http://www.uujj.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=396&page=24 주택 유비쿼터스의 서막, 자동 차양 컨트롤 > 업체정보 | 전원주택 정보의 모든 것 월간 전원속의 내집
2020.03.17 15:09
  • 전원속의내집 오래 전 2020.03.17 15:09 업체정보 인기
  • 6,326
손대지 않고 움직이는 스마트한 블라인드
리모컨 하나로 온 집안의 블라인드와 커튼을 여닫는 시대가 왔다. 편리함을 필두로 방범과 열손실의 최소화까지 꾀할 수있는, 스마트 윈도우 시스템을 소개한다.
아침에는 블라인드가 자동으로 열려 햇살을 받으며 잠에서 깨고, 여름의 뜨거운 햇볕이 실내공기를 덥히기 전에 알아서 창밖 어닝이 펼쳐진다면? 또, 겨울철에는 해가 뜨면 차양이 올라가 햇살로 실내를 따뜻하게 데울 수 있도록 돕고, 해가 지면 차양이 내려가 창문에서 빼앗기는 에너지를 최소화할 수 있다면? 스마트 TV, 스마트 냉장고, 스마트 홈 등 사물이 무선으로 작동되는 편리한 세상에, 아날로그인줄만 알았던 ‘창’도 가세한다. 바로‘ 스마트 윈도우 시스템’이다.
스마트 윈도우 시스템의 작동원리는 모터를 원격 조정해 전동 블라인드와 전동 어닝 등 전기를 받아 작동하는 차양 시스템에 근거한다. 태양의 조도와 날씨, 외부의 환경에 따라 사용자가 설정한 값으로 움직이게끔 창을 무선으로 컨트롤하는 시스템이다. 이는 단순히  ‘귀찮음으로부터의 해방’ 이라는 저차원적 측면을넘어서는 다양한 이점이 있다.
c1fcfb4fe4de92c748a76031896dd1c8_1584424250_5878.pngc1fcfb4fe4de92c748a76031896dd1c8_1584424251_5281.png
스마트 윈도우 시스템 시나리오
AM 6:30
침실 _ 아침잠을 깨우기 위해 블라인드 올림
거실 _ 사생활보호를 위해 블라인드를 내리고 조명은 75%만 켜기
주방 _ 블라인드를 올려서 아침햇살 받기
AM 8:00
내부 전체 _ 태양열 차단을 위해 블라인드 내림(여름)
PM 3:30
내부 전체 _ 자연광을 활용하기 위해 블라인드 올림
PM 8:00
내부 전체 _ 사생활 보호를 위해 블라인드 내림
거실 _ 은은한 분위기 위해 전등 50%만 켜기
PM 11:00
내부 전체 _ 사생활 보호를 위해 전체 블라인드 내림
복도 _ 안전을 위해 야간등 켜기
커튼이나 블라인드 같은 ‘차양 시스템’이 실내로 유입되는 태양에너지를 효과적으로 컨트롤한다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다. 여름철, 차양 설치의 유무만으로도 실내는 약 3℃ 가량의 온도차가 난다. 차양이 없는 집의경우 선풍기 15대를 사용하는 것과 맞먹는 냉방에너지를 소비한다는 조사결과가 있다. 또, 치렁치렁한 블라인드줄도 뉴스에 심심치 않게 등장하는 아이들 질식사의 주범 중 하나로, 간과할 수 없는 위험요소다.
사용자가 설정한 시간에 맞춰 열리고 닫히는 블라인드, 바람 불면 자동으로 접히는 어닝 등 창과 관련된 모든 차양을 컨트롤할 수 있는 스마트 윈도우 시스템은 에너지 절감은 물론이거니와 도둑과 치안 등 방범에도 뛰어난 효과가 있다.
이러한 시스템 플랫폼을 제공하는 프랑스 기업 Somfy(솜피)는 외부 어닝에 사용하는 모터 제작 회사로 알려져 있다. 하지만 어닝 외에도 모든 창의 차양 개폐에 관한 부품 및 유·무선 시스템을 구축하는 회사로 명성이 높으며, 국내에서는 삼성 서초 사옥과 포스틸 사옥 등 대형 상업공간뿐 아니라 하이원 리조트, 신라호텔, 한남 더힐 등 주거공간에도 솜피의 제품이 쓰이고 있다. 단독주택과 아파트에서도 원주형 모터와 무선 리모컨, 그리고 태양·바람센서만 있으면 누구든지 솜피의 스마트 윈도우 시스템을 충분히 누릴수 있다.
[센서]
센서는 태양센서와 바람센서가 있으며, 태양센서는 간단하게 창문에 부착하여 햇빛이 들면 차양이 자동으로 원하는 위치까지 내려오고 햇빛이 사라지면 자동으로 올라가게 한다. 바람센서는 ‘외부 어닝’ 전용 센서로 바람이 불면 자동으로 어닝을접어서 파손을 예방한다.
[블라인드 모터]
원주형모터는 원기둥형으로 생긴 독특한 형태의 모터로 블라인드를 감는데 사용되는 샤프트의 안쪽에 장착된다. 모터마다 무선 수신장치가 장착되어 있어 리모콘을 통해 자유롭게 여닫을 수 있다. 블라인드, 커튼은 물론이고 어닝, 외부 베네시안 블라인드(EVB), 차고문에도 적용할 수 있다.
[리모콘]
리모컨은 솜피 모터가 장착된 블라인드를 작동시키는 데 사용된다. 종류에 따라 간단한 세팅으로 차양 작동시간을 요일별로 예약하거나 상황별 시나리오 제어가 가능하다. 스마트폰으로 외부에서도 차양을제어할 수 있는 프로그램도 마련되어 있다.
>>>>솜피 코리아는 프랑스 솜피 본사 투자 법인으로 1990년 설립되었다. 뛰어난 품질의 제품과 안정적인 기반의 전동 차양 시스템으로 소비자들에게 인정받고 있으며, 솜피의 모터와 시스템을 이용해 블라인드와 어닝 등 완제품을 생산하는 협력사와의 긴밀한 관계 형성을 통해 국내 전동 차양 시장의 리더로 자리매김하고 있다.  031-600-5250 www.somfy.co.kr
