천연 박판 슬레이트로 시선을 휘어잡는 블랙하우스 > HOUSE
Vol. / 전원속의 내집​
비슷한 형태의 집이 즐비한 신도시 주택가. 그곳에서 조용한 존재감으로 눈길을 사로잡는 독특한 검은 집을 만났다.
집짓기에서 새로운 시도는 결코 쉬운 길이 아니다. 누구나 자신만의 특별한 집을 원하지만, 새로운 재료와 공법, 구조를 ‘시험 삼아’ 해보기엔 그 기회비용이 너무 크기 때문이다. ‘디자인 주택’이라는 곳들 중, ‘여기서 본 스타일, 저기서 본 자재’가 많은 것도 어쩔 수 없는 일일지 모른다.
SECTION   ①현관 ②주방 ⑧욕실 ⑨테라스
어머니와 네 살 터울 남매, 그리고 부부. 다섯 식구인 건축주는 세종시의 한 단독주택 필지를 들고 건축가를 찾아갔다. 가족의 가장 큰 바람은 곳곳을 아이들 중심으로 구성하는 것. 간단해 보이는 요구지만, 오히려 건축가 재량이 커진 만큼 고민도 컸다. 아이를 위한 공간을 만들면서 어떻게 흔하지 않은 ‘가족만의 집’을 끌어낼 수 있을까. 건축가는 치열하게 고민한 답을 제시했다. 수개월 후. 문제를 던져준 가족은 단정하면서도 특별한, 또 즐거움 가득한 지금의 집을 만났다.
천연 박판 슬레이트를 바탕으로 목재 외장재로 포인트를 줘 단조로움을 피했다.
가족의 미션을 받아든 홈스타일토토의 임병훈 소장은 차별화 요소를 소재에서 찾았다.
“신도시 주택 필지이기에 기존에 흔히 사용되어온 스터코나 사이딩류의 외장재를 지양하고 싶었습니다. 또 세종시의 천연 소재 사용 권장과 색채 심의도 염두에 두어야 했지요.”
고민 끝에 선택한 것은 스페인산 천연 박판 슬레이트. 유럽에서는 외장재로 오랫동안 검증됐지만, 국내에서는 아직 생소한 소재였다. 건식 시공하는 것도 국내 최초 사례여서 코너나 밑단 처리 디테일을 찾아가는 것이 쉽지만은 않았다. 그렇게 시행착오를 극복해가며 시공한 천연 박판 슬레이트는 특유의 질감과 컬러로 주택의 담백한 건축선, 목재 포인트와 어우러져 외관 디자인의 아이덴티티로 자리잡는 데 성공했다.
단차가 적당히 있는 큰 도로 쪽은 시선이 닿지 않아 마당을 열어둘 수 있었다.  /  갑갑할 수 있는 2층에 개방감을 주는 테라스티타임, 마당에서 노는 아이들의 휴식 등 다양한 용도로 내·외부 활동을 함께 즐기는 선룸
또 하나 신경 쓴 부분은 마당 프라이버시 문제였다. 이웃집과의 간격은 여유로운 편이었지만, 담장을 만들 수 없어 한계가 있었다. 이는 선룸을 앞으로 빼 주택을 ㄱ자 형태로 만드는 방법으로, 맞닿은 도로에서의 시선을 차단하여 아늑하고 프라이빗한 마당을 만들 수 있었다.
대지위치 ▶ 세종특별자치시 고운동 │ 대지면적 ▶ 392㎡(118.78평)
건물규모 ▶ 지상 2층
건축면적 ▶ 94.5㎡(28.63평) │ 연면적 ▶ 156.96㎡(47.56평)
건폐율 ▶ 24.11% │ 용적률 ▶ 40.04%
주차대수 ▶ 자주식 2대 │ 최고높이 ▶ 7.9m
구조 ▶ 기초 - 철근콘크리트 줄기초 / 지상 – 외벽 : 2×6 S.P.F.구조목, 지붕 : 2×8 S.P.F.구조목 │ 단열재 ▶ 외벽 - JMB R23(외단열 T8 스카이텍 추가) / 지붕 - T185 가등급 수성연질폼
외부마감재 ▶ 외벽 – 슬레이트코리아 천연 박판 슬레이트(스페인산 CUPA) / 지붕 – 광장건업 컬러강판 │ 담장재 ▶ 생울타리 담장
창호재 ▶ 엔썸 독일식 PVC T46 3중유리 시스템창호
철물하드웨어 ▶ 심슨스트롱타이 │ 열회수환기장치 ▶ 셀파씨앤씨
에너지원 ▶ 도시가스 + 태양광전기
설계 ▶ 홈스타일토토 02-720-6959 www.homestyletoto.com
시공 ▶ JCON 032-567-1610 www.jconhousing.com
POINT 1 - 천연 박판 슬레이트
독특한 질감, 간편한 관리, 천연 소재라는 조건을 충족하는 재료로 스페인에서 온 천연 박판 슬레이트를 적용했다. 우리나라에서 건식 시공은 처음이어서 디테일 처리가 쉽지 않았다고.
POINT 2 - 선룸
안마당을 도로 쪽 시선으로부터 보호하면서 다양한 실내·외 활동을 누릴 수 있게 하는 선룸. 주방과 연결되는 통로를 통해 동선상 편리함까지 더했다.
현관에서 바로 닿는 시선을 적당히 거르면서도 완전히 막지 않아 갑갑하지 않다. 주방 너머로는 선룸과 이어지는 문이 설치되어있다. 거실은 천장을 오픈해 볼륨감을 살렸다.
북쪽으로 난 현관문을 통해 안으로 들어서면 화이트와 우드가 실내의 전반적인 색 조화를 이루는 가운데 가장 먼저 누다락을 만나게 된다. 주방과 맞닿은 경계에 단차를 주고 수납 선반을 배치해 분리감을 준 공간이다.
거실을 사이에 두고 어머님을 위한 침실이 놓였고, 계단을 오르면 부부와 아이의 휴식 공간들이 배치되어 있다. 긴 복도를 두고 두 아이의 방과 부부 침실이 자리 잡았는데, 가구와 벽을 이용해 외부 시선을 한 번 끊어주는 방식으로 가족 간에도 프라이버시를 지킬 수 있게 배려했다.
현관의 중문과 루버 마감, 선반 식물, 목재 벤치로 목가적인 분위기를 냈다.  /   단을 높여 만든 마루는 아이들 방에서 수납 공간 역할을 하면서 벤치겸 또 침대가 되어주기도 한다. 웨인스코팅 벽과 펜던트 조명이 아늑함을 더하는 부부 침실
POINT 3 - 그물망
2층 아이들 방 앞에는 그물망이 있는 놀이 공간을 두었다. 바로 아래는 누다락이 자리해 집 안 소통의 역할도 겸한다.
POINT 4 - 복도 중앙 수전
다섯 가족이 준비하는 아침은 분주하기 마련. 구성원 중 넷이 지내는 2층 복도 중앙에 수전을 설치해 아침 준비가 혼잡하지 않도록 했다.
2F – 62.46㎡ 1F - 94.50㎡
PLAN   ①현관 ②주방 ③선룸 ④거실 ⑤침실 ⑥다용도실 ⑦드레스룸 ⑧욕실 ⑨테라스
계단 옆 미끄럼틀은 아이들이 마음껏 낙서할 수 있는 칠판, 누워 놀 수 있는 그물망 등과 함께 아이들의 소소한 즐길거리 중 하나다.
내부마감재 ▶ 벽 - 신한벽지, KD프라임우드  인테리어 루버 / 바닥 - LG하우시스 소리잠  |  욕실 및 주방 타일 ▶ 민바스
수전 등 욕실기기 ▶ 대림바스, 일신스파  |   주방 가구 ▶ 한샘
조명 ▶ 공간조명, 비츠조명  |   계단재·난간 ▶ 오크 집성목, 유리 난간
현관문 ▶ 성우스타게이트  |   중문 ▶ 우딘도어 AL싱글레일
방문 ▶ 우딘도어  |   붙박이장 ▶ 한샘  |   데크재 ▶ 방킬라이 19mm
2층 복도의 보이드 공간 쪽은 난간이 아닌 벽체로 구성되어 자칫 갑갑해질 수 있었는데, 중간에 개구부를 만들고 식물을 둬 시선에 변화를 주고 숨을 틔웠다.
여기에 계단 옆 미끄럼틀, 그물망 공간, 칠판 등이 더해져 한창 자라는 아이들의 상상력을 자극하며 집을 즐겁게 한다. 다섯 식구가 누릴 많은 즐거움을 곳곳에 품은 집. 독특한 자재로 표현된 ‘검정’이 매력적인 이 집에서 건축가는 자연스럽게 ‘락현재(樂玄齋)’라는 이름을 떠올렸다고.
흰색은 다른 곳에서 주어지는 모든 빛을 반사하기 때문에 우리 눈에 하얗게 보이고, 검은색은 반대로 모든 빛을 그 자리에서 품기에 검게 보인다고 한다. 가족들의 행복을 꼭 품고 있는 락현재는 그래서 보이는 만큼, 더 따뜻한 블랙이다.
취재_ 신기영  |  사진_ 변종석
ⓒ 월간 전원속의 내집  Vol.235  www.uujj.co.kr
