그림 같은 풍경 속 고즈넉한 쉼 > HOUSE
그림 같은 풍경 속 고즈넉한 쉼
- 전원속의내집 오래 전 2018.07.20 18:21 인기
13,968
고개를 돌리는 곳 어디든지, 또 언제든지 즐거움이 발견되는 곳, 전남 담양. 그곳에 문을 연 수피오레 펜션은 아름다운 풍경 속에서 머무는 매 순간을 기대감으로 설레게 한다.
천 년의 역사를 가진 고장, 담양. 그중에서도 담양 최북단에 자리한 용면(龍面)은 아름다운 무등산과 주변 산세가 어우러져 도심 속 지친 이들의 편안한 휴식처가 되어 주는 곳이다. 담양에서 나고 자란 본토박이 장규호 씨가 이곳에 펜션을 짓게 된 이유도 바로 거기에 있었다. 담양을 찾은 이방인들이 내 집과 같은 편안함으로 자연에 머무는 호사를 누릴 수 있길. 작은 바람으로 시작된 일은 풍수학적으로도 훌륭하다는 대지 위에 현실이 되어, 지난 10월 ‘수피오레’란 이름의 펜션으로 첫 손님을 맞이했다.
SECTION ①현관 ②침실 ③욕실 ④보일러실 ⑤주방/식당 ⑥거실 ⑦노천탕 ⑧데크 ⑨야외 수영장
- 경사지 위에 펜션 세 동이 일렬로 놓였다. 맑은 날엔 멀리 무등산이 한눈에 들어온다.
- 같은 형태와 마감재로 통일감을 준 외관 / 스터코와 컬러강판, 적삼목이 조화롭게 어우러져 세련된 자태를 뽐낸다.
설계 기간만 석 달이 걸렸을 만큼 그는 어느 것 하나 허투루 하지 않았다. 첫 삽을 뜰 때부터 마지막 마감 작업까지 꼼꼼하게 신경 쓰다 보니 봄에 시작한 공사는 한여름이 되어서야 끝이 났고, 300여 평의 경사지에 세 동의 건물이 오밀조밀 차례로 놓였다. 하나의 마을을 이룬 듯, 통일감을 살려 세 동 모두 동일한 모습으로 설계했다. 하얀 스터코 외벽에 회색빛의 컬러강판과 적삼목을 더한 외관은 주변 풍광 속에 자연스레 녹아들어 이상적인 조화를 보여준다.
- 건물의 정면 모습
- 건물 앞에 마련된 넓은 수영장과 미니 골프장. 바비큐 그릴도 객실마다 배치해 펜션으로서의 완성도와 손님들의 만족도를 높였다.
대지위치 ▶ 전라남도 담양군 | 대지면적 ▶ 990㎡ (299.48평) | 건물규모 ▶ 지상 2층(펜션 3동 + 관리동 1동) | 건축면적 ▶ 199.65㎡ (60.39평) | 연면적 ▶ 224.01㎡ (67.76평) | 건폐율 ▶ 19.86% | 용적률 ▶ 22.63% | 주차대수 ▶ 3대 | 최고높이 ▶ 7.62m
구조 ▶ 기초 – 철근콘크리트 매트기초 / 지상 – 철근콘크리트 | 단열재 ▶ 그라스울 24K, 비드법단열재 2종 3호 120mm, 수성연질폼 200mm 발포 | 외부마감재 ▶ 스터코, 무절적삼목, 컬러강판 | 담장재 ▶ 평철 난간 위 문주등 설치 | 창호재 ▶ 이건창호 72mm PVC 이중창호 | 에너지원 ▶ LPG | 조경석 ▶ 화강암 판석
조경 ▶ 나라 건축조경 | 전기·기계 ▶ 엔지니어링전기 | 설비 ▶ 나라 설비 | 토목 ▶ 유진 보강토 | 시공 ▶ 나라 건축 진덕준 | 설계 ▶ 엠제이건축사무소
- 객실 전경. 크고 작은 창이 주변의 자연을 액자처럼 담아내 볼거리를 더한다.
- 실내는 높은 층고를 바탕으로 모던하면서도 세련된 공간으로 꾸몄다.
여러모로 고심한 흔적은 내부 인테리어를 통해서도 여실히 드러난다. 입구를 통해 객실로 들어서면 외부에서는 제대로 확인할 수 없었던 특별한 공간이 곳곳에 자리하고 있다. 가장 먼저 마주하게 되는 곳은 2층까지 활짝 열린 높은 층고의 실내. 거실 앞으로 둔 큰 유리창이 막힘없이 탁 트인 전망을 선사한다. 특히 창 너머 야외 공간은 누구에게도 방해받지 않고 자연을 벗 삼아 휴식을 취할 수 있는 최적의 장소이자 수피오레 펜션만의 차별화가 느껴지는 곳이다.
- 계단실 옆 주방에는 간단한 요리를 할 수 있도록 주방 가전과 도구들을 잘 갖춰두었다.
PLAN ①현관 ②침실 ③욕실 ④보일러실 ⑤주방/식당 ⑥거실 ⑦노천탕 ⑧데크 ⑨야외 수영장
POINT 1 - 숨겨진 노천탕
수영장만큼 단숨에 시선을 집중시키는 것은 바로 노천탕이다. 산 그림자 내려앉은 저녁, 노천탕에 몸을 담그면 평화로운 공기가 따뜻한 입김이 되어 온몸을 감싼다.
POINT 2 - 침실 앞 테라스
객실마다 마련된 테라스. 낮에는 아름다운 풍경을 느끼며, 밤에는 밤하늘에 수놓은 멋진 별들을 바라보며 여유로운 시간을 보낼 수 있다.
POINT 3 - 소소한 배려, 텃밭
각 동 앞에는 유기농 채소가 심어진 조그마한 텃밭이 마련되어 있다. 바비큐 파티를 하며 손님들이 필요한 만큼 가져다 먹을 수 있도록 한 세심함이 묻어난다.
- 1층 침실과 별도로 2층 복층 공간에도 안락한 잠자리를 마련했다. 침구 역시 꼼꼼하게 비교하며 최고급으로 선택해 이곳을 찾는 이를 위한 작은 부분도 놓치지 않았다.
풀빌라 형태의 모든 객실에는 한 가족이 다 함께 즐길 수 있는 넓은 수영장과 미니 골프장을 마련해 마치 자연 속으로 들어온 듯 색다른 분위기를 경험할 수 있게 한다. 게다가 바로 옆에는 노천탕을 갖춰 물놀이 후 욕조 속에 몸을 담그고 여행에서 쌓인 피로를 풀 수 있게 배려했다.
내부마감재 ▶ 벽 – 친환경 석고보드 위 핸디코트 + 노루표 친환경 페인트 도장, 고재세상 고재 집성판 / 바닥 – 폴리싱 타일, 포세린 타일 | 바닥재 ▶ 이건 강마루 | 욕실 및 주방 타일 ▶ 이정세라믹스 | 수전 등 욕실기기 ▶ 아메리칸스탠다드, 이정세라믹스 | 주방 가구 ▶ 영선 주방 가구
조명 ▶ 광주 신창종합전기 LED 조명, 서울전기조명 등 | 계단재·난간 ▶ 멀바우 + 평철 환봉 난간, 우드존 계단판(집성 멀바우 레이저 철판 가공) | 현관문 ▶ 코펠, 라인플레이트 | 중문 ▶ 영림임업 3연동 도어(금속자재 + 도장 마감 + 망입유리) | 방문 ▶ 우딘숲도어(MDF + 필름지 부착) | 데크재 ▶ 우드존 방부목 19mm, 방킬라이 19mm
- 객실 어디서든 멋진 풍광을 감상할 수 있는 수피오레 펜션
장규호 씨는 “깨끗한 자연은 물론 가까운 거리에 볼거리가 풍성하다 보니 담양에도 펜션이 많이 들어섰다”며 “포화 상태의 펜션 시장에서 남다른 공간을 찾기 위해 노력한 결과물에 손님들의 반응이 좋아 감사하다”고 소회를 밝혔다.
복잡한 도심에서는 발견할 수 없는, 자연의 색채를 그대로 품은 수피오레 펜션. 힘들었던 일상은 잠시 내려두고 지금 담양으로 향해야 할 이유다.
취재협조_ 수피오레 펜션 전라남도 담양군 용면 해오름길 40-13 010-3096-4200, http://soopiore.com
취재_ 김연정 | 사진_ 변종석
ⓒ 월간 전원속의 내집 2018년 7월호 / Vol.233 www.uujj.co.kr
- 이전글바닥난방과 대류난방를 겸한 신개념 난방2018.07.27
- 다음글2억 초반 전세로 양평 전원주택 살아보기2018.07.13
