설계제안_다양한 외부 공간을 가진 주택
  • 5,206회
  • 21-11-30 17:20
: 달지붕 집
SITE
제주특별자치도 제주시 애월읍 중산간의 호젓하고 한적한 마을 어귀. 감귤나무가 빽빽이 심겨있는 완만한 언덕에 자리 잡은 대지이다.
FAMILY
줄곧 아파트에서만 살던 젊은 부부가 갓 돌이 지난 아이와 함께 지내기 위해 설계를 의뢰한 집으로, 내외부 어디서든 세 식구가 편하게 머물 수 있길 원했다.
대지위치 제주특별자치도 제주시|대지면적 435㎡(131.58평)
건물규모 지상 3층|거주인원 3명 (부부 + 자녀 1)
건축면적 170.69㎡(51.63평)|연면적 199.84㎡(60.45평)
건폐율 39.23%|용적률 45.94%
주차대수 1대|최고높이 10.3m
구조 철근콘크리트
주요마감재 외부 – 1층 콘크리트 각재 노출면 마감 및 STO 외단열시스템, 2층 STO 외단열시스템 fine20 / 내부 – 석고보드, 자작나무 합판
EXTERIOR
1층과 2층은 명확히 대비되는 입면 재료로 그 형태와 공간적 특성을 암시한다. 단단한 1층 기단의 입면은 콘크리트 특유의 거친 물성을 표현하고, 2층과 3층은 독특한 조형성과 함께 밝은 입면의 재료를 선정하였다.
외부 투시도
마당에서 수영장 쪽을 바라본 뷰
INTERIOR
열린 배치 덕분에 집 안 어느 곳에서든 아이가 노는 모습을 바라볼 수 있다.
point | 프라이빗한 외부 공간
‘낮에는 물론, 저녁이 되어도 가족이 프라이빗하게 사용할 수 있는 외부 공간’이 가장 중요한 요구 조건이었던 만큼, 후정과 중정 등 여러 방식의 다양한 공간을 곳곳에 배치했다. 특히 내부화된 중정은 1층과 2층을 시각적·공간적으로 연계한다.
마당과 주방, 그리고 거실과 후정이 하나의 연속성 안에서 공간 구조를 형성한다.
point | 가족 모두의 장소, 거실
거실은 가족이 함께 모여 시간을 보낼 수 있는 공용 공간적 성격을 지니며, 마당과 후정을 함께 바라볼 수 있는 공간적 깊이감을 가진다. 그뿐만 아니라 거실에서 2층 부부방과 아이방으로의 시각적 확장이 전개돼 두 층간의 소통도 가능하다.
거실 및 주방은 브릿지 형태로 수영장 위를 가로질러 연결된다.
pont | 다양하게 활용할 수 있는 2층
2층은 거실을 중심에 두고 침실이 양쪽에 마주한다. 가족 개개인의 사생활이 확보되면서도 서로 단절되지 않도록 동선에 신경 썼다. 또한, 아이가 성장한 후 방을 서재 등으로 활용할 수 있게 가변형 공간을 계획했다.
만곡된 지붕 형태가 실내에 노출됨과 동시에 부부 침실까지 연장돼 극적인 공간감을 준다.
DIAGRAM
① 현관 ② 신발장 ③ 거실 ④ 취미실 ⑤ 화장실 ⑥ 야외풀 ⑦ 주방 ⑧ 팬트리 ⑨ 창고 ⑩ 보일러실 ⑪ 게스트룸 ⑫ 욕실 ⑬ 드레스룸 ⑭ 아이방 ⑮ 테라스 ⑯ 옥상 ⑰ 다락 ⑱ 부부침실
건축가 고영성, 이성범 _ 포머티브건축사사무소(formative architects)
포머티브건축은 이성범과 고영성 건축가가 의기투합하여 함께 운영하고 있는 서울시 종로구 삼청동에 위치한 건축사사무소이다. 조형적인 결과물로서의 건축이 아닌 사고의 과정의 중요성을 역설하며, 다양한 건축적 가치와 본질의 진정성에 주목하여 다수의 감성적이고 실험적인 작업들을 진행하고 있다.  070-8683-0029│www.formativearchitects.com
구성_ 편집부
ⓒ 월간 전원속의 내집   / Vol.260  www.uujj.co.kr
