창가에 파노라마처럼 펼쳐지는 사계절
  • 10,894회
  • 18-08-31 18:14
FUSSNER KÜHNE ARCHITEKTEN, Friedberg | GERMANY
www.fussner-kuehne-architekten.de
주택을 둘러싼 주변 환경이 집의 캐릭터에 미치는 영향을 절대 간과할 수 없다. 건축가 Christian Fussner에 의해 설계된 이 주택은 독일 북바이에른 강가 언덕 위에 자리한다. 명쾌한 건물의 외관은 흡사 주변 경치와 끊임없이 상호작용을 하는 듯하다.
북쪽의 입구와 계단실, 복도 이어서 연결되는 주방과 식당을 지나면, 몇 계단 아래로 벽난로와 ㄱ자 모양의 소파로 둘러싸인 거실이 등장한다. 높이의 차이를 둠으로써 한편으로는 좀 더 아늑하게 공간을 감싸 안은 듯한 분위기를 만들어내며, 다른 한편으로는 거실이 주변 경치를 향해 좀 더 가까이 다가서는 효과를 얻었다. 더욱이 남쪽과 남서쪽으로 크게 개방된 창들은 강가의 사계절 경치를 파노라마 장면처럼 고스란히 담아낸다.
강을 향해 층을 지어 조성된 테라스 공간은 주로 앉아서 편히 쉴 수 있는 장소로 이용된다. 약간 경사진 잔디밭을 거치면 강가에 바로 위치한 또 다른 작은 테라스로 연결되는데, 가족이 즐겨 타는 보트의 선착장으로 사용되는 곳이기도 하다.
3중창의 큰 통유리는 최고의 조망을 가능하게 할 뿐만 아니라 태양으로부터 많은 양의 에너지를 받아들인다. 가스난방과 태양열 집열기, 장작 난로 등을 통해 공급되는 에너지는 필요시 사용될 수 있도록 축열부에 저장된다. 블라인드와 조명, 음악 장치 등을 모두 간단히 조절할 수 있는 홈네트워크시스템을 갖추었고, 때에 따라서는 자동으로 조절되기도 한다.
주택구분 : 신축 / 2명의 자녀를 둔 가족의 주택
대지위치 : GERMANY Freising 근처
공사기간 : 12개월
대지면적 : 대략 600㎡
주거면적 : 170㎡+60㎡(사용면적-차고 제외)+42㎡(테라스)
부피 : 900㎥
공법 : 조적조, 외단열
에너지 콘셉트 : 패시브적인 태양에너지 사용, 태양열 집열기, 가스 난방, 장작 난로
연간 난방에너지 요구량(EnEV) : 59.6kWh/㎡a
전체비용 : 380,000€
사진 : Thomas Drexel
본 내용은 단행본 ‘세계의 실용적이고 유니크한 주택 디자인 100선’에서 발췌한 내용입니다.
http://www.uujj.co.kr/shop/item.php?it_id=1449535807
※ 본 콘텐츠의 저작권은 (주)주택문화사에 있으며, 이를 무단 이용하는 경우 저작권법 등에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.
