해외주택 / 당신이 꿈꾸는 노스탤지어
  • 16,277회
  • 15-07-06 09:32
누구나 한번 쯤 꿈꾸는 언덕 위 집, Sura에는 자연과의 소통을 중요시한 건축가의 취향이 녹아들어 있다. 햇빛과 바람이 드나들고 자연과 교감하는 창을 통해 계절마다 다른 풍경을 만나는 집의 이야기가 들려온다.
취재 김연정  사진 Gustav Willeit
이탈리아의 한적한 마을에 자리한 박공구조의 이 집은 오스트리아에 기반을 둔 건축그룹 Casati가 설계했다. 줄무늬가 새겨진 목재패널이 외벽으로 사용되었고, 내부는 울퉁불퉁한 표면의 라임스톤(Limestone)으로 마감하였다.
박스 형태의 창문들은 건물 정면의 경치와 언덕 비탈 위의 작은 성 카스텔로 디 산 마르티노(Castello di San Martino)를 프레임 속에 담았다. 부부침실에 설치된 창문의 경우, 지붕까지 이어지는 독특한 디자인을 채택했다. 그 밖에 다른 창들은 키 작은 어린아이들도 밖을 바라볼 수 있도록 배려해 바닥과 맞닿아 설계한 것이 특징이다.
흰색으로 통일된 내벽은 3개 층의 각 방과 복도를 둘러싸고 있다. 마감재로 쓰인 라임스톤은 공기 중의 습기를 흡수하고, 무더위가 머무는 기간에는 집안을 시원하고 상쾌하게 만들어주는 기능까지 갖췄다. 주택의 유니크한 디자인은 주변 경관과 어우러져 조화를 이룬다.
대지위치 :  San Martino in Badia, Italy
용도 :  단독주택
규모 :  지상 3층(별채-지상 1층)
마감재 :  라임스톤, 우드
설계 :  Casati(Andreas Moling, Simon Oberhammer, Alexander Pfanzelt) www.casati.cc
건축그룹 Casati
2006년 Andreas Moling, Simon Oberhammer 그리고 Alexander Pfanzelt 세 사람에 의해 설립된 건축사무소다. 오스트리아와 독일, 이탈리아 등지에서 건축을 포함한 예술·문화 등 다양한 분야의 프로젝트를 진행 중이다. 건축 환경과 경관 사이의 관계를 풀어나가는 것에 그들만의 작업 포커스를 맞추며, 다방면으로 두각을 나타내고 있다.
