맞벌이 젊은 부부의 판교 정착기 > HOUSE
2023.09.22 17:38
맞벌이 젊은 부부의 판교 정착기
  • 관리자 오래 전 2023.09.22 17:38 인기
  • 10,850
판교 햇살 · 마당 · 풍경 깊은 집
맥락과 조건
68평 남짓한 판교의 단독주택 필지이다. 북서쪽으로 도로를 두고 있어 필지의 3면이 인접 필지에 접하고 있다. 어린 아들과 딸을 둔 젊은 부부로 남편은 IT 회사를 아내는 변호사 사무실을 다니는 부부이다. 남쪽 방향으로 사방이 인접필지인 조건이기에 햇빛이 잘 들고 마당을 통한 일상 생활을 원했다. 부모님이 오셔서 육아를 도와주시기에 어머님을 배려한 공간과 아이들이 좋아하는 공간을 만들고 싶어 했다. 집에서 재테크 근무도 자주 있기에 일상의 집과 독립된 업무공간도 필요했다.
햇살 마당 풍경 깊은 집
북쪽 진입의 3면이 인접 필지인 조건에서 필지의 동서 폭을 조정하면서 마당은 남쪽에 만들어진다. 마당을 배치하면서 실들은 ㄱ자집으로 남북으로 깊이가 생기는 집이 된다. 마당을 중심으로 1층은 거실과 사랑방, 주방이 접한다. 2층은 테라스 마당까지 계획하여 안방과 가족실 아이방들이 외부공간을 자유롭게 접할 수 있게 계획되었다. 이러한 1, 2층 마당들은 햇살을 깊이 있게 들이는 역할과 함께 내부 방들과 연계되어 주변 환경을 편하게 경험하게 된다. 채광을 위해 1층 북쪽 주방의 천창과 계단실 창을 계획하여 깊이 있게 햇살이 들어오는 집이 되도록 했다. 여기서 마당은 가족들 방들의 관계를 만들면서 스스로 풍경이 되는 장소가 되고 있다. 다락은 별도로 독립되게 계획되어 부부의 재테크 근무 공간이면서 옥상마당으로 연계되는 휴식 장소가 된다.
건축개요
건축물 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교동
용도지역 : 도시지역, 제2종 일반주거지역
주용도 : 제1종전용주거지역, 지구단위계획구역(판교)
대지면적 : 227.00㎡
건축면적 : 110.90㎡ | 연면적 : 194.84㎡
건폐율 : 48.85%(법정 50%) | 용적률 : 85.83%(법정 90%)
층수 : 지상 2층
구조 : 철근콘크리트구조
마감 : 외장 – 모노타일 / 내부 - 석고보드 위 수성페인트 또는 지정벽지
시공 : 본집
설계 : ㈜리슈건축사사무소 홍만식 https://blog.naver.com/richuehong2/222766448150
설계팀 : ㈜리슈건축사사무소 백민호(BAEK MIN-HO) 02-790-6404
육아를 고려한 아이들이
기억하게 될 집
아이들의 육아를 위한 공간은 1층과 2층으로 나눠 계획되었다. 육아를 위해 오시는 어머니 방은 1층에 독립되게 마당과 접하게 계획하여 편히 지낼 수 있게 하였다. 1층은 거실과 주방 영역이 마당과 연계되는데 비 맞지 않는 큰 마루 영역을 만들어 마당과 거실을 잇는 반 외부공간이 된다. 거실과 주방 마당과 마루공간이 서로 연계되면서 아이들의 자유로운 놀이 장소가 되는 것이다.  2층은 테라스 마당을 중심으로 아이들 방과 안방이 구성되는데, 아이방 하나는 가족실과 테라스 마당을 한 공간처럼 개방되게 이용할 수 있게 가변적인 문과 창호로 계획되었다. 다른 한 아이방은 책을 좋아하는 아이기에 윈도우 벤치로 테라스 마당을 접할 수 있게 했다. 이처럼 유연한 공간의 가변성과 내 외부를 자유롭고 중첩되게 경험할 수 마당 집 아이들이 커가면서 기억하게 될 장소가 될 것이다.
건축가 홍만식_ ㈜리슈건축사사무소
서울시립대학교 건축학과를 졸업하고 동대학원에서 석사를 마친 후, 원도시건축과 구간건축, 에이텍건축에서 실무를 쌓았다. 2006년 디자인과 디벨럽(Design & Develop)이 합쳐진 리슈건축을 설립하였다. 현재까지 ‘공존을 위한 병치’, ‘사이존재로서의 건축’ 등의 질문을 던지며 디자인 작업하고 있다. 서울시립대학교 건축학부 겸임교수(2012~2017)로도 역임했고, 2013 대한민국 신인건축사 대상 최우수상, 2018 서울시 건축상 우수상, 2019 경기도 건축문화상 동상 등을 수상했다. 주요작품으로는 청라커낼큐브(근린생활시설), KSL사옥, 성수동 THE GROUND, 동교동 UFO, 양재 보이드라인, 판교 햇살 깊은 마당집, 청주 비담집, 양평 필경재, 거제 아침고요마을, 거제 스톤힐, 통영 지그재그 하우스 외 다수가 있다. / 네이버블로그_ 리슈건축이야기
구성_ 이준희  |  사진_ 김재윤
ⓒ월간 전원속의 내집  /  www.uujj.co.kr
