노년에 접어든 부부를 위한 시니어 주택
  • 22,202회
  • 15-09-15 11:15
집을 짓고자 해도 어디서부터 시작해야 할지 막막한 독자들을 위해 본지에서 디자인 컨설팅을 운영한다. 마당 있는 집을 꿈꾸는 당신을 위해 윤성하우징에서 제안하는 나만의 맞춤설계를 만나본다.
구성 정사은   자료협조 (주)윤성하우징
건축주 희망사항
저희는 공직생활을 하다가 은퇴한 60대 부부입니다. 이번에 40년 정도 살던 단독주택을 허물고, 새로 집을 지어 살기로 결심했습니다. 어디서부터 시작해야 할지 막막해 전원속의 내집으로부터 조언을 받고자 문의합니다.
먼저 대지가 언덕 정상 부근에 있다 보니 향이나 조망을 최대한 확보했으면 좋겠습니다. 시내에 위치하지만 동쪽으로 보이는 전망에 나지막한 언덕과 녹음이 있어 조망이 좋습니다. 집의 어디서도 이 언덕이 보였으면 좋겠습니다.
시골이 아닌 도심 한가운데 있는 집이기 때문에 박공형의 지붕보다는 현대적인 스타일의 외관이 더 어울릴 것 같습니다. 이 집에는 저와 아내, 그리고 올해 아흔이 되신 어머니가 함께 거주할 예정입니다. 1층과 2층을 합쳐 30평 초반의 작은 집으로 짓기를 원합니다. 노모를 위한 독립된 방과 거실, 주방은 1층에 두고 저희 부부가 묵을 침실은 2층에 배치했으면 좋겠습니다. 어머니의 방 앞에는 정원이 있어 늘 내다보며 즐길 수 있도록 해주세요.
▲ 경상북도 김천시에 위치한 대지
설계자의 컨설팅
의뢰인께서 말씀하신 대로 대지가 구릉지의 정상부에 있어 동서남북 중 어느 쪽을 바라보아도 좋을만한 조건입니다. 동쪽으로의 향이 좋다고 하시니, 거실과 노모의 방은 남쪽과 동쪽을 모두 바라볼 수 있는 남동향으로 배치해 볕과 조망을 동시에 만족할 수 있도록 하겠습니다. 2층은 부부만을 위한 공간으로 사방으로 난 창으로 어디든 외부를 바라볼 수 있도록 만들고, 의뢰인을 위한 자그마한 서재공간까지 함께 계획해 보았습니다. 외관으로 따뜻한 감성의 목재와 세련된 느낌의 컬러강판을 섞어 사용해 모던하면서도 풍요로운 외관으로 제안해봅니다.
그런데 대지를 분석하다 보니 주차문제가 가장 걸리는군요. 현재 집 앞의 도로가 차가 다니기에 넉넉한 폭이 아니기 때문에 주차공간을 만든다고 해도 차량진입 불가로 무용지물이 될 것 같습니다. 기존의 건물을 허물고 신축하려면 대지 내에 주차공간을 만들어야 할텐데, 이 절차가 필요할 것으로 판단되니 신축 전에 반드시 ‘부설주차장 설치의무 면제를 위한 절차’를 시청과 함께 협의하시는 것을 제안합니다.
1층의 내부는 노모를 위한 공간과 가족의 모임공간인 거실로 크게 나눌 수 있습니다. 향과 조망을 모두 잡기위한 배치로서, 동쪽의 좋은 조망을 확보하기 위해 동남향으로 거실을 배치하고 노모를 위한 침실을 건물의 왼쪽에 배치했습니다. 노모의 방은 외장도 벽돌로 치장해 시간이 지날수록 멋스럽도록 했습니다.
거실과 주방은 구분이 없이 연결되어 있어 사용에 편의를 더했습니다. 또한, 주방에서 외부와 연결이 자유롭도록 보조문도 달았습니다.
현관에서 바로 2층으로 오르면 부부침실과 미니 서재가 있습니다. 2층은 온전히 부부만의 공간입니다. 미니 서재는 건축주를 위한 공간으로 책을 읽고 사색하는 공간으로 사용하세요. 안방에는 전면뿐 아니라 후면에도 동일한 면적의 발코니를 내었습니다. 단 둘만 사용하는 발코니이기에 큰 면적은 오히려 낭비이지요. 사선으로 낸 발코니는 외부와 연결되는 옥외공간이면서도, 내부 평면을 사다리꼴로 재미있게 만드는 요소입니다. 부부 침실 내부에는 드레스룸과 욕실 등 부부에게 필요한 공간도 알차게 배치했습니다.
대지위치 : 경상북도 김천시
지역지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역
대지면적 : 218.00㎡(65.95평)
규모 : 지상 2층
건축면적 : 69.46㎡(21.01평)
연면적 : 111.66㎡(33.78평)
공법 : 경량목구조
최고높이 : 7m
주차대수 : 2대
지붕재 : 칼라강판
창호재 : 시스템창호
외벽마감재 : 징크무늬강판, 적삼목 사이딩, 케뮤사이딩, 고벽돌
내벽마감재 : 실크벽지, 향목루바, 타일
바닥재 : 온돌마루, 타일
자료협조 (주)윤성하우징
자연스러움과 편안함을 추구하는 윤성하우징은 '건축주의 목소리에 귀 기울여 원하는 꿈의 공간을 실현한다'는 뜻을 품은 종합건축설계시공업체다. 홈페이지뿐 아니라 네이버 카페로도 건축주와 만나며, 건축주와의 인연을 소중히 생각해 가족 같은 관계를 유지해나가는 따뜻한 관계를 지향한다. 1566-0495 www.LOHAShouse.co.kr  http://cafe.naver.com/15660495
