조금은 색다른 창들의 이야기 VARIOUS WINDOW DETAILS > 업체정보
2025.11.17 11:11
  • 관리자 오래 전 2025.11.17 11:11 업체정보 인기
  • 490
어떤 건축물에서도 빠질 수 없는 요소, 창. 자체 기술 개발과 제작으로 완성도 있는 제품을 선보이는
대현상공과 함께 매일 만나는 창이 아닌, 조금 특수한 범주에 있는 창들의 디테일을 만나본다.
창에서 파생된  특수 범주의 제품들
창은 환기, 채광, 위생 등의 이유로 건축물에 없어서는 안 되는 필수 요소다.
개구부는 필요하지만, 이에 따라 발생하는 단열과 보안 그리고 생활 편의 등의 문제점을 극복하기 위해 더 완벽한 창에 대한 고민이 끊임없이 이어지고 있다.
집에 적용할 창을 찾기 위해서는 창을 여닫는 방식, 창을 설치하는 위치, 창을 구성하는 부속품 등을 따져 우리 집에 맞는 창의 특징과 기능을 자세히 알아보아야 한다.
그리고 근래에는 독특한 건축적 디테일은 물론 창에 대한 수요가 많아지면서 우리가 생각하는 일반적인 창이 아닌 특수한 경우에 적용할 수 있는 창에 대해서도 고민이 필요하다.
다양한 형태의 창과 구성 요소, 부속품 등 하드웨어에서 가장 중요한 것은 역시 내구성과 하자에 대한 대처이다.
40년 동안 창호 하드웨어 기술을 자체적으로 개발하고 제작해온 ㈜대현상공은 프로젝트 창, 케이스먼트 창, 풀다운 창을 비롯해 이를 구성하는 핸들, 암(ARM), 경첩, 잠금장치 등의 하드웨어 설계부터 제조, 설치까지 전반적으로 다루고 있다.
보편적인 창뿐 아니라 창에서 파생된 특수 범주의 제품들에서도 독보적인 기술을 지니고 있는데, 이번에는 환기량을 극대화해주는 패러렐 창, 안전을 위해 반드시 필요한 방범·안정창,
활용도가 높은 폴딩 도어의 디테일을 알아보고, 창에 대 한 전문가의 조언을 함께 들어본다.
PARALLEL WINDOW
일반적인 창이 한쪽 면을 지지대로 사용해 문을 여닫는 형식이라면, 패러렐 오픈 윈도우는 수평열림창으로, 창 전체를 앞으로 밀어서 돌출시켜 4면이 모두 열리는 형태의 창호다.
현재는 국내에 적용된 사례가 많지 않으며, 중국쪽 고층 빌딩에 적용되는 창이기 때문에 대중에게 다소 낯설 수 있다.
대현상공이 제안하는 패러렐 윈도우는 일반 주택에 적용했을 때에도 장점을 충분히 발휘할 수 있다.
창의 모양과 크기에 따라 싱글 혹은 더블 암(ARM)을 선택해서 적용할 수 있다.
대현상공 산막공장의 전경.
박람회 현장에서 전시된 패러렐 창의 모습.
 환기량
4면이 모두 열리는 특징 덕분에 따뜻한 공기와 차가운 공기가 위아래, 양옆으로 활발하게 순환해 상대적으로 환기량 자체가 많다. 커튼월을 적용하는 상가주택 등의 고층 건물, 주방 같이 창을 다
열 필요가 없는 경우에 적용하기 좋다.
 창의 규모
일반 주택에서는 창 하드웨어의 한계 등으로 큰 창을 설치하기 어려운 경우가 있는데 , 패러렐 윈도우는 250kg까지 설치가 가능하다.
창의 프레임으로 시선을 차단하지 않고 큰 창으로 설치하고자 할 때 적합하며, 2m×2.5m의 크기까지 구성이 가능하다.
 안전성
창을 오픈했을 때 열리는 간격이 220~250mm 내이기 때문에 사람이 추락할 위험은 없다. 또한 선택에 따라 4면 모두 잠금 장치를 설치할 수 있어서 안정성 측면에서도 안심할 수 있다.
Q&A :  전문가에게 묻는 창호 선택 팁
Q 우리 집 창호를 고를 때 팁
창호를 고를 때 단열 성능이 높고 결로가 발생하지 않아야 하는 건 기본 중에 기본이겠죠.
열관류율 테스트나 품질 성능 테스트를 제대로 진행한 제품인지 확인하고, 조립 과정에서의 숙련도와 나중에 생길 하자에 대해 충분히 적절하게 대처할 수 있는 업체인지 따져보는 것이 중요합니다.
또한 건물의 배치와 창이 나 있는 쪽의 방향, 바람이 불어오는 방향 등을 제대로 숙지한 후 현장 상황에  따라 창호의 타입과 크기를 다르게 설정하는 것이 좋습니다.
Q 일반 주택에 패러렐 창을 설치할 때 팁
패러렐 창은 아직 국내에서 생소한 제품이기 때문에 현재로서는 일반 주택에 적용한 사례를 찾아보기 힘듭니다.
하지만 일반 주택에도 아무런 문제 없이 설치할 수 있고, 오히려 창을 크게 내고 싶은 건축주분들에게 좋은 선택지가 될 수 있습니다.
실생활에 적용해서 고려해볼 것은 패러렐 창 위쪽으로 가림막 등을 설치하면 비가 오는 등 외부 환경에 상관 없이 더욱 편리하게 창을 이용할 수 있다는 점입니다.
Q 폴딩 도어를 선택할 때 알아둘 점
폴딩 도어를 적용하는 현장이 워낙 다양해서 상황에 따라 다르겠지만, 시공 측면에서는 바닥의 수평을 잘 맞추는 것이 중요합니다.
폴딩 도어의 높이는 카센터에서 흔히 볼 수 있는 3m 이상 규모까지 제작할 수 있고, 보통 테이크아웃 카페에서 많이 사용하는 짧은 폴딩 도어 스타일도 있으니 일반 주택에
도 보다 폭넓게 도전할 수 있습니다.
한편 폴딩 도어는 하부 레일 부분의 이물질을 정기적으로 제거해야 오래도록 좋은 조작감을 유지할 수 있습니다.
WINDOW GUARD
외부의 침입으로부터 내부를 지키고, 내부에서 추락 사고를 방지하며 미세한 벌레들의 출입을 막기 위해 반드시 필요한 방범·안전창. 방범창도 하나하나 뜯어보면 다양한 기술이 필요한 영역이다.
안전 장치의 종류와 스탬핑 방식, 창호 모델에 따른 방범창 틀의 높이 조절 등 디테일한 요소들이 모여 있다.
망(MESH)
국부가압 테스트를 통과, 900kg 이상의  하중을 버틸 수 있다.
코너브라켓
고강도 코너브라켓은 클램핑을 찍는 작업을 하여 마감이 깔끔하고 틀을 견고하게 고정한다.
높이 조절 롤러
브랜드마다 창호 틀의 모양이 다르기 때문에 높이 조절 롤러를 이용해 모양을 맞추어 준다.
슬림하고 심플한 디자인으로 편리성을 극대화한 자동 잠금 손잡이.
자동 잠금 장치 외에 수동 잠금 장치가 있어 2중 보안 시스템을 작동할 수 있다.
특수 스탬핑 공법
KS인증을 받은 대현상공의 방범창은 특허출원을 받은 특수 스탬핑 공법을 적용해 뒷면이 말리면서 망과 프레임을 더욱 강력하게 체결한다.
폴딩도어를 설치해 유동적으로 공간을 구분할 수 있다. 프레임의 색상은 약 30가지 중에 선택할 수 있다.
문짝 날개는 상황에 따라 여는 방향을 설정하고, 폴딩도어와 힌지도어를 혼합해 설치하기도 한다.
FOLDING DOOR
문과 창의 기능을 함께 가지고 있어, 공간 곳곳에 다양하게 설치하는 폴딩 도어. 개구부의 규모와 모양에 따라 문짝의 넓이와 높이를 설정하고 현장의 변수를 반영해 한쪽 방향으로
열리는 형식, 양쪽 또는 프리스타일로 열리는 형식 등으로 날개 타입을 정한다.
일반적으로 삽입되어 있는 상하부 잠금장치 외에 중간 부분에 추가로 멀티 잠금장치를 설치할 수 있고, 날개 사이에 고탄성의 고무 개스킷을 5중으로 적용해 안전성을 최대로 높였다.
취재협조 : ㈜대현상공
055-325-6124 www.wata77.com
