설계제안 / 경사면 위 'ㅁ'자 중정 주택 > HOUSE
Vol. / 전원속의 내집​
SITE
주택의 대지는 경사면에 자리한다. 대지의 제약은 건물의 모양과 방향, 동선 등에 영향을 미친다. 직사각형의 땅 위에 개방과 집중을 할 수 있는 정사각 형태의 매스를 올리고, 작은 ‘ㅁ’ 중정을 경사면에 두었다. 거기에 동선과 기능을 추가하니 더욱 매력적인 집이 계획되었다.
FAMILY
부부와 자녀 2명으로 구성된 기본적인 4인 가족이다. 건물의 규모는 약 60평. 필요에 따라 지하실과 옥상 계단 쪽 외부 공간을 추가로 만들 수 있다.
대지위치 : 광주광역시 남구
지역지구 : 도시지역, 제1종일반주거지역
대지면적 : 630.80㎡(188.7평)
건물규모 : 지상 1층
건축면적 : 197㎡(59.59평)  |  연면적 : 197㎡(59.59평)
건폐율 : 31.23%  |  용적률 : 31.23%
건물용도 : 단독주택  |  주차대수 : 2대
공법 : 기초 - 철근콘크리트 매트기초 / 지상 – 철근콘크리트
DIAGRAM
①대지 조성 ②건축 매스(Mass) ③차량 동선 ④사람 동선
PERSPECTIVE & CONCEPT
중정을 중심으로, 네 방향에 거실, 주방, 안방, 자녀방 등 각 실이 구성되었다.
중정이 중심이 되는 집 | 기본적으로 집의 내부는 중정을 가운데 두고 모든 실이 이어진다. 현관에서 실내로 들어서면 거실로 향하는 긴 복도와 주방 및 다이닝룸으로 연결되는 2개의 복도로 나뉜다. 거실 쪽 복도 사이에는 자녀방이 나란히 배치되어 있다.
도로에서 바라본 모습. 보는 각도에 따라 다양한 뷰를 선사한다.
가족 도서관 | 거실에 놓인 벽난로를 기준으로 두 개의 공간으로 구분된다. 한쪽은 소파가 있는 쉼의 공간, 또 다른 쪽은 가족 도서관이다. 가족 도서관은 부부의 서재와 같은 동선상에 있다. 이는 단순한 공간의 분리가 아닌 공간의 연결성에 중점을 둔 것이다.
거실에서는 양쪽 창을 통해 앞마당과 중정을 마주한다. 벽난로 뒤에 가족 도서관이 있다.
동선의 중요성 | 주부의 동선을 고려하여 주차장→현관→주방으로 연결되는 공간의 거리를 최소화했다. 경사면의 계단을 통해서도 주방으로 진입이 가능하다. 마당에서 바비큐 파티 등을 할 때도 주방과 이어지는 동선은 매우 편리하다.
다이닝룸 앞 문을 열고 나가면 마당과 연결된다.
①현관 ②욕실 ③거실 ④가족도서관 ⑤서재 ⑥안방 ⑦드레스룸 ⑧주방 ⑨자녀방 ⑩창고 ⑪복도 ⑫중정 ⑬마당 ⑭주차장
컨설팅_ 류재호 [아날로그 아틀리에(Analog Atelier)]
건축, 인테리어 전반에 걸쳐 실무를 바탕으로 주택 설계와 시공을 하고 있다. 일상의 동선을 고민하고, 재료의 특성과 질감, 비율이 반영된 설계를 실제 공사에 반영하고자 한다. LK사옥, SKMS 이천연구소, 토리버치 청담플래그쉽, 도봉동 주택, 메쎄사옥 등 공사에 메인으로 참여했다. 02-744-9995|www.analogatelier.kr
구성 _ 편집부
ⓒ 월간 전원속의 내집 2019년 12월호 / Vol.250 www.uujj.co.kr
