적 성과다. 건축가는 이를 '풍경집'이라 명명한다.
 3대 공간 구성 전략
1층 중심부에는 안마당과 연계된 거실과 주방·식당을 배치해 3대 전체가 공유하는 영역으로 삼았다. 마당을 기준으로 좌측에는 부모님 영역(방·드레스룸·욕실), 우측에는 자녀 영역이 자리한다. 2층은 부부 전용 공간으로, 서재·안방·욕실·전용 테라스까지 완비되어 사실상 독립 주거에 가까운 환경을 제공한다.
주방과 거실 사이에는 단차를 두어 시야는 열어두되 공간을 구분하는 섬세함을 더했고, 자녀방에는 2층으로 이어지는 별도 계단을 설치해 공간을 입체적으로 활용하게 했다.
 맥락적 좌향 — 이 집이 던지는 건축적 질문
맥락적 좌향(脈絡的 坐向)이란?
집의 정면성이 하나로 고정되지 않고, 안과 밖의 관계에 따라 방향성이 유동적으로 바뀌는 개념. 우리 전통 건축의 원리를 현대 주거에 재해석한 것이다.
남쪽 도로에서 오는 축은 1층 부엌마당과 2층 테라스를 비워내어 공원 방향으로 시선축이 이어진다. 즉 이 집은 길과 공원, 두 방향에서 각각 다른 정면성을 갖는다. 마당은 단순한 외부공간이 아닌, 3대의 삶을 관계 짓고 자연과 일상이 공존하는 생산적 공간이다.
 건축 개요 및 마감 사양
344㎡
대지면적 (104평)
197㎡
연면적 (59.68평)
지상 2층
규모 / 거주 4인
외벽 청고파벽돌 (영롱쌓기 포함)
지붕 리얼징크
실내 바닥 포세린 타일
창호 이건창호 파사드 시리즈 (AL)
데크 이페
구조 철근콘크리트 매트기초 + RC 지상부
설계 ㈜리슈건축사사무소 (홍만식)
시공 ㈜아키진
오늘날 집은 기능적 요구를 넘어 중심과 주변, 공적·사적 공간, 자연과 인공의 공존 등 복합적 관계를 요구한다. 전주 펼쳐진 풍경집은 그 모든 요구에 마당이라는 하나의 장치로 답한 집이다.
#전주단독주택#3대가족주택설계#마당있는집설계#리슈건축#전원주택공간계획#홍만식건축가#펼쳐진풍경집#단독주택인테리어#마당있는주택#전주건축
