초록 바다에서 빛나는 겸씨의 집 > HOUSE
초록 바다에서 빛나는 겸씨의 집
- 관리자 오래 전 2025.12.18 11:18 HOUSE 인기
1,100
초록 물결이 넘실거리는 강릉의 너른 평야 가운데 정원을 둘러싸고 둥글게 모인 집들. 안식을 위해 머무는 나그네들 사이에 부부와 장난꾸러기 아들, 듬직한 견공의 집이 있다.
바다를 떠다니는 배의
굴뚝과 갈치의 매끄러운
은빛 지붕을 가진 집
‘겸씨의 집’은 강원도 강릉에 위치한 ‘호지’ 펜션의 주인 부부와 개구쟁이 아들, 그리고 점잖은 개 한 마리가 함께 사는 33평의 단독주택이다.
이 집의 평면은 방들이 두 줄로 나란히 나열된 것이 특징인데, 이는 작은 면적을 효율적으로 쓰고 형태를 단순화하기 위한 의도이다.
그로 인해 한 방향으로 경사진 천장을 가진 방들은 작은 집에 풍부한 공간감을 제공한다.
방 모서리 사이에 끼어들어 간 다이아몬드 모양의 초록 대리석 바닥 공간은 각 방으로 들어가는 문이 한데 모인 작은 전실로, 이곳을 통해 밤에는 별을 보고 낮에는 빛을 들인다.
지붕을 뚫고 솟아오른 모습이 밖에서 보면 거대한 배의 굴뚝처럼 보이기도 한다. 빛 굴뚝의 거실 측 벽면에 난 타원형 개구부는 자연스럽게 조명이 되어 거실의 경사진 높은 천장을 어스름하게 밝히고,
이와 함께 작은 한식 창과 중정, 그리고 콘크리트 기둥이 만들어내는 거실은 서양적인 듯하면서도 동양적이다.
통상적인 아파트와는 다르게 거실, 다이닝 공간이 부엌과 분리되어 서로가 더 쾌적한 공간으로 남고 주방은 남에게 쉽게 드러나지 않아 깔끔하고 편리하다.
음식 냄새가 집 전체에 배지 않는 것도 좋다. 반면 안방과 드레스룸의 구성 그리고 부엌과 다용도실의 관계는 아파트의 효율적 구성을 따른다.
거실은 중정과 마당으로 열고 천장을 오픈해 넉넉한 볼륨감을 가지면서도 주방과 명확히 분리해줘 쾌적함을 더했다.
안방은 세 방향으로 난 창을 통해 안마당을 포함한 바깥 풍경을 조망하는데 부족함이 없다.
전실 위로는 빛 굴뚝이 나 있어 낮의 햇빛과 밤의 별빛이 이곳을 통해 들어온다.
전실 위에 자리한 타원형의 개구부는 그 자체로 조형적인 포인트가 되면서 채광을 통한 조명의 역할을 수행하기도 한다.
콘크리트 기둥과 반듯한 지붕선이 현대적인 주거공간처럼 보이게 하면서, 작은 쪽창과 안마당,
흰 벽과 목재 마감재들의 조화에서 동양적인 주거공간을 연상케 하기도 한다.
주택과 펜션의 각 동은 서로 형태는 다르지만, 대지 위 규칙성 있는 배치와 같은 마감재로 동질성을 부여했다.
필요할 때는 중정 방향의 가벽을 닫아 외부 손님으로부터 가족의 안온한 일상을 보호할 수 있다.
콘크리트로 마감된 외관은 시골에서 익숙한 대칭의 곡물 창고처럼 주변과 이질감이 없지만, 은갈치처럼 빛나는 골강판 지붕과 각을 달리한 처마가 기계적인 느낌을 더해 집은 세련되면서도 둔탁
하고 익숙하면서도 생경하다. 저 멀리 눈 오는 정원을 보며 거실에서 음악을 듣다가 큰 나무 대문을 밀어 닫으면 펜션과 완전히 분리된 작은 중정이 비로소 집안으로 폭 품어진다.
대지위치 강원도 강릉시
대지면적 3,361m²(1016.70평)
규모 지상 1층
거주인원 3명(부부, 아들)
건축면적 125.29m²(37.9평)
연면적 110.98m²(33.57평)
건폐율 3.72%(전체 12.99%)
용적률 3.3%(전체 11.89%)
구조 : 철근 콘크리트구조
| 최고높이 : 7.0m
| 주차 : 1대
| 단열재 : 비드법보온판 제2종 3호
| 외부마감 : 노출콘크리트, 아연도 골강판
| 창호·문 : 알루미늄 시스템창호-㈜삼원시스템창호
| 내부마감재 : 벽 - ㈜코리인터네셔널 5T 무늬목 합판, 티엠티티 10T 자기질 타일, 노루페인트 친환경페인트 / 바닥 - ㈜장림우드 베르데 점보 21T 원목마루
| 가구 : 씨오엠
| 기계·전기설계 : 대도엔지니어링
| 구조설계 : ㈜이든구조컨설턴트
| 조경설계 : 안마당더랩
| 시공 : ㈜지음씨엠
| 그래픽 : 김정아
| 설계·감리 : ㈜에이오에이 아키텍츠 건축사사무소(설계담당: 서재원, 선우욱)
건축가 서재원 : ㈜에이오에이 아키텍츠
건축사사무소(aoa architects)
대한민국 건축사이자 ㈜에이오에이 아키텍츠 건축사사무소의 대표이다.
한국 사회의 다면적 상황을 포용의 시선으로 관찰하고, 그로 인한 모순적 병치를 통해 한국 사회의 시대성과 가능성을 담고자 한다.
주요 작업으로 호지 강릉, 망원 빌라, 서교 근생, 망원동 단단집, 홍은동 남녀하우스 등이 있으며 2021년에 정동 시민주도 학습플랫폼 리모델링 공모에 당선되었다.
2017년에 문화체육관광부 젊은 건축가상을 수상, ‘올해의 주목할 만한 건축가’로 선정된 바 있으며, 2021년에 TSK 크리틱 펠로우십을 수상하였다.
현재 서울대학교 건축학과에서 학생들을 가르치고 있다.
02-722-9590|www.aoaarchitects.com
- 이전글삼대가 모여사는 마당 품은 집 제주 다인하우스2026.01.12
- 다음글높은 땅 위에서 시원한 경치를 담다 많은 이들이 모이는 자리, 하동 만리진 萬里津2025.12.17
