자연에서 추출한 천연 벽면 마감재 외 건축 신상 자재 6
당신의 집짓기 생활을 이롭게 하는 신자재들이 건축 시장에 출사표를 던진다. 혁신적인 기술과 진보된 상상력으로 무장한 제품 중 다섯 가지를 엄선했다.
1 / 벽지·페인트 말고, 이젠 코르크
밋밋한 벽 말고 조금 남다른 바탕을 원한다면 코르크 벽재는 어떨까? 친환경 공정으로 만든 탄화코르크 그래뉼을 높은 밀도로 압축하여 제작한 벽재로, 코르크 고유의 특성인 단열 기능 덕분에 에너지 효율성이 좋으며 방음 성능 또한 우수하다. 습도를 조절해주는 것은 물론, 탈취 효과가 뛰어나 실내에 쾌적함을 더한다. 규격과 색깔이 다른 벽재가 하나의 세트로 구성돼 있으며, 경쾌한 그린톤의 포르투갈, 청량한 푸른빛의 오스트레일리아, 북유럽 감성의 스웨덴까지 선택의 폭도 다양하다. ▶ 한국코르크 www.whycork.co.kr
2 / 자연스러운 매력, 천연 마감재
‘테라코트 어스(Earth)’는 자연에서 추출한 10여 가지의 순수한 흙에 허브, 편백, 쪽, 옥, 숯 등 천연원료를 첨가한 내부용 천연 벽면 마감재이다. 자연의 색과 특유의 아트패턴을 구현할 뿐만 아니라, 쾌적하고 건강한 실내 환경을 제공하며, 콘크리트 위, 석고보드, 합판, 벽지 등 평활한 실내 면에 시공이 가능하다. ‘테라코트 네이쳐(Nature)’는 친환경 백토와 천연 라임을 주원료로 한 내외부 고급 마감재로, 쉽고 빠르게 시공할 수 있고 벽면의 장식 효과가 뛰어나 아름다운 외관 연출에 효과적이다. ▶ ㈜테라코코리아 www.terraco.co.kr
3 / 제로에너지 건축에 적합한 고단열 창호
KCC에서 선보인 패시브하우스 창호 ‘MBR88Z’가 국내 최초로 PH(패시브하우스) Z1 등급을 획득했다. 제품은 광폭 프레임에 다격실 구조, 3중 기밀 등으로 단열 성능을 극대화했다. 여기에 고성능 로이(Low-E) 삼중유리를 적용해 밖으로 새어 나가는 에너지를 꽉 잡았다. 창문이 앞으로 기울어지게 여는 틸트 방식과 창문 전체를 안쪽으로 활짝 여는 턴 방식 등 두 가지 방법으로 개폐가 가능해 사용자가 환기량 조절도 편리하게 할 수 있다. ▶ KCC www.kccworld.co.kr
4 / 위생 걱정 뚝, 항균 필름 & 항균 손잡이
그 어느 때보다 위생 관념이 중요해진 요즘, 손에 직접 닿는 인테리어 자재로 어떤 제품을 써야 할지 고민이다. 이러한 소비자들의 관심에 예림임업에서 항균 인테리어 필름과 항균 손잡이를 출시했다. 항균 인테리어 필름은 은이온을 함유해 살균력과 항바이러스 효과가 뛰어난 기능성 시트로, 도어, 몰딩, 월 패널 등에 적용 가능하다. 항균 도어 손잡이 역시 캄포 원목으로 항균력을 더했으며, 천연 아마씨 오일을 사용해 생활 오염을 방지한다. 이번에 공개된 각 제품은 유해 세균인 대장균, 황색포도상구균, 폐렴간균에 대해 99.9%의 항균력을 검증받았다. ▶ ㈜예림임업 www.yerim.net
5 / 실내에 쓰인 목재, 오래 보고 싶다면
미국 1위, 세계 3위의 높은 시장 점유율을 가진 글로벌 페인트 회사 셔윈윌리암스 스테인에서 수성 우드바니쉬를 출시했다. 친환경 수성 아크릴 PU 바니쉬인 제품은 강력한 도막 형성으로 마모 저항을 증대, 이탈리아 내구성 인증(CATAS)을 획득한 바 있다. 건조가 빠르고 저자극 냄새에 발림성이 좋아 작업이 편리하며, 실내외 목조 구조물은 물론 원목가구, 원목마루 등에도 사용 가능하다. ▶ 셔윈윌리암스 스테인코리아 www.sherwinstain.co.kr
구성_ 조성일
