지구단위계획 제약을 극복한 단독택지 주택, 정중헌(正中軒) > HOUSE
- 전원속의내집 오래 전 2019.07.19 15:25 인기
13,317
엄격한 지구단위계획 아래 비슷한 듯 조금씩 개성을 달리하는 주택들이 들어선 단지. 정직과 중용을 미덕으로 삼는 주인을 닮아 담백하고 수수한 외관이 이 집의 매력이다.
일반적으로 택지지구로 조성된 단독주택 단지는 거주하는 사람의 다양함만큼이나 제각기 개성을 뽐내는 집들로 가득하다. 규모, 형태, 재료, 조경 등 펼쳐진 경우의 수를 취향에 따라 조합하면 서로 다른 것이 자연스러운 일이기도 하다. 그러다 보니 따로 보면 멋진 집들이 모여 있을 때 시각적으로 부담스럽게 느껴지거나 배려가 부족한 제멋대로의 집이 주변 풍경을 망치기도 한다. 이에 주어진 토지를 합리적으로 쓰고 균형 잡힌 동네의 미관을 위해 규칙을 만들게 된다. 이를 ‘지구단위계획’이라고 부른다.
세종특별자치시에 위치한 이 블록형 택지에는 상당히 엄격한 지구단위계획이 부여되었다. 높이 9.3m, 평면은 ‘ㄷ’자 구성일 것, 경사 각도는 45°의 박공지붕, 중정은 정해진 위치에, 외장으로 붉은 계열의 벽돌과 어두운 색상의 금속 지붕재를 쓸 것 등 건축가가 무언가를 보탤 여지가 매우 적은 조건이었다.
이 집이 외관상 다른 집과 차별성을 갖는다면 그건 오히려 많은 부분을 덜어냈기 때문일 것이다. 외벽으로 쓰인 벽돌을 낮은 담장에도 써 재료를 통일하고, 남향 빛을 받는 중정을 제외하곤 창호도 필요한 곳에만 정사각형으로 계획했다. 또한, 외벽을 가로지르는 홈통을 없애고 벽돌의 줄눈도 모두 깊게 파냈다. 인장(印章)이 없는 것을 브랜딩한 제품이 인기를 끌듯 이 집 역시 절제미를 살린 심플함 덕분에 비슷한 조건의 수많은 집 중에서도 돋보이는 효과를 얻었다.
아파트를 떠나 단독주택을 갖고자 하는 기질의 건축주들에게 이러한 간결함은 심심하게 여겨질 수도 있었지만, 건축가에 대한 전적인 신뢰가 있었고 대신 이 집에서만 볼 수 있는 다채로운 공간과 장치가 실내에 가득하다.
대지위치 ▶ 세종특별자치시
대지면적 ▶ 254.60㎡(77.02평) | 건물규모 ▶ 지상 2층 + 다락
건축면적 ▶ 100.53㎡(30.41평) | 연면적 ▶ 167㎡(50.52평)
건폐율 ▶ 39.49% | 용적률 ▶ 65.60%
주차대수 ▶ 2대 | 최고높이 ▶ 9.2m
구조 ▶ 기초 – 철근콘크리트 매트기초 / 지상 – 벽, 지붕 : 철근콘크리트구조
단열재 ▶ 경질 폴리우레탄폼(PIR)
외부마감재 ▶ 외벽 – 벽돌(삼한C1) / 지붕 – AL 징크
담장재 ▶ 벽돌
창호재 ▶ LG하우시스 AL 시스템창호 | 에너지원 ▶ 도시가스
전기·기계 ▶ ㈜건창기술단 | 설비 ▶ ㈜엘림전설
구조설계 ▶ 터구조안전기술주식회사
시공 ▶ 리안건설(Ryan)
설계 ▶ 서현(한양대학교) + 소수건축사사무소
마당이 없는 대신 현관 복도에 들어서면 정면으로 중정이 자리한다. 중정을 둘러싼 실내의 3면 모두 전면 창을 설치해 외부 공간과의 연계도를 높이고, 남향 빛이 거실에 오래 머물도록 반대쪽 별채는 단층으로 계획했다. 별채는 게스트룸으로 쓰다가 은퇴 후 부부가 나이가 들어 2층으로 오르기 힘들 때, 안방으로 쓸 요량으로 드레스룸까지 넉넉하게 구성했다.
주방보다 거실의 층고가 더 높은데, 이는 2층의 단차에서도 그대로 반영돼 스킵플로어가 형성된다. 거실 천장의 십자형 콘크리트 보 노출은 층고를 최대한 높이는 역할을 하면서 시각적으로도 단단한 중심성을 갖는다.
천장에 대한 재미난 실험은 2층을 지나 다락에서 클라이맥스를 맞는다. 다락의 다이나믹한 박공 구조를 따라 선적인 조명을 매립한 것이다. 각이 생기는 부분을 끊지 않고 연결해 마치 자연광이 실내로 들어오는 것 같은 착각을 일으킨다. 공간의 성격에 따라 바닥의 단과 층고를 달리 주고, 천장 디자인까지 신경 쓴 덕분에 집은 풍성한 감각으로 가득하다.
집의 당호는 ‘정중헌(正中軒)’이다. 가훈인 정직(正直), 중용(中庸), 정성(精誠) 중 앞의 두 글자에서 땄다. 수수한 외관과 허영심 없는 살림이 납득이 되는 이름이다. 건축주가 이름을 짓고, 건축가가 쓰고 제작해 현관 옆 벽돌 3개 높이에 맞춰 현판도 붙였다. 같은 외관이지만 조금씩 달라 미묘한 신경전이 펼쳐질 법한 상황에서도 건축주가 초연한 자세로 집을 지을 수 있었던 이유 역시 이 가훈에 숨어 있었다.
내부마감재 ▶ 벽 - 친환경 페인트 / 바닥 – 원목마루 오크브러쉬
욕실 및 주방 타일 ▶ 자기질 타일
수전 등 욕실기기 ▶ 아메리칸스탠다드, 콜러, 대림바스
주방 가구 ▶ 한샘 키친바흐
조명 ▶ 직부등, 다운라이트, 간접등
계단재·난간 ▶ 오크집성목 + 철제 환봉
현관문 ▶ 단열 방화 도어 | 방문 ▶ 목재 위 페인트(현장 제작)
붙박이장 ▶ 한샘
건축가_ 서현 [한양대학교]
건축가_ 고석홍, 김미희 [소수건축사사무소]
취재_ 조성일 | 사진_ 변종석
ⓒ 월간 전원속의 내집 Vol.233 www.uujj.co.kr
- 이전글과정이 즐거웠던 만큼 결과가 좋은 집2019.07.19
- 다음글전나무숲을 배경으로 들어선 잿빛 벽돌집2019.06.12
