현대적 디자인이 돋보이는 근린생활시설
사무실과 갤러리, 개인주택이 한데 모여 있는 3층 건물. 다양한 공간의 강약을 적절하게 조절하고 아이디어를 더하여 모던하면서도 세련된 인테리어를 완성했다.
취재 조고은 사진 변종석
▲ 지하 1층 사무실. 비상구 역할의 계단은 작업 공간을 분리하는 동시에 아래 공간을 책장으로 활용할 수 있게 했다.
▲ 창문과 매스의 리드미컬한 배치가 돋보이는 외관
건물의 외관은 창문과 건물 전체의 기울기, 우수관의 기울기까지 3:6:9 비율로 디자인되어 안정감 있다. 여기에 일정한 비율로 크기에 변화를 준 창과 박스형 매스의 배치로 단순한 외관에 리듬감을 더했다. 3층 건물임에도 얼핏 4층처럼 보이는 것은 건물과 옥탑 배치의 연결성을 활용하여 또 하나의 층처럼 연출한 덕분이다. 아파트처럼 획일적으로 층을 구분하지 않고 층간 높이를 공간별로 다양하게 계획하여 2, 3층 주택 내부도 실제보다 훨씬 크게 느껴진다.
대지위치 : 경기도 과천시 과천동
대지면적 : 253㎡(76.53평)
건물규모 : 지하 1층, 지상 3층
건축면적 : 135.9㎡(41.11평)
연면적 : 476.71㎡(144.2평)
건폐율 : 53.72%
용적률 : 125.3%
주차대수 : 6대
공법 : 지하 및 기초 – 철근콘크리트, 지상 – 철근콘크리트
구조재 : 철근콘크리트
단열재 : 우레탄폼(Polyurathane)
외벽마감재 : 마천석 버너
창호재 : 이건 시스템 24㎜ 로이 삼중유리
설계 : 드마디자인 www.dmardesign.com
시공 : 드마어소시에이츠 02-503-9593
▲ 주방의 문을 닫으면 거실, 식당과 공간이 완전히 분리된다.
▲ 주방에서의 뷰. 식당, 거실, 놀이방까지 한눈에 들어온다.
▲ 지하 계단은 천장을 여닫을 수 있게 하여 필요에 따라 1층 공간을 활용할 수 있다.
짙은 그레이의 외장재 컬러와 달리, 주택 내부는 화이트 컬러를 사용해 한층 밝고 깨끗한 느낌을 준다. 콘셉트 컬러인 그레이 색상은 가구와 소품, 아트월에 적절히 적용하여 통일감을 주었다. 절제된 선과 차분한 색감은 입주자가 개인의 취향을 반영한 가구와 소품을 자유롭게 배치할 수 있도록 한 배려다. 대신 공간의 분할은 과감하게 하고 조명의 배치에 강약을 주었다. 집의 첫인상인 거실은 의도적으로 높고 크게 구성하여 개방감을 주었으며, 나머지 공간은 사용자에 맞추어 구조를 달리하고 필요와 상황에 따라 열고 닫을 수 있는 유연한 공간으로 설계했다. 주택의 모든 공간은 분리된 동시에 하나로 연결된다. 거실에서 TV를 시청하는 아빠와 주방에서 요리하는 엄마는 위층 놀이방에서 아이가 놀고 있는 모습을 통유리로 된 벽을 통해 바로 볼 수 있다. 주방은 문을 여닫아 언제든 공간을 분리할 수 있으며, 아이 방 역시 침대 옆 벽면이 슬라이딩 도어로 되어 있어 문을 열면 한 단 아래 확장된 공간이 펼쳐진다.
◀ 2층에서 3층으로 올라가는 계단실 ▶ 슬라이딩 도어를 열면 공간이 확장되는 아이 침실
▲ 천장의 한가운데서 내리쬐지 않고 다양한 각도와 위치에서 은은하게 비추는 바리솔 조명은 이 집의 특징이다.
PLAN – 1F
PLAN – 2F
내벽 마감 : 도장 마감(친환경)
바닥재 : 대리석(Extra Crema Marfil), LG 강마루
욕실 및 주방 타일 : 대리석(Desert cream)
수전 등 욕실기기 : 그로헤(Grohe), 새턴바스(Saturn Bath)
가구 : 카시나(Cassina), 헤펠레(Hafele), 우레탄도장
벽난로 : 삼미 에코스마트(Ethanol)
조명 : 아릭레비(Vibia / Arik Levy), 매입형 LED(제작)
계단재 : 대리석(Botticino), 참죽집성목
홈스타일링 : 프리베 비스포크 홈(Prive bespoke home)
▲ 넓은 침실 욕실은 또 하나의 휴식 공간이 된다.
▲ 군더더기 없는 디자인의 침실
▲ 수납을 최대한 활용한 아이 방
거실과 주방의 가구는 절제된 엄버 그레이(Umber Gray) 우레탄 컬러로 통일하여 모던하게 연출했다. 천장과 벽면을 가로지르며 이어지는 LED 조명과 식탁 위 아릭 레비(Arik Levy)의 조명 작품은 이 공간의 포인트다. 침실과 욕실, 아이 방은 화이트를 기본으로 깨끗하고 내추럴한 느낌을 살렸다. 디자인을 방해하지 않는 선에서의 효율적인 수납 역시 주택의 핵심이다. 계단실 하부, 주방 천장 등 눈에 보이지 않는 공간을 수납공간으로 활용해 데드스페이스를 최소화했다. 키가 크지 않아 천장이 높지 않아도 되는 아이 침실은 바닥을 높여 그 아래에 평소 사용하지 않는 짐들을 보관할 수 있도록 했다. 덕분에 잡다한 생활 소품이 밖으로 드러나지 않아 공간이 더욱 넓고 쾌적해 보인다. 현대적 감각의 디자인과 실용적 공간 활용을 모두 담은 주택이다.
