새로움 + 디자인 / 스타일을 입은 농가 > HOUSE
Vol. 164-8 / 전원속의 내집
농가도 디자인이 가미되면 감각적인 공간으로 재해석된다. 충북 진천군에 들어선 주택은 농가만의 기능에 집중하면서 자연 요소를 모티브로한 디자인을 적용해, 전형적인 농가의 공식을 깬 모습이다
윤석민, 박윤수 구성 전선하 사진 인디포스 송기면 작가 자료협조 윤공간디자인
c09f484efcbbe6fb71d08db37934e1de_1436756
파괴가 아닌 재해석의 현장
기존 건물의 매스를 살리는 디자인
기존 건물은 시골에서 흔히 보는 개량 한옥이었으나 점차 노후화가 진행되면서 새로운 모색이 필요했다. 따라서 기존 건물의 매스를 살리되 이웃 주택과의 관계, 풍수지리를 고려한 배치, 여기에 현대적 감각을 더한 신축 농가로 프로젝트를 실시했다. 농부인 건축주는 흙 작업이 많으므로 주택 입구에 탈의 공간을 마련하고, 샤워실과의 동선이 현관에서 가깝게 이어질 것을 주문했다. 이밖에 공간 구성, 색상, 재료와 같은 컨셉은 디자이너의 의사를 존중해 계획대로 진행되었다.
주택의 외관은 마당을 끌어안은 배치로 공용부에 해당하는 마당과 주차장, 창고를 두었다. 조경은 건축주의 요구대로 마당과 텃밭을 만들었다. 또한 거실과 마당에서 오전 내내 머무를 건축주에게 늘 따스한 볕을 선물하면서 인접 대지에 위치한 주택으로부터 사생활을 보호하고자 동향으로 건물을 배치했다.
모던함을 살리는 계단과 난간은 최대한 심플하게 디자인했고, 많은 요소들이 더해지면 건물의 시선이 분산될 것을 생각해 건물의 매스를 그대로 살리는 디자인에 주력했다.
건축주의 동선 따라 설계된 내부
자연을 형상화한 철제 조명등과 우드
내부에 자연을 그대로 들여오고 싶어 바닥과 벽의 마감재를 모두 목재로 선택했다. 여기에 빛을 받아들이는 전면창과 내부 공간에 마치 구름이 떠다니는 듯한 느낌의 조명등을 배치했다. 현대의 재료인 철을 사용해 자연을 묘사하고 모던한 전통가옥과 자연, 생을 함께 보내는 부부의 삶이 모두 한데 어우러지는 내부로 디자인했다.
공간 분할은 건축주의 동선을 가장 최우선에 두고 이루어졌다. 흙이 묻은 장화를 벗고 바로 욕실로 갈 수 있도록 입구를 넓게 내었고 탈의실과 욕실을 한데 배치해 사용자의 편의를 더했다. 다용도실에는 바깥 창고와 쉽게 오갈 수 있도록 연결문을 따로 두고, 방문은 마치 벽을 보는 듯 하나로 이어지게 디자인했다. 수납공간을 활용한 TV장은 콤팩트한 내부에 확장감을 더한다
주택을 디자인하며 시공상의 어려움도 있었다. 먼저 인위적인 바람을 싫어하는 건축주는 단열과 차음이 잘 되는 집을 원했다. 이에 외벽이 두꺼워져 페인트 마감에 어려움이 따랐지만 STO라는 마감재를 사용해 에너지는 물론 시공 문제까지 한번에 해결할 수 있었다. 또한 벽과 문, TV장에 우드를 붙이는 동시에 마치 문과 서랍이 없는 듯 벽과 하나로 연결하는 작업이 만만치 않았다. 이를 위해 우드플로링의 특성인 암수 구별로 접착하는 방법을 통해 디테일도 살리면서 시공상의 문제도 줄일 수 있었다. <·윤석민, 박윤수>
대지위치 : 충북 진천군
대지면적 : 502.26
건물규모 : 지상 1
건축면적 : 150.11(45.41)
연면적 : 146.24(44.24)
건폐율 : 29.88%
용적률 : 29.12%
주차장 : 1
공법 : 기초 - 철근콘크리트조, 지상 - 철근콘크리트조
구조재 : 철근콘크리트
지붕재 : 무근콘크리트, 우레탄 도막 방수
단열재 : T85단열재, 스티로폼(가등급)
창호재 : 알루미늄 시스템 창호
데크재 : 우드플로링
외벽마감재 : STO 도장
내벽마감재 : 우드플로링
조명디자인 : 김도연 010-8585-4140
설계 및 디자인 : 윤공간디자인 윤석민, 신석종합건설() 박윤수
시공 : 신석종합건설() 02-552-4656 ELEVATION
윤공간디자인 윤석민 대표
영남대 서양화과와 홍익대 건축도시대학원 실내설계를 졸업했고, 2007윤공간디자인을 설립했다. 경원대학교 실내건축과 겸임교수, 숙명여대 출강 중이며, 2009KOREA INTERIOR DESIGN AWARD 우수상, 2010KOREA DESIGN AWARDS-SPACE부문 대상을 받았다. 대표 프로젝트로는 베니건스 더 키친, B2y, 잇 미샤 등이 있다. 02-575-8166
