높은 대지의 장점을 살린 MAISON 103 > HOUSE
- 관리자 오래 전 2023.01.05 10:08 인기
7,965
산 중턱, 자연에 나지막하게 기대듯이 위치한 보금자리.
집으로 들어서는 모든 순간이 소풍 같아지는 전원생활의 설렘이 가득하다.
경기도 양평의 어느 전원주택지. 그중에서도 가장 높은 곳에서 주변 풍경을 바라보는 위치에 MAISON 103이 와이드하게 놓인 긴 창을 반짝이며 자리해 있다. 유난히 가파른 탓에 들어서는 입구에서는 집의 지붕과 위쪽을 볼 수 없는 구조다. 자연의 선을 따라 걸쳐지듯 지어진 집. 이 필지는 건축주 부부가 십여 년 전 쯤, 막연하게 ‘전원주택을 짓고 싶다’는 생각으로 마련해두기만 했던 땅이다. 예정보다 건축주 부부의 은퇴가 늦어지며 조금 미뤄뒀던 계획을 실행할 준비를 시작하자, ‘정말 이 땅에 집을 지을 수 있을까?’라는 막막함이 앞섰다. 동시에 건축이라는 전혀 모르는 분야를 접하는 것에도 어려움이 따랐다.
“건축 박람회를 다니면서 <전원속의 내집>은 물론 다른 많은 건축 잡지나 서적들을 사 읽으며 공부를 했습니다. 건축에 대해서 잘 알지는 못하지만, 스스로 나름의 콘셉트는 정하고 가야 할 것 같았습니다.”
한 번 제대로 지어 오래도록 사는 것. 건축주 부부는 이 목표를 위해 여러 건축사무소를 만나 고민을 거듭했다. 르 씨지엠 건축사사무소는 파트너로서 마음이 가장 맞는 곳이었다. 건축사 측에 개성과 견고함, 필지를 살려야 한다는 대략적인 콘셉트를 정해주자 그에 맞는 시안들로 대답이 돌아왔다. 건축주 부부는 신중히 살펴보고, 주변에 지은 다른 주택들을 포트폴리오처럼 들러보며 결심을 굳혔다.
산 중턱에 있어 높은 뷰를 누릴 수는 있지만 가파르고 굽은 경사로 인해 발생한 레벨 차이를 집이 어떻게 조화를 이룰지에 대해 먼저 고민했다. 토목 공사를 하지 않고 레벨차를 살려 1층에서는 화살나무를 울타리 삼은 공원 같은 조경을, 2층에는 뒷마당과 작은 텃밭 너머의 산세를 누리는 독특하면서도 알찬 구성이 완성됐다.
대지위치 ≫ 경기도 양평군
대지면적 ≫ 709㎡(214.47평)
건물규모 ≫ 지하 1층, 지상 2층
거주인원 ≫ 2명(부부)
건축면적 ≫ 122.5㎡(37.05평)
연면적 ≫ 192.5㎡(58.23평)
건폐율 ≫ 17.28%
용적률 ≫ 27.15%
주차대수 ≫ 2대
최고높이 ≫ 8.3m
구조 ≫ 기초 - 철근콘크리트 기초 / 지상 - 철근콘크리트(1층), 경량목구조(2층)
단열재 ≫ 그라스울 24K, 비드법단열재 2종3호 150mm
외부마감재 ≫ 외벽 - 한국벽돌 백고벽돌 스무스 / 지붕 – 컬러강판
창호재 ≫ 이건창호 27mm 진공 3중 유리
에너지원 ≫ 지열보일러
조경석 ≫ 마천석 잔다듬
구조설계 ≫ 곤 구조기술사무소
시공 ≫ 춘건축 오춘환
설계 ≫ 르 씨지엠 건축사사무소 구만재, 김선국, 박기범, 신동욱, 김재덕
동시에 은퇴 후 두 사람의 삶에 집중한 공간을 품길 바라는 요구에 걸맞게, 내부 공간 또한 두 사람의 생활과 취향에 초점을 맞췄다. 유화와 악기연주라는 취미를 위해 준비한 작업실이 1층에 배치되었다. 건축주 부부는 건축가와 회의를 진행하면 할수록 그저 난해하기만 한 줄 알았던 필지의 매력을 발견하게 됐다고 전한다.
그러나 건축주와 건축가 모두가 가장 특별히 여기는 것은 집의 동선과 경험에 있다. 구만재 소장은 건축주 부부가 집에 머무는 시간이 특별한 경험이 되길 원했다. 취미 공간을 1층에 배치하고 2층으로 생활공간을 배치한 것 또한 그런 이유에서다. 아래에서 위를 제대로 볼 수 없을 정도의 필지 경사를 이용해, 1층에서 보는 시야를 줄이고 밖으로부터 단단하게 감쌌다. 동시에 2층에서는 고지대의 뷰를 누릴 수 있도록 3면에 창문을 내어 시간의 변화와 자연의 풍경을 일상 속으로 들여온다. 마치 단단한 판석 위에 얹어진 빛을 품은 유리 상자의 모양새다. 남향 채광과 관련해서 언뜻 불편할 수도 있는 생활감에 대해서 묻자, 르 씨지엠 측이 제시한 디테일한 설비 선택과 공간의 디테일한 조성으로 문제될 게 없다는 건축주 부부. 오히려 바뀐 생활공간 덕분에 전과 다른 라이프스타일을 즐기고 있다.
“들어서는 모든 순간마다 소풍 가는 것 같은 설렘이 있는 집입니다.”
두 사람은 공간의 아름다움만이 아닌, 이 집에서 보내는 모든 시간에 감사하다고 전한다. 여러 사람이 하나의 집을 위해 같은 마음으로 모이기가 쉽지 않음을 알기에 더 기쁘고 만족스럽다.
내부마감재 ≫ 벽 - 본타일 + 수성페인트 / 바닥 - 성원 NASS 원목마루
욕실 및 주방 타일 ≫ 토우세라믹 수입타일 / 토탈석재 천연대리석
수전 등 욕실기기 ≫ 아메리칸스탠다드, KOHLER , CRESTIAL
주방 가구 ≫ 주문 제작 – 디자인허브
조명 ≫ 두오모 – FLOS 플로어램프(LUMINATOR) / 펜던트램프(GLO-BALL), Artemide 테이블램프(ALFA)
계단재·난간 ≫ 오크 + 평철난간
현관문 ≫ 이건창호
방문 ≫ 제작 –무늬목(오크)
붙박이장 ≫ 주문 제작 – 디자인허브
데크재 ≫ 이페 19mm
동시에 집을 위해서는 자신의 취향을 확고히 해야 한다고, 예비 건축주들에게 조언하기도 했다. 주택을 지은 후 새로운 세계를 향해 발걸음을 뗀 기분이라 표현한 부부의 미래가, 유리 상자 속에서 어떻게 빛을 발할지 기대해본다.
건축가 구만재
르 씨지엠 건축사사무소
프랑스 Atelier Met Penninghen ESAG에서 Architecture Interior를 전공하였으며 실내 건축학 박사이다. 현재 건국대학교 산업디자인학과 겸임교수이며 le sixieme seoul의 대표를 맡고 있다. 다수의 주택 설계, 앨리웨이 광교 마슬 등의 상업공간, 주중 한국문화원 등의 프로젝트를 진행하였다. 움직이고 머무르는 모든 삶의 보편적 언어를 통해 공간을 해석하고, 단순함 속의 공감각적 요소를 찾아가고 있다.
02-583-7024│www.sixieme.co.kr
취재_ 손준우 | 사진_ 김재윤
ⓒ 월간 전원속의 내집 / Vol.272 www.uujj.co.kr
- 이전글시원한 천장고 아래, 따스한 가족의 모습을 담아낸 집2023.01.05
- 다음글곡선으로 중정 품은 프라이빗 하우스2022.12.23
