우리집에 어울리는 마루 패턴은?
마루를 바닥, 벽, 천장까지 이어서 시공했다. 공간이 지루해 보이지 않도록 다양한 색상을 믹스매치해 헤링본 무늬의 매력을 살리며 하나의 예술 작품 같은 모습을 보인다. 구정마루
마루 패턴의 기본이 되는 일자 시공. 깔끔하고 규칙적이며 마루 특유의 컬러와 패턴이 잘 보여 가장 보편적으로 사용된다.
바닥의 단차를 없애고 계단형으로 통일한 마루 패턴이 집을 따뜻하고 정갈해 보이게 한다. 뉴트럴 컬러의 폭이 좁은 마루를 사용해 공간이 이질적이지 않고 자연스럽다. LG하우시스 ©윤준환
그레이톤의 아일랜드와 마루가 매치되어 세련된 주방을 만들어 냈다. 직선으로 시공할 경우 못 쓰게 되는 자재 비율(로스율)이 낮아져 비용을 아낄 수 있다. FNT
가장자리는 밝고 가운데는 어두운 유형의 마루. 일자 패턴으로 시공해 마치 얼룩말 같은 느낌의 특색 있는 화장실을 완성했다. 생활 방수 처리와 UV코팅이 되어 있어 욕실 등의 습한 장소에도 사용하기 좋다. 선일우드
TIP. 마루 시공 주의점
온돌 난방을 주로 하는 우리나라 주거 특성상 바닥 시공 시 습기가 충분히 빠져나가도록 환기, 난방하는 것이 중요하다. 바닥 모르타르의 습기를 완전히 제거해야 나중에 수축·팽창으로 인한 마루재 하자를 예방할 수 있기 때문. 스팀 청소기 사용이나 반려동물의 소변이 시공된 마루에 영향을 줄 수 있으므로 주의하고, 추후 보수를 위해 남은 마루 자재는 따로 챙겨두도록 한다.
헤링본과 쉐브론은 빗살 무늬를 이루는 마루 패턴이다. 시선이 꼭짓점으로 모이며, 대칭적인 구조로 되어 있어 공간이 더욱 넓어 보인다.
명암 대비가 드러난 우드톤의 마루를 사용해 쉐브론을 표현했다. 한 가지보단 여러 컬러의 마루를 섞어서 시공하면 마루의 형태가 눈에 띄고 공간이 개성 있어 보인다. 이건마루 ©이종하
헤링본 패턴으로 짙은 색상의 마루를 연출했다. 가로 또는 세로 직선이 아니라 45° 틀어져 있는 시공으로 집이 더 넓어 보이며, 보편적인 헤링본 패턴과도 차별성이 있다. 선일우드
한 장의 헥사곤 마루는 나누어진 3면이 각기 다른 컬러로 배치되어 있다. 덕분에 같은 종류의 마루를 사용해 통일감을 주면서도 무작위로 배치된 듯 독특한 느낌을 준다. 구정마루
우드톤 마루와 벽지와 같은 컬러의 보랏빛 마루로 쉐브론 패턴을 연출했다. 마루의 재질이나 컬러 등을 믹스매치하면 나만의 공간을 만들 수 있다. 구정마루
TIP. 가장 비싼 마루 패턴은 무엇일까?
시공 난이도가 높으면 인건비가 상승하는데 기본적으로 헤링본, 쉐브론같이 패턴이 복잡하면 비용이 올라간다. 모서리나 벽과 닿는 마루의 각도 하나하나를 재단해 시공하기 때문. 그다음엔 H타입이나 트레인 같은 레트로 패턴, 일자 패턴 순이다. 하지만 같은 패턴이라도 마루 재질에 따라 평당 10만~100만원까지 가격 폭이 크니, 직접 시공사를 방문해 살펴보고 상담받아 보자.
한식 스타일의 마루를 시공하면 꼭 한옥이나 우드톤으로 인테리어 하지 않아도 마루 본연의 고전적인 미(美)를 살릴 수 있다.
길이가 짧은 마루 3장은 세로로, 긴 마루 2장은 가로로 엮어 트레인 패턴을 만들었다. 아트월도 같은 패턴의 마루로 시공해 특별한 거실이 완성되었다. 구정마루
전형적인 한옥의 우물마루 패턴을 바닥에 적용했다. 기준이 되는 마루는 한 줄로 쭉 이어 시공하고 그 사이를 짧은 길이의 마루로 메꿔 만든 H타입 패턴이다. 노바마루
직사각형 모양이 대부분인 마루의 편견을 깨고 정사각 모양으로 나온 마루다. 패턴까지 완성되어 시공하기 쉬우며, 나무 본연의 질감도 살아있어 고풍스럽다. 선일우드
구성 _ 박소연
ⓒ 월간 전원속의 내집 www.uujj.co.kr
