특이한 땅 위, 특별한 중정 주택
  • 28,109회
  • 18-08-03 17:32
본채와 별채가 복도로 이어지고 그 사이에 아늑한 중정이 자리한다. 땅의 한계를 장점으로 승화시킨 특별한 집의 탄생 과정이 궁금하다.
진주혁신도시에 세워지는 고층 아파트 주변으로 단독주택 단지에도 집들이 하나둘 들어서면서 제법 동네의 모습을 갖추기 시작했다. 평범하고 수수한 집들 사이, 언뜻 세 채인 듯 보이지만 산책로의 낮은 언덕을 감싼 한 채의 집이 지나가는 사람들의 시선을 모은다.
“땅이 정방형도 아니고, 끝이 좁아지는 데다 한쪽이 경사지라서 남들은 싫어했어요. 비탈을 병풍 삼을 수도 있고, 한쪽이 막혀 있으니까 프라이버시도 보장될 것 같아 저는 좋더라고요.”
건축주는 땅을 계약한 다음 날부터 건축가를 찾기 시작했다. 대한민국에 하나밖에 없는 집을 지어달라는 포부와 함께.
SECTION    ②거실 ④복도 ⑤방 ⑥욕실 ⑩테라스 ⑪하늘 정원
▶ 폴딩도어를 열고 마당을 바라보며 대화를 나누는 건축주 부부
본채와 별채, 그리고 이를 잇는 복도가 재료와 높이로 선명히 구분되는 외관   /   집의 북측면은 추후 이웃이 들어올 것을 고려해 창을 적게 내었다.
서울 대형설계사무소에서 10년 가까이 근무한 후 귀향한 에펠 건축사무소 황인목 소장이 최종적으로 건축주의 선택을 받았다. 사실 건축주는 콘크리트 관련 건설업에 종사하고 있어 지인을 통해 편하게 설계할 방법도 있던 터. 하지만 황 소장의 블로그와 그가 진주 시내에 작업한 독창적이고 개성 있는 디자인에 끌려 그를 찾게 되었다.
“삼각형의 뾰족한 땅에, 한쪽은 언덕이 있고 양끝으로는 횡단보도도 두 개나 있었어요. 신기한 땅이라는 생각에 재미있는 결과가 나올 것 같아서 선뜻 건축주의 제안에 응했죠.”
복도 위 자갈 정원을 손질하는 부자와 2층 테라스에 선 모녀
특이한 땅만큼이나 부부와 딸·아들, 네 식구가 함께 살 집이고 자녀들이 장성하면 타지로 나갈 것도 고려사항이었다. 이에 황 소장은 땅에 순응하면서 생활이 노출되지 않고, 공간을 적절하게 분리할 수 있는 중정 주택이라는 해법을 제시했다. 본채에는 공용 공간과 자녀방을, 별채에는 부부 침실을 두고 이를 복도로 이었다. 모든 층에서 남향 빛을 잘 받도록 모서리 부분은 높이를 낮추고, 복도의 너비를 조정하니 경사 녹지가 수직 정원 역할을 하는 오목한 마당을 얻었다.
대지위치 ▶ 경상남도 진주혁신도시   |   대지면적 ▶ 294.10㎡(88.96평)
건물규모 ▶ 지상 3층
건축면적 ▶ 125.21㎡(37.87평)   |   연면적 ▶ 241.92㎡(73.18평)
건폐율 ▶ 42.57%(법정 60%)   |   용적률 ▶ 77.90%(법정 120%)
주차대수 ▶ 2대   |   최고높이 ▶ 8.95m
단열재 ▶ 스터코 토탈 마감(THK100 비드법보온판 2종1호, THK180 비드법보온판 2종1호)
외부마감재 ▶ 외벽 - 0.5B 청고벽돌 치장쌓기, THK24 목재루버(오일스테인), 큐블록 / 지붕 – 컬러강판
창호재 ▶ 영림 시스템창호
에너지원 ▶ 도시가스  |   조경 ▶ 용선지 조경
전기·기계 ▶ 숭원전기   |   설비 ▶ 경일설비
구조설계 ▶ 민구조   |  인테리어 ▶ 진주 바른인테리어
시공 ▶ 건축주 직영
설계 ▶ 에펠 건축사무소 https://blog.naver.com/himarchi
거실과 주방은 공간 구분 없이 앞뒤로 배치하고 통합해 개방감이 느껴진다.
현관 정면엔 불투명한 유리를 달아 프라이버시를 보호하면서 실내와의 시각적인 연결성을 꾀했다.   /    주방 옆 왼편 슬라이딩 도어를 열면 보조주방 겸 다용도실이 나타난다.
본채는 모던하고 정직한 입면의 3층 건물로 밝은 톤의 외관으로 구성하고, 별채는 완만한 경사지붕에 고벽돌을 둘러 자연스러운 분위기를 연출했다. 두 매스를 이어주는 복도는 상부의 수평 띠창과 수직 목재 패널 덕분인지 상이한 콘셉트를 중화시켜주는 역할을 한다. 매스가 모이고 보니 밖에서 보면 마치 갤러리 같은 인상도 물씬 풍긴다.
“이 집은 제가 구상했다기보다 땅이 설계했다고 생각해요. 주어진 조건을 살피고, 가족의 이야기를 귀담아들으면 제가 억지로 보태지 않아도 ‘대한민국에 하나밖에 없는 집’은 만들어지거든요.”
방엔 마당으로 바로 이어지는 창문을 두었다.
현관, 별채로 가는 복도, 2층으로 가는 계단, 주방과 마당 등 모든 공간은 거실을 중심으로 퍼져 있다.
이 집에서만 볼 수 있어 건축주가 가장 애정하는 공간인 복도
내부마감재 ▶ 벽 – 콘크리트 면처리, 실크벽지, 도기질타일 / 바닥 – 강화마루
욕실 및 주방 타일 ▶ THK7 자기질 타일
수전 등 욕실기기 ▶ 대림바스
주방 가구 ▶ 영림키친
조명 ▶ 진주예스조명
계단재·난간 ▶ THK10 투시형 평철난간
현관문 ▶ 단열 현관문
필요한 가구만 둔 아늑한 별채의 부부 침실
수직 이동에 재미를 주기 위해 계단의 일부를 거실로 노출하고 자연광이 들도록 계획했다.
PLAN ①현관 ②거실 ③주방/식당 ④복도 ⑤방 ⑥욕실 ⑦다용도실 ⑧창고 ⑨마당 ⑩테라스 ⑪하늘 정원
2층에는 서재와 테라스, 자녀방이 위치한다. 아이들이 타지로 진학하면 1층만 쓰기 위함이다.
복층으로 꾸며진 딸의 방. 계단 하부를 수납장으로 쓴다.
아파트 평면은 분명 효율적이지만, 다수를 위한 계획에 개인을 끼워 맞춰야 하는 점도 있다. 아파트를 벗어나서도 기존의 관습적인 생각을 벗어나지 못해 반듯한 땅 위에 결국 익숙한 평면의 단독주택을 짓는 사람들이 많은 요즘, 특이한 땅에서 잠재력을 발견한 건축주와 이 모험에 동참한 건축가의 감각 덕분에 특별한 집이 탄생했다. 폴딩도어를 열고 라운지 체어에 앉아 커피 한 잔으로 시작하는 주말 아침, 해 질 녘 3층 테라스에서 바라보는 남해고속도로 너머의 들판, 경사진 언덕에 꽃씨를 뿌리고 싹이 트길 기다리는 일상이 특별한 집에서 시작된다.
여느 카페 테라스 부럽지 않은 3층의 하늘 정원
3층에서 중정을 바라본 모습. 경사진 언덕과 1층 조경, 2층의 자갈 정원이 한눈에 들어온다.
건축가_ 황인목 [에펠 건축사무소]
성균관대학교와 국립로렌폴리테크닉(D.E.S.S), 파리-라빌레트 건축학교(D.P.L.G)에서 건축을 수학하고, 프랑스 건축사를 취득했다. 삼우종합건축사사무소에서 실무를 쌓은 후 현재 에펠 건축사무소 대표와 국립경상대학교 건축학과의 외래교수로 재직 중이다. 진주혁신도시 드림IT밸리 지식산업센터, 리우메디움 메디컬센터, 동행빌딩 등 중·대규모 건축과 남해 블루스톤펜션, 네모집, 검은 벽돌집, 공방주택, E4주택 등 다수의 소규모 건축 등 창의성 높은 프로젝트를 수행하고 있다.  055-755-8380|https://blog.naver.com/himarchi
취재_ 조성일  |  사진_ 변종석
ⓒ 월간 전원속의 내집
