가장 사적인 나만의 쉼터 / 샤워부스
하루를 끝내고 모든 것을 씻어내는 곳이자 새로운 일상을 다시 시작하기 위해 충전하는 곳, 욕실. 그중에서도 누구도 쉽게 들일 수 없는 가장 프라이빗한, 다양한 샤워부스를 모았다.
샤워부스라고 꼭 샤워 시설과 그 이외의 것들을 구분할 필요는 없다. 세면대와 변기 부스를 가로 지르는 골드빛 파티션이 우아하다. 대구샤워부스
가벽을 설치해 샤워부스를 만들었다. 세면대, 변기부스, 욕조와도 분리되어 좁은 공간 안에서도 다양하게 욕실을 사용할 수 있다. IWMW 스튜디오
슬라이딩 도어와 파티션으로 욕실을 삼단분리했다. 슬라이딩 도어를 닫으면 세면대가 파우더룸으로 변신한다. 카민디자인
욕조와 파티션을 합착해 설치했다. 욕조도 사용하고 싶고 샤워실의 역할도 버리고 싶지 않을 때, 두 마리의 토끼를 잡을 수 있는 디자인이다. 대구샤워부스
세면대를 사이에 두고 변기부스와 샤워부스를 나누고, 불투명한 유리도어를 달았다. 서현+소수건축사사무소
문을 따로 설치하지 않고, 계단으로 세면실과의 단차를 두어 샤워부스의 역할을 할 수 있도록 설계했다. 카민디자인
유리로 시공된 부스를 선택할 때는 문이 어느 방면으로, 어느 각도까지 열리는지 확인하는 것이 중요하다. 로얄앤컴퍼니
그레이빛 마감재와 간접조명으로 은은한 분위기를 만들었다. 샤워실, 세면실을 독립적인 공간으로 구성한 사례 카민디자인
바쁜 아침에도 무리 없도록 2개의 세면대와 2개의 샤워실을 구축해 동선이 겹치지 않게 했다. 더존하우징
설치법 샤워부스는 천장까지 시공하게 되면 부스 내부에 습기가 차고, 환기가 잘 되지 않아 곰팡이가 생길 확률이 높다. 때문에 주로 샤워부스 안쪽 천장에 환풍기를 설치하는 편이다. 또한, 샤워부스의 바닥이 욕실의 다른 부분보다 10mm 정도는 낮아야 물이 넘치지 않는다. 단차가 생기는 부분에는 발을 헛디디지 않을 수 있도록 인조 대리석 등으로 마감 분리를 해주는 것이 좋다.
종류 설치하는 공간에 따라 나누어지지만 일반적으로 일자형, ㄱ자형, 오각형, ㄷ자형, T자형, 슬라이드형 등으로 설계된다. 이중 일자형이 가장 많이 시공되며 구조에 따라 조적벽이 함께 시공되는 경우도 있다.
관리법 유리는 초기 오염(비누·세제 거품)이 발생한 후 오랫동안 방치하면 얼룩으로 남는 경우가 있다. 평소 샤워 후 깨끗한 물을 한 번씩 뿌려주고 환기하는 것이 가장 중요하다. 또 하나 유의할 점은 청소 세제 사용 시 강한 산이 함유된 제품은 프레임이나 경첩에 변색을 가져올 수 있으므로 자제하고, 스크래치 예방을 위해 수세미보다는 천을 이용하여 닦아준다. 만약 이음새를 막아주는 고무 패킹이 노랗게 변색되었을 때는 철물점에서 구입해 직접 교체할 수도 있다.
구성_ 박소연 | 사진_ 주택문화사 DB, 브랜드 제공
ⓒ 월간 전원속의 내집 / Vol.252 www.uujj.co.kr
