발걸음을 멈추게 하는 멋진 대문 아이디어 > LIVING & DECO
- 전원속의내집 오래 전 2020.09.15 15:00 인기
11,226
주택 외관에서 대문의 역할은 크다. 대문 하나만 잘 선택해도 집의 인상이 달라지기 때문. 내 집을 더욱 빛나게 해줄, 대문 디자인에 주목해보자.
ⓒ남궁선
종탑처럼 솟아오른 매스를 양옆에 두고 자리한 대문. 에스아이 건축사사무소
눈에 띄는 대문도 좋지만, 사생활을 보호받고 싶다면 살짝 감추는 것도 방법.
목재 문간살로 디자인한 대문. 평소에는 일부만 여닫는 출입문을 사용하고, 슬라이딩 형태의 문은 주차 시 리모컨 작동이 가능해 편리하다. ㈜리슈건축사사무소
ⓒ윤준환
노출콘크리트가 주된 마감재인 외관에 내부 진입부와 2층 일부분을 방킬라이 목재로 포인트를 주고, 대문을 안쪽으로 배치해 도로변으로부터의 시선을 차단했다. VISTA DESIGN
ⓒ이상훈
건물과 일체화된 담을 쌓아 대문간을 만들었다. 2층 테라스 하부 공간이라 비를 피할 수 있는 처마의 역할도 겸한다. 스틸 기둥을 세워 대문을 살짝 가려주고, 그 앞으로 아기자기한 화단을 조성해 화사한 골목 분위기를 더하고자 했다. 에이루트(A root architecture)
TIP 벽과 대비되는 컬러로 완성한 대문
ⓒ김현철
새하얀 외벽과 대비되는 블랙 컬러를 입힌 대문. 주변도 같은 색으로 마감해 깊은 공간감을 살렸다. 어나더세컨드
이웃과는 다른 우리 집만의 특별함을 원한다면, 외관의 한 요소인 대문에 힘을 주자.
ⓒ진효숙
둔탁하게 매달린 나무 대문은 차분한 집의 이미지에 재미를 더한다. 마을 길과 안마당을 함께 비추는 원형 조명 덕분에 집이 더욱 돋보인다. 에이오에이 아키텍츠 건축사사무소
ⓒ류인근
건물 아래 주차장에 차를 대고 좌측 계단을 오르면 이 집의 대문과 만나게 된다. 벽을 여는 느낌으로 디자인된 대문은 미술관에 온 듯한 기분이 들게 한다. 디자인밴드요앞 건축사사무소
TIP 활용도 높은 슬라이딩 대문
ⓒ노경
작은 면적 내 주차장과 마당까지 갖춘 협소주택. 외부에 설치된 슬라이딩 도어는 열리는 정도를 조절할 수 있어 여러모로 활용도가 높다. 푸하하하프렌즈 건축사사무소
담장과 대문은 떼려야 뗄 수 없는 사이. 이질감이 없도록 조화를 이루는 게 관건이다.
ⓒ박영채
프라이버시를 위해 세운 긴 가벽 가운데 2층 컬러강판과 색을 맞춘 대문을 뒀다. 비워 쌓은 흰색 고벽돌이 벽으로 인한 답답함을 없애준다. 엠엘앤피 아키텍트 건축사사무소
ⓒMarko Zoranovič
외벽과 동일한 마감재로 만든 낮은 담장에, 같은 높이의 작은 대문을 달았다. 비슷한 색감으로 조화를 이뤘다. Arhitektura d.o.o.
담장을 겸한 별채와 나란히 배치된 대문. 건축가가 직접 디자인한 것으로, 평철로 제작해 묵직한 무게감이 전달된다. 대문 기둥 일부도 벽돌을 둘러 집과 통일감을 주었다. 생활건축연구소 + 루하건축사사무소
TIP 담장? 벽? 마법 같은 대문
화이트 벽의 본채와 적삼목으로 마감한 별채의 대조가 눈에 띄는 외관. 별채의 벽과 열고 닫는 것이 가능한 목재 스크린 도어가 연결되어 집의 담장이자 대문이 되어준다. 집의 사생활 보호는 물론, 여닫을 때마다 마당의 풍경을 바꾸는 대문이다. TRU 건축사사무소
취재_ 김연정 | 사진_ 주택문화사DB
- 이전글취향과 삶의 균형이 잡힌 인테리어2020.09.22
- 다음글클래식과 모던을 한 공간에 연출하기2020.09.01
