가장 사적인 공간에 대한 배치 제안
  • 6,342회
  • 20-08-03 13:40
라이프스타일의 변화에 따라 집에서 가장 중요한 공간은 안방에서 거실, 거실에서 주방으로 이동하고 있다. 간소화되고 있는 침실 안에 기능실을 모두 두는 대신 면적을 조정하고 재구성하여 새롭게 변모하는 요즘 스타일의 동선 구성을 모았다.
안방·드레스룸과 묶인 화장실을 거실에서도 사용할 수 있도록 일직선으로 이어 동선 중복을 피했다. 건축사사무소 더함
SOLUTION 1 / 동선을 적극 활용한 콤택트한 배치
면적이 크지 않은 상황이거나 화장실을 공용으로 사용할 때 특히 효과적인 배치로 동선 낭비를 줄일 수 있다.
▲ 파우더룸을 경계 삼아 세탁실을 통해 화장실을 함께 쓴다. 회유 동선을 통해 진입할 수 있는 경로를 두 가지로 만든 것이 특징. 몬슨하우스
▲ 아홉 칸의 한옥 평면 구성을 따른 배치로, 욕실·드레스룸·침실이 각각의 칸을 차지하는 동시에 모두 문을 두 개씩 달아 어느 쪽에서든 진입할 수 있다. 도미이 마사노리 + 강민정건축사사무소
SOLUTION 2 / 프라이버시를 위해 안쪽에 배치한 드레스룸
외출 후 탈의한 옷을 정리하고 씻은 후 방에 들어가는 것이 자연스러운 흐름이지만, 옷을 입고 벗는 일은 가족 사이에도 경계가 필요하다.
▲ 침실을 거쳐 드레스룸과 외부 세면대가 있는 욕실로 진입한다. 부속 공간을 분리하면서 침실에는 간소하게 침대만 두는 집들이 늘고 있다. 하우스컬처
▲ ‘침실 – 드레스룸 – 욕실’의 닫힌 ‘ㅡ’자 구성으로, 안으로 들어갈수록 사생활을 보호받는 느낌을 준다. 더존하우징
SOLUTION 3 / 오픈된 침실, 자유로운 평면 구성
상대적으로 공간에 여유가 있거나 오픈 플랜일 경우, 일부 가벽 혹은 사이 공간을 두어 활용도를 높이고 시선을 차단한다.
▲ 양쪽에 복도가 있지만, 중정을 두어 침실의 경계를 지킨다. 욕실과 드레스룸이 미닫이문으로 연결되어 접근성이 좋다. 아키노믹스 + 김범관
▲ 한 층 전체를 침실로 쓴다. 창고 겸 별도 세면대를 중간에 두고 욕실과 침실을 분리했다. 별도의 드레스룸 대신 한쪽 벽면 전체를 수납장으로 채웠다. 817디자인스페이스 + 생활건축 건축사사무소
구성_ 조성일 | 사진_ 주택문화사DB
[이 게시물은 관리자님에 의해 2020-08-03 13:40:34 HOUSE에서 이동 됨]
