과거와 현재를 이은 증축 리모델링
  • 10,273회
  • 21-08-06 14:13
복잡한 서울을 떠나 제주로 왔지만, 시내 아파트에서 생활해야 했던 부부. 자연을 벗 삼은 한적한 땅을 꾸준히 찾아다녔고, 운명적으로 만난 구옥을 고쳐 주말주택으로 쓰곤 했다. 3년 뒤, 그들에게 새로운 결심이 생겼다. 앞으로의 인생은 여기서 보내자고. 취재_ 조성일 | 사진_ 홍석규
20년 전, 서울 생활에 피로함을 느끼고 제주로 내려온 남권호, 유은숙 씨 부부. 제주에 이주 붐이 일기 전이라 당시 주변의 만류가 끊이지 않았다.
“아이 교육은 어떻게 할 거냐, 왜 시골로 가느냐 이해 못 하는 사람들이 많았어요. 지금요? 저희의 선택이 탁월했다며 다들 부러워하죠.”
제주에 왔어도 아이 학교 등 여러 가지 상황이 얽혀 있어 당장 유유자적한 전원생활을 영위할 순 없었다. 다만, 낮은 밀도의 사람과 건물, 언제든 산과 바다를 보러 갈 수 있는 환경은 가족의 숨통을 트이게 했다.
고즈넉한 제주 중산간 지역의 어느 마을. 제멋대로 높은 건물 없는 낮은 밀도가 긴장을 풀게 만든다. 50년이 넘은 동백나무를 비롯해 대지 안팎의 제법 큰 나무들을 최대한 보존하는 선에서 증축을 진행했다. 구옥 옥상에 서면 멀리 오름과 한라산이 눈에 담긴다.
아이가 크는 만큼 주택살이에 대한 부부의 로망도 점점 커져갔고 2016년 1월, 오래된 동백나무가 담장을 이루는 땅 위 구옥 하나를 마련했다. 약 360평 땅에 자리한 아담한 집은 주말주택으로 쓰기에 부족함이 없었다. 남편 권호 씨는 오랫동안 미뤄두었던 숙제를 받은 사람처럼 기와를 새로 교체하고, 앞마당 데크를 손수 까는 등 정성스레 집을 가꾸어나갔다. 은숙 씨는 남편에게 이런 면모가 있었나 깜짝 놀랐다고.
OLD HOUSE
오래되었어도 건축주가 정성스레 매만진 덕분에 단정한 자태를 뽐냈던 구옥. 내부에는 단열 공사가 되어 있지 않아 외단열 시스템을 적용했다.
독립적인 생활이 가능하도록 별도의 주방을 마련하고 거실과 막힘없이 연결했다. / 침대 놓을 자리인 낮은 평상과 붙박이장을 설치했다. 왼쪽 하얀 문을 열면 화장실이 있다.
그리고 3년 뒤, 어느덧 아이는 서울로 대학 진학을 했고, 부부는 스스로에게 새로운 숙제를 부여했다. 이 땅에 여생을 보낼 ‘진짜 집’을 짓기로 결심한 것이다. 구옥을 헐고 새로 지어야하나, 2층을 올려볼까, 별채처럼 한 동을 더 만드는 게 낫나, 고민하고 공부하고 저울질하며 매일 밤을 보냈다.
작지만 알찬 거실과 슬라이딩 도어로 연결된 침실이 한눈에 담긴 모습
증축부는 마당을 감싸는 형태로 약간 꺾어 배치하고 두 공간이 만나는 지점에 새로이 출입구를 내었다.
실내로 들어서면 커다란 창을 통해 뒷마당이 보여 답답하지 않다. 중문을 열어 부부의 공간으로 들어간다.
그때 구원자처럼 나타난 사람이 바로 스타시스 최광호 이사다.
“주변과의 조화를 고려할 때, 단층을 유지하는 수평 증축이 더 어울릴 거라 생각했어요. 건축주분들이 매만진 흔적과 공간이 가진 기운이 좋았거든요.”
여기에 제주에서 활동하는 일상작업실이 설계에 합류해 본격적인 증축 계획에 착수했다. 가끔 오더라도 아들이 독립적으로 생활할 수 있도록 구옥을 리모델링하고 부부를 위한 공간은 새롭게 꾸몄다. 욕실 딸린 방, 거실 겸 주방, 세탁실을 하나씩 갖춘 소박하고 실용적인 구성이다.
NEW HOUSE
새로 지은 증축부의 남서측 모습. 기존에 있던 울창한 나무가 건물에 그림자를 드리우고 있다.
남편이 직접 파종한 서양잔디는 겨울에도 푸르름을 뽐낸다.
집은 구옥과 증축부가 마당을 포근하게 감싸듯 ‘ㄱ’자로 배치했다. 지붕에 쓰인 스페니쉬 기와와 연회색 알루미늄 강판이 과거와 현재, 클래식과 모던, 곡선과 직선을 상징하며 조화를 이루는 모양새다.
집을 다 지은 후 남편은 시키지도 않았는데 해외 직구한 차량 게이트를 직접 설치하거나, 서양잔디 씨앗을 구해 파종하는 등 집을 가꾸느라 여전히 분주하다. 아내는 복도를 거닐고 데크에 앉아 책 읽는 시간이 즐겁다. 집을 통해 부부는 본인이 좋아하는지조차 몰랐던 것을 새로이 알아가는 재미에 푹 빠져 있다.
긴 복도를 따라 들어오면 높은 층고의 거실 겸 주방이 시선을 사로잡는다. 건물에 면한 널찍한 콘크리트 데크는 실내와 연계해 다양한 외부 활동을 가능케 한다.
대지위치 제주특별자치도 제주시 | 대지면적 1,207㎡(365.11평) | 건물규모 1층 | 거주인원 3명(부부 + 자녀 1) | 건축면적 165.16㎡(49.96평) | 연면적 160.72㎡(48.61평) | 건폐율 13.68% | 용적률 13.31% | 주차대수 1대 | 최고높이 5.5m | 구조 기초 - 철근콘크리트 줄기초 / 지상 – 철큰콘크리트 | 단열재 비드법단열재 2종1호 70mm | 외부마감재 인덱스 그래뉼 도장 | 담장재 철근콘크리트 + 현무암 자연석 담장 | 창호재 ㈜이플러스윈도우 독일식 알루미늄 시스템창호 | 내부마감재 벽, 천장 - 제비스코 광텍스 반광 / 바닥 – 구정마루 강마루 | 욕실 및 주방 타일 윤현상재 도기질 타일, 테라조 타일 | 수전 등 욕실기기 아메리칸스탠다드 등 | 주방 가구 한샘 유로, 현장 제작 가구, 공방 무늬목 가구 | 조명 T5, 제작 벽등, 매입등 | 현관문 빅하우스 에코우드 125mm 시스템도어 | 중문 현장제작 스틸도어(무늬유리, 모루유리) | 방문 제작 합판도어 | 붙박이장 현장 제작, 한샘 | 데크재 시멘트벽돌 | 설계 스타시스 최광호 + 일상작업실 임희준·유지은 010-9043-3469 | 시공 스타시스건설 02-542-7181 http://starsis.kr
SECTION & ELEVATION ① 현관 ② 침실 ③ 거실 ④ 주방 ⑤ 화장실 ⑥ 드레스룸 ⑦ 세탁실 ⑧ 복도
PLAN 1F - 165.16㎡
침실–파우더룸-욕실-드레스룸을 회유 동선으로 구성해 긴 평면임에도 불합리한 이동이 적다.
TIP 이렇게 짓자! / “평생 살 거라 단층으로 증축했어요”
기존 콘크리트 주택에 연결하는 수평 증축이라 수축·팽창이 적은 동일한 철근콘크리트 구조를 택했다. 건물 외벽이 아닌 건물 내부에서 하나의 거푸집으로 양쪽 구조부를 잇고 골조를 형성해 연결부위를 통한 누수를 최소화하고자 했다.
집 속의 집인 듯 비대칭적인 박공 매스 속에 사적인 공간이 담겨 있다.
SPACE POINT
POINT 1 두 개의 현관문
