여름철 골칫거리 벌레 해결법, 해충퇴치기(BUG ZAPPER) > REPORT
Vol. / 전원속의 내집​
주택에 살며 야외 활동이 많아지는 계절. 때맞춰 찾아온 불청객, 모기와 날파리 때문에 고민이라면 이제 벌레 퇴치기에 주목해보자.
INDOOR BUG ZAPPER
  다른 제품과 비교할 수 없는 2,800V의 강력한 그리드로 성가신 모든 해충을 완벽히 제거한다. 400×320×100(mm) LiBa
2 유해한 스프레이, 화학 물질, 프로판 가스 없이 안전하게 벌레를 잡을 수 있고, 한 번 충전하면 9~10시간 사용할 수 있어 편리하다. 315×220×210(mm) InaTrap
3 모기 퇴치에 효과적인 제품으로, 인공지능 IC를 이용하여 주파수를 만들고 2천여 종에 가까운 모기 소리를 재생해 암모기의 활동을 억제시킨다. 38g의 무게로 아이들이 사용하기에도 적당하다. 205×230×10(mm) mog one
4 모기잡이를 주 기능으로, 사용하지 않을 때는 수유등, 무드등 등으로도 활용할 수 있는 제품. 보조 배터리를 이용하면 야외에서도 편리하게 쓸 수 있다. PENSONIC
5 네트 방식의 포집망을 사용해 퇴치기 속으로 들어간 벌레가 다시 밖으로 나오는 것을 방지했다. 저전력(3W)으로 전기료 절약에도 도움을 준다. 135×135×210(mm) bymo
6 필터 하나로 최장 90일(1일 8시간 기준)까지 사용할 수 있고, 본체 위 버튼만 길게 누르면 10시간 타이머가 쉽게 설정된다. 98.3×98.3×58.4(mm) Xiaomi
OUTDOOR BUG ZAPPER
1 야외 활동 시 랜턴과 벌레 퇴치기, 두 가지로 활용할 수 있는 제품으로, 조명은 3단계로 조절 가능하다. 89×89×190(mm) Anordsem
2 벌레를 가장 잘 유인하는 최적화된 UV LED 광원으로 포집하는 친환경 포충기. 고회전 흡입팬 모터로 포집통에 모인 벌레는 강한 송풍으로 건조해 박멸한다. 생활 방수 기능이 적용되어 밖에서도 날씨에 관계없이 사용할 수 있다. 200×232(mm) SEOULVIOSYS
3 곤충학자에게도 성능이 입증된 벌레 퇴치기. 약 17평의 공간까지 효과가 있으며, 무선 충전식으로 휴대성이 뛰어나다. 147×147×305(mm) Stinger
TIP!   퇴치기는 벌레들이 주로 활동하는 50~80cm 높이에 설치하는 것이 가장 좋다. 또한, 사람의 유인인자가 더 크기 때문에 제품 사용 시 사람과 어느 정도 거리를 두도록 한다. 어두운 곳에서 더 효과가 있으므로 실내에 둔다면 주변에 열이나 밝은 빛이 발생하는 TV 등 전자제품 혹은 에어컨이나 선풍기와 같이 바람을 일으키는 가전은 피해 설치하고, 소등 후 취침 1~2시간 전에 미리 켜놓으면 효과가 배가된다.
4 368nm의 근자외선 흡입식 해충 퇴치 방식을 적용해 인체에 무해하며, 저전동·저소음 설계기술과 BLDC모터를 채용하여 높은 포집률을 자랑한다. 블루와 브라운 두 가지 색상 중에서 고를 수 있다. 120×120×220(mm) 오난코리아
5 아마존 벌레 퇴치기 부분 1위 제품으로, 환경을 해치지 않으면서 해충을 방제한다. 비바람에 견디는 견고한 폴리카보네이트로 만들어져 녹슬거나 변색하지 않는다. 254×254×394(mm) Flowtron
6 정원에 세워두면 장식적인 효과도 누릴 수 있는 스탠드형 제품. 320×320x1,120(mm) DynaTrap
취재_ 김연정
ⓒ 월간 전원속의 내집 Vol.233 www.uujj.co.kr
