색다른 욕실 마감재를 원하는 당신을 위한 제안 > LIVING & DECO
- 전원속의내집 오래 전 2023.04.12 17:06 인기
4,712
욕실 자재를 선택할 때 자연스럽게 고르는 타일.
그 선택의 과정에 의문을 품어봤던 건축주라면, 타일 대신 쓸 수 있는
이 자재들을 눈여겨보자.
합리적인 비용으로 만드는 화려함
욕실에 페인트는 적절하지 않다는 선입견이 있을 수 있지만, 욕실 전용으로 사용되는 페인트는 디자인에 앞서 방수와 곰팡이 방지라는 기본적인 기능도 충분히 해내는 자재다. 조색에 따라서 원하는 대부분의 컬러를 사용할 수도 있고, 보수나 유지관리도 간편하다. 샤워실이나 욕실을 분리해 습기 노출 부분을 제한하면 내구성도 더 오래 유지할 수 있다. 또한 욕실의 분위기를 자주 바꾸고 싶다면 합리적인 비용에 간편한 페인트는 좋은 선택이 될 수 있다.
페인트 | 시공난이도 ★★☆ 관리난이도 ★☆☆
재료에서 완성되는 미니멀리즘 모던
인도어와 아웃도어, 내장재와 외장재 모두에 사용이 가능한 전천후 마감재인 시멘트 레진. 에폭시와 시멘트의 조화로 탄생한 이 소재는 간결하면서도 모던한 스타일에 소구력이 높은 자재 중 하나다. 내수성에 있어 다소 불리할 수 있는 시멘트에 레진이 배합되면서, 내구성, 내수성 모두 우수해져 욕실 마감재로서도, 테라스나 심지어 주방 상판으로도 상당한 강점을 갖는다.
시멘트 레진 | 시공난이도 ★★☆ 관리난이도 ★☆☆
요즘 콘크리트가 제안하는 깨끗함
기존 콘크리트는 그 자체로 타설 시 생성되는 미세 공극이나 크랙, 먼지 등으로 인해 오염과 방수 하자가 발생하기 쉬워 발수제 도포가 반드시 필요하다는 등 욕실에 꼭 어울리는 소재라고 보기는 어려웠다. 하지만, 근래에는 압축강도가 일반 콘크리트의 6배에 달하는 1,200kg/cm2를 넘는 UHPC가 등장해 발수 처리 정도만으로도 욕실이나 주방 상판 등 위생 공간에도 쓸 수 있는 매력적인 소재로 떠올랐다.
콘크리트 | 시공난이도 ★★☆ 관리난이도 ★★☆
손으로 빚어내는 자연스러운 질감
라임 플라스터는 라임(석회석)을 소재로 만드는 미장 마감재로, 부드러운 색감과 작업 도구, 방식에 따라 달라지는 독특한 질감이 전통적이고 에스닉한 스타일을 연출한다. 기본적으로 습기에 강하고 알칼리성이라 곰팡이 저항력이 상당히 큰 자재지만, 투습성으로 인해 오염이 될 수 있어 별도의 코팅 처리를 권하는 편이다. 바닥에까지 라임 플라스터를 쓰는 경우 코팅 후에는 비눗기에 바닥이 미끄러울 수 있어 이에 대한 안전 대책이 별도로 필요하다.
라임 플라스터 | 시공난이도 ★★★ 관리난이도 ★★☆
힐링 욕실의 대표주자
목재는 습기에 약하고 관리가 까다롭다고 생각하지만, 수종에 따라 그 특성이 상당히 달라진다. 물에 강한 수종으로는 이페, 멀바우 등 흔히 ‘천연 방부목’이나 남양재 등으로 부르는 것들이 대표적으로, 이들은 별다른 처리 없이 데크로도 쓰이는 수종이다. 물론, 이외의 목재도 충분히 욕실에 쓰일 수 있지만, 오일 처리, 바니쉬 도장 등 처리와 함께 빠른 습기 환기를 위한 시설이 필요하다.
목재 | 시공난이도 ★★☆ 관리난이도 ★★★
시공부터 사용까지 단 하루
패널 형태로 시장에서 유통되는 탄산칼슘보드는 자재 단위가 크게 나오고 가벼워 시공 시 품을 상당히 줄일 수 있다. 철거 포함 하루 정도면 세트로 함께 판매되는 전체 욕실 패키지를 설치 완료할 수 있을 정도. 그중에서도 한샘에서 공급하는 ‘휴판넬’은 이음매가 없어 관리나 청소가 쉽고, 전용 몰딩 마감을 적용, DIY도 가능할 정도로 시공이 간편하다. 내구성 대비 두께도 얇아 덧방시에도 면적 손실이 적다는 것이 강점.
탄산칼슘 보드 | 시공난이도 ★☆☆ 관리난이도 ★☆☆
도움말 및 자료협조
라인테이스트 https://linetaste.com
올바르다 www.instagram.com/all_barda
한샘 www.hanssem.com
취재_ 신기영 | 사진_ 브랜드 제공, 주택문화사 DB
ⓒ월간 전원속의 내집 / Vol.274 www.uujj.co.kr
- 이전글바람과 햇빛이 통하는 중정2023.04.12
- 다음글도심 속 워너비 테라스 정원2023.02.28
