가장 사적인 공간, 욕실 인테리어
  • 10,790회
  • 22-02-28 17:39
조금만 신경 쓰면 욕실도 특별한 공간으로 거듭날 수 있다.
단순한 욕실의 기능을 넘어 디자인과 실용성까지 챙긴 다양한 욕실 사례들.
욕조에 앉아 있는 것만으로도 힐링이 되는 나무향 가득한 욕실. 큰 창을 통해 자연을 바라보며 즐기는 반신욕은 일상의 피로를 말끔하게 씻어준다. units ua
RELEXATION
ⓒ나르실리온
안방 욕실 한 편에 설치한 사우나룸. 설계 시 미리 공간 크기와 전기 용량 등을 계획해두면 안전하고 완성도 높은 사우나 공간을 갖출 수 있다. samgongsa architects
벽, 바닥과 마감재를 통일해 작은 욕조를 만들고 깔끔함을 유지하였다. 세면대 옆으로 스탠딩 파우더 공간을 제작하여 공간 활용도도 높였다. FLIP 360
ⓒ진성기
단정한 느낌을 주기 위해 수직·수평이 돋보이는 타일 매칭을 시작으로 큼직한 우드 타일도 가로 정방향으로 마감했다. 욕실로 들어서는 원목 간살도어는 이국적인 분위기를 살려주고, 다용도실로 나가는 문은 폴딩도어를 설치해 개방감을 주었다. romentor design studio
ⓒ노경
온전한 휴식을 원한 건축주를 위해 집 중심에 놓인 욕조. 넓은 욕조에 누워 한쪽 문을 열면 가로로 긴 통창을 통해 주변 풍경을 감상할 수 있다. 양쪽 문을 닫으면 천창으로 푸른 하늘이 시선에 닿는다. NOMAL
ⓒ진성기
욕실 벽으로 막혀 답답했던 안방 복도가 확장된 느낌이 들 수 있도록 기존의 조적벽을 철거 후 유리를 사용해 열린 구조로 디자인하고, 대신 복도 정면에서 바로 변기와 샤워 공간이 보이지 않게 안쪽으로 배치했다. 특히 이 집의 포인트인 템바보드를 욕실장에도 사용·제작함으로써 통일감을 살렸다. o!h studio
CONVENIENCE
과감한 벽 철거와 구조 변경으로 호텔 분위기가 물씬 느껴지는 안방 욕실. 바닥 마감재를 달리해 파우더룸 및 욕실 영역과 침실 영역을 구분해주고, 화장실은 불투명한 유리문을 달아 프라이버시를 고려했다. YELLOW PLASTIC
ⓒ진성기
전체적으로 부드럽고 여성스러운 무드를 원했던 클라이언트를 위한 욕실. 원목마루와 연장감을 주기 위해 비슷한 느낌의 우드 타일로 바닥 조닝을 달리했다. 습식·건식 공간을 나누고, 무광 골드 프레임의 대형 라운드 거울과 수전으로 세련된 포인트를 주었다. romentor design studio
침실 옆으로 드레스룸과 세면실, 샤워실, 화장실을 각각 따로 계획하여 사용자의 동선 및 편의를 배려하였다. 드레스룸 문은 슬라이딩 도어로 공간 낭비를 줄였다. ArchiWorkshop
욕실의 기본 기능과 더불어 파우더룸, 세탁기&건조기, 에어드레서, 다림질 공간을 만들었다. 가족의 동선 편의를 위해 과감히 욕실과 세탁실을 결합하고, 기존 세탁실은 확장공사를 통해 거실로 포함시켰다. FLIP 360
ⓒ신경섭
온 가족이 함께 목욕할 수 있는, 커다란 욕조가 마련된 욕실. 아이가 쓰기 좋도록 낮은 높이의 세면대를 또 하나 두고, 세면대와 파우더 공간을 일체화해 단정함을 느낄 수 있다. June Architects
드레스룸 옆 욕실에 세탁실을 함께 배치하여 샤워 후 옷을 갈아입기 편리하도록 했다. 양쪽에 문을 설치해 생긴 순환동선은 공간에 재미를 더한다. aoa architects
샤워공간에 벤치를 만들어 실용성과 기능성을 높이고, 조적으로 매립 선반을 넣어 욕실용품 등을 보관하기 좋도록 했다. YELLOW PLASTIC
ⓒ진성기
4평 정도 되는 넓은 면적의 욕실임을 감안해 600×1,200 사이즈의 대형 타일을 벽과 바닥에 동일하게 적용하고, 기존 월풀 욕조를 철거한 후 독립형 욕조를 설치했다. 요즘 욕실 트렌드인 독립형 수전을 놓아 간결하면서 다른 욕실과 차별화된 느낌이 든다. space.d
DESIGN
ⓒ진성기
전체를 웜그레이톤으로 정돈하고, 조명과 수전 등 골드 컬러의 아이템과 칼라카타(Calacatta) 대리석을 조화롭게 매치해 화려함과 고급스러움을 강조했다. DESIGNNARU
ⓒ진성기
블랙 컬러로 한층 멋스럽게 바뀐 욕실. 수납장 옆에는 가벽을 설치해 문을 열고 들어왔을 때 양변기가 바로 보이지 않도록 신경 썼다. Rimdesign
TIP!
욕실 공사에서 가장 중요한 것 중 하나는 하수구 구배 잡기. 물 흐름이 원활할 수 있도록 적당한 경사를 두지 않으면 바닥에 물이 고여 곰팡이는 물론, 누수의 원인이 될 수 있다. 따라서 적절한 구배가 들어갔는지 바닥 타일 부착 전 반드시 확인하도록 한다. 또한, 매립형 수전을 설치할 때 배관 시 수평 확인을 확실하게 해두어야 타일 마감 후에 다시 시공해야 하는 상황을 미리 방지할 수 있다.
ⓒ진성기
화사한 색감으로 산뜻하게 꾸민 욕실. 하얀 타일에 핑크색 줄눈을 시공하고, 같은 컬러로 하부장 및 샤워실 타일을 통일하여 감각적인 공간을 만들었다. DESIGNNARU
크지 않은 면적이라 확장된 공간감을 위해 작은 창과 햇빛이 투과되는 유리블록으로 벽을 마감했다. 디자인 측면과 관리를 고려해 박판 타일을 사용하고, 줄눈을 최소화하여 심플한 멋을 자아냈다. RUN DESIGN
ⓒ진성기
민트 타일과 월넛 컬러의 가구가 잘 어우러진 욕실. 불필요한 벽과 수납장을 없애고 면을 정리했다. 욕실문에는 거울과 같은 원형 디자인을 가미해 개성을 부여하였다. romentor design studio
조적 벽체를 세워 타일 욕조를 만들고, 세면 도기 아래는 금속으로 제작 후 그레이 타일로 감싸 모던한 욕실을 완성했다. 상부장 대신 선반으로 군더더기 없는 수납공간을 확보했다. YELLOW PLASTIC
취재협조
옐로플라스틱 www.yellowplastic.co.kr
로멘토디자인스튜디오 https://romentordesign.com
림디자인 http://rimdesignid.com
스페이스.d www.instagram.com/space.d901
플립360 www.flip360.co.kr
o!h studio noh0408@naver.com
디자인나루 www.design-naru.co.kr
취재_ 김연정  |  사진_ 브랜드 제공
ⓒ 월간 전원속의 내집   /  www.uujj.co.kr
