집짓기 기본, 골조와 설계노트 이해하기 > 전원주택 & 단독주택
- 전원속의내집 오래 전 2011.01.15 13:28 인기
9,110
1. 어떤 종류의 집을 지을 것인가
전원주택을 지을 요량이라면 제일 먼저 어떤 집을 지을 것인지를 결정해야 한다. 주택의 종류는 골조에 따라 목조주택, 스틸하우스, 흙집, 조적조주택 등으로 나뉜다.
골조 : 건물의 주요 구조체가 되는 뼈대로 자재의 종류에 따라 주택 종류가 달라진다.
목조주택 : 목재를 이용해 주택의 골조를 만들고 그 사이에 단열재를 넣은 후 석고보드와 패널, 외장재로 마감한 주택.
스틸하우스 : 경량 철강재로 주택의 골조를 만들어 시공한 형태.
조적조주택 : 벽돌, 블럭 등으로 벽체를 만든 구조. 재료를 콘크리트 모르타르 등의 접합제로 고정하며 쌓아올린다.
흙집 : 흙벽돌로만 쌓는 조적방식, 담틀을 이용한 담틀방식, 목재와 흙을 이용한 심벽목구조방식 등 흙을 주재료로 벽체를 만든 방식.
통나무주택 : 원목 통나무나 가공된 통나무를 하나씩 포개어 쌓아짓는 방식.
2. 설계노트 용어 익히기
설계노트에는 집을 짓기 전 설계도면과 건축시공에 대한 기본적인 사항들이 적혀 있다. 건축의 가장 기초적인 것인 만큼 건축주의 용어 이해가 요구된다.
대지면적 : 건축을 할 수 있는 땅을 말한다. 토지에 포함된 개념으로 보고 있지만, 대지면적은 건축물대장에 표시된 면적만을 의미하므로 토지면적과 같거나 작을 수 있다. 이와 혼동이 쉬운 토지면적은 건축의 가능여부와 관계없이 모든 땅을 일컫는다.
건축면적 : 건축물 1층 바닥면적으로 건평이라 불리기도 한다.
연면적 : 건축물 각 층의 평수를 전부 합한 면적으로 연건평이라고도 한다.
건폐율 : 대지면적에 대한 건축면적의 비율. 건축물의 과밀 방지와 일조, 채광, 통풍 등에 대한 공간 확보를 위한 사항으로 건축법에 규정되어 있다.
용적률 : 대지면적에 대한 연면적의 비율로 건물이 높을수록 용적률도 높아진다. 건폐율과 마찬가지로 지역에 따른 용적률의 치수는 건축법에 규정되어 있다.
구조재 : 기초·기둥·벽·바닥 등의 건축물의 뼈대로 즉 골조가 되는 부재.
창호재 : 창문의 재료로 시스템창호, 하이새시, 목창 등.
단열재 : 열을 보호하는 재료로 석고, 스티로폼, 유리면, 인슐레이션 등.
지붕재 : 지붕에 사용되는 재료로 기와, 아스팔트슁글, 슬레이트, 금속 지붕재 등.
외벽재 : 외부의 벽에 사용되는 재료로 벽돌, 대리석, 인조석, 드라이비트 등 내구성과 강도가 높고 미관상 보기 좋은 모양으로 이루어져 있다.
내벽재 : 집의 안쪽 벽에 사용되는 마감재로 벽돌, 석고보드, 합판, 타일, 벽지 등.
천장재 : 천장 마감재로 합판, 나무, 석고보드, 벽지 등.
마루재 : 마루에 사용된 재료로 원목마루, 강화마루, 강마루, 합판마루 등.
욕실재 : 욕실에 사용된 재료로 타일과 수전 등이 포함된다.
- 이전글컨설팅 사례를 통해 본 건축주들이 모르는 건축의 기초2011.03.11
- 다음글인터넷을 이용한 초보들의 내집짓기2011.01.15
