자연과 대면한 주택 KRAMPON > HOUSE
2016.03.15 15:09
자연과 대면한 주택 KRAMPON
  • 전원속의내집 오래 전 2016.03.15 15:09 인기
  • 21,968
가파른 경사의 대지는 이곳에 집을 짓기 위해 꼭 해결해야 할 과제였다. 자연에 대한 건축가의 고민과 이해가 엿보이는 집을 찾았다.
취재 김연정   |   사진 Yutaka Kinumaki
가파르게 경사진 대지 위에 지어진 주택 모습
주변 경치가 내려다보이는 2층 주방 전경
주택은 암석으로 이뤄진 대지의 조건을 고려하여 설계되었다.
이곳은 여전히 웅장한 자연의 모습을 간직한 주거지역이다. 주택은 자연림으로 둘러싸인 경사진 땅에 위치한다. 아름답게 뻗은 가지의 모양이 인상적인 두 그루의 큰 나무(하나는 녹나무이고 다른 하나는 벚나무)가 대지의 꼭대기에 서 있고, 이 나무들은 주택의 외관과 어우러진다. 전체적으로 대지는 앞뒤 고저차가 약 11m에 이를 만큼 가파르게 경사져 있다. 지반은 암석으로 이뤄져 매우 단단한 상태였다. 이러한 대지조건을 고려하여 굴착을 최소화할 수 있도록 경사진 지면을 따라 건물을 배치하기로 결정했다.
대지위치 Hyogo, Japan
건물용도 House
대지면적 360.35(109)
건물면적 104.53(31.62)
연면적 136.65(41.34) / 1F - 84.05(25.43), 2F 52.60(15.91)
구조 Timber Flame
구조설계 S3 Associates Inc.
시공 Amerikaya Co.,Ltd.
외부마감 Lap Siding, Oil Paint
내부마감 바닥 - Ash Flooring T18, White Oil Paint
- Plasterboard T12.5, Emulsion Paint with Sand
천장 - Basswood Plywood T4
설계 Shogo Aratani Architect & Associates www.ararchitect.com
넓은 창을 통해 늘 따스한 빛이 내부로 들어온다.
거실 위 천창을 통해 나무들이 올려다 보인다.
1F
2F
1층 상부에는 넓은 테라스를 두어 외부 활동을 돕는다.
계단과 연결된 공간은 소규모 서재 역할을 겸한다.
벽면을 활용해 책을 둘 수 있는 공간을 마련했다. 작은 창이 액자 속 풍경처럼 외부를 실내로 들인다.
대지의 경사와 같은 계단이 2층과 연결된다.
 최적의 전망을 제공하기 위해 주공간은 위층에 놓고, 다른 실내공간은 경사를 따라 도로 레벨까지 연결된다. 등고선을 따라 세 개의 볼륨을 배치하여 풍경과 관련된 공간적인 순서를 디자인하였다. 상단 볼륨은 두 개의 큰 나무 바로 아래 위치하게 된다. 거실 상부에 설치된 채광창을 통해 나무들이 올려다 보인다. 북측 볼륨에는 욕실이 자리하고, 하단 볼륨에는 1층 개인 공간과 거실에서 이어지는 나무 데크 테라스가 포함된다. 직선형의 세 볼륨이 만나는 교차점에는 대지의 경사와 같은 계단이 놓인다. 이 공간은 이 집의 계단실일 뿐만 아니라, 많은 책을 수용할 수 있는 소규모 서재 역할도 하게 된다. 풍경을 따라 각각 다른 세 개의 볼륨을 설계함으로써, 거주자는 옥외공간과 다양한 방식으로 직면하는 독특한 공간의 연속성(Spatial Sequence)을 즐길 수 있다.
건축가 SHOGO ARATANI
일본 오사카(Osaka) 출신으로, Tokushima University에서 학업을 마쳤다. Moo Architect에서 실무를 익힌 그는 2000, Shogo Aratani Architect & Associates를 개소하였다. 현재 Kyoto Seika University에서 강의 중이다.
