전원주택 & 단독주택
특별기획ㅣ 주택의 14단계 공정과정 ③
  • 5,709회
  • 11-01-05 10:06
14단계 공정과정 따라하면 나도 시공 전문가 Step 10 ~ 14
▒ Step 10 살을 붙이는 내외부 마감공사
외장, 지붕 및 창호공사가 완료되어 외기 및 비바람을 막게 되면 본격적으로 실생활과 맞닥뜨려지는 내부 마감공사가 수행된다. 실내마감은 크게 천장, 벽 및 바닥으로 나눌 수 있다.
실내마감자재는 설계도서 작성 시 ‘실내재료 마감표’에 기본적인 마감의 종류에 대하여 명시를 하고 있다. 시방서에도 각각의 자재에 대하여 좀 더 구체적인 사양 및 시공방법 등을 명시하고 있으나, 실제로 정확한 모델과 사양은 공사 진행 시 견본품을 보면서 결정하는 것이 일반적이다. 실내마감재의 선택은 예산 등 여러 가지 요인에 의해 정해지지만 가장 중요한 것은 디자인에 의한 효과적인 선택이다. 그래서 건축주는 사전에 각종 자재 전시회 등을 통해 여러 가지 마감재에 대한 안목을 넓혀두는 것이 좋다.
▒ Step 11 기능성을 높여주는 설비공사
1935624645_343b2e41_gu76f6.jpg 설비공사란 보일러 및 난방공사, 급수 및 배수 등의 위생공사, 전기 공사 등을 통틀어 말한다. 거주에 있어 실내 환경과 주택의 기능을 향상시키고, 생활의 각종 편의를 제공하는 시설물을 설치하는 것으로, 갈수록 시설물이 다양해지고 고급화되는 추세이다. 건축설비로서 가장 보편적인 것은 냉난방ㆍ전기ㆍ급배수ㆍ환기ㆍ주방설비 등이며, 그 밖에 가스설비 등이 있다.
난방의 종류는 크게 복사난방과 대류난방으로 구분할 수 있다. 복사난방은 바닥온돌에 열을 축열하여 이 열이 위로 복사되어 난방을 하는 방식이며, 대류난방은 라디에이터와 같이 공기를 직접 덥혀주는 형태를 말한다. 전기공사는 등기구(조명)공사와 전열(콘센트)공사로 구분되는데, 특히 조명은 각 실의 분위기에 지대한 영향을 주므로 설계단계에서부터 세심하게 계획한다.
약전공사는 전화 및 TV수구 공사 등을 말한다. 예전과 달리 요즈음에는 전원주택에도 인터넷 전용선의 영향으로 랜 케이블(UTP 케이블)을 설치하는 것이 보편화되고 있다. 랜 케이블은 집 내부의 네트워크는 물론 홈오토메이션을 구축하는데 필요한 인프라로 주택 계획시 꼭 반영할 사항이다.
▒ Step 12 내부인테리어 및 가구공사
주택이 웬만큼 윤곽을 잡아가면 내부의 세부적인 마감과 더불어 가구공사에 들어간다. 벽체와 마루사이의 걸레받이 설치라든지, 석고보드 또는 목재가 벽체와 천장의 만나는 부위에 경계를 지어주는 몰딩 등의 마감처리를 해준다. 동시에 가구공사를 병행하게 되는데, 그 중에서도 주방가구와 붙박이장은 실생활과 관련하여 중시되는 부분이다.
주방가구
제일 중요한 것은 조리순서에 따른 주방가구의 배열이다. 요즘은 전문주방가구 업체에서 배열설계를 해주기 때문에 이를 적극 활용하는 것이 좋다. 사용자인 주부의 시선처리 조차도 세심하게 배려되어야 하기 때문이다. 단독주택의 형태에서는 ㄷ자 형태나 아일랜드형 스타일로 배치하여, 가족이 있는 쪽으로 시선을 향할 수 있는 개방형으로 하면 능률적이다. 뿐만 아니라 주방가구 설치시 주부의 신장을 고려하여 높이를 조절하여 주는 것도 매우 중요하다. 가구의 재질 및 색상은 예산과 취향에 맞추어 선택한다.
침실을 비롯한 각 실에는 수납을 위한 가구가 필수적으로 들어가야 한다. 현관에는 신발장, 안방에는 장롱, 침실에는 최소한 서랍장이라도 갖추어야 하는 것이다. 이처럼 현대 주거생활에서 가구는 주택의 한 부분이라는 인식이 굳어져 가고 있다. 붙박이장은 바닥에서 천장까지 설치하기 때문에 생활먼지가 쌓일 공간이 없으며, 수납공간도 일반 장롱에 비해 약 30% 정도 증가한다.
붙박이장은 각 실의 사용자 나이와 성별에 따라 내부의 수납공간을 어떻게 배열할 것인지 디자인한다. 또한 각 실의 평면적인 특성에 맞추어 수납장의 개폐형식을 슬라이딩 타입의 폴딩도어(Folding Door)로 할 것인지, 힌지타입의 여닫이(Swing Door)로 할 것인지 결정한다.
▒ Step 13 마무리 부대공사와 사용승인신청
시공과정의 마무리 과정에는 부대공사가 있다. 조경공사를 비롯하여 외부와 정원에 관련된 데크, 대문, 담장, 외등, 연못, 석축 쌓기, 외부바닥마감, 각종 맨홀 등의 공사가 해당한다. 건축법상 건축주는 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후, 그 건축물을 사용하기 전에 관할 행정기관에 사용승인을 신청하여야 한다. 사용승인를 교부받지 아니하고 건축물을 사용할 수 없으며, 이를 위반할 시에는 2년 이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처하게 된다.
공사감리자(설계자)가 작성한 감리완료보고서를 첨부하고, 폐기물 처리업체로부터 처리영수증을 받아, 사용승인신청을 할 때 행정기관에 함께 제출한다. 신고대상 주택인 경우는 건축지도원이, 허가대상 주택인 경우는 설계자(감리자)가 현장을 방문하여 설계도면대로 시공되었는지 여부와, 건축법에 저촉되는 것은 없는지, 보일러 급, 온수, 전기, 가스, 전화 등의 사용상 문제는 없는가를 검사하여 검사조서를 행정기관에 제출한다.
행정기관은 사용승인신청 접수일로부터 7일 이내에 사용검사를 실시하고 검사에 합격된 건축물에 대해서는 그 건축주에게 사용검사필증을 교부한다. 이렇게 완공이 되면 시공자는 건축주에게 주택을 양도하고 건축주는 잔금을 지불하는데, 이 때 건축주는 설계도서를 받아 두는 것을 잊지 말아야 한다.
준공검사 신청시 구비서류
ㆍ사용검사 신청서 및 사용검사 필증
ㆍ건축도서
ㆍ감리일지 또는 감리보고서
ㆍ건축사 현장 조사서
ㆍ정화조 준공서 및 관리카드
ㆍ소방준공검사필증(소방시설 대상건축물)
ㆍ구내통신설비 준공신고서(단자함설치 및 보안기 설치확인)
ㆍ보일러 시공확인(형식승인번호, 용량, 판매처)
ㆍ도시가스 또는 LPG 확인서
ㆍ하자보증금 예치증서(공동주택, 다세대주택, 오피스텔 등-해당 건축물인 경우)
ㆍ건축물 관리대장
ㆍ건축물 폐재류 처리확인서
▒ Step 14 준공검사 인허가시 체크사항
지붕, 옥상
ㆍ지붕 아스팔트슁글 청소(녹, 발자국, 슁글 조각 등)
테라스, 처마
ㆍ옥상 옥탑 등의 드레인 주위 청소
발코니, 동판
ㆍ두겁대 등 금속 부분의 더러움 제거
   - 발코니 바닥 등의 흙청소
   - 난간류의 하중이 걸리는 부분의 고정 상태
   - 코킹이 안 된 부분 및 코팅 상태가 불량한 부분의 보수
   - 처마마감재의 시공정밀도 체크(늘어진 곳은 보수, 도장상태 확인)
   - 동판 물받이 안의 청소
   - 동판 접합부의 상태(용접부의 하자 여부 등)
   - 홈통받이 철물고정 및 코킹 상태 점검
외벽마감
ㆍ외부마감재(산호석, 사이딩, 기타)청소
   - 창문틀, 문틀 주위의 마감상태 점검
   - 외부마감재의 박리 현상 점검
창호
ㆍ목재  - 문의 파손(손상)부분은 없는가?
   - 문틀손상이나 그 보수(도장, 무늬목 접합)상태
   - 문의 개폐 상태
   - 지정철물의 설치 상태
   - 도장 상태
ㆍPVC 또는 알루미늄 창호
   - 청소 상태
   - 방충망 윗부분을 청소
   - 배수구(물구멍) 막힘 청소
   - 유리파손 부분
ㆍ공통사항
   - 문의 청소 상태
   - 창호, 장지, 미닫이류의 손상
   - 창호 주위의 코킹 상태
내부바닥
ㆍ이질자재의 접합 부분의 마무리 상태(마루판과 대리석 접합부)
ㆍ바닥 마감재의 떠오름 현상 조정
ㆍ출입문, 창문 등의 하단부 이물질 청소. 코킹
ㆍ대리석
   - 메지의 시공 상태
   - 대리석 크랙발생 유무
ㆍ마루판
   - 벽체와 접합 부분의 마무리 상태(코킹)
   - 떠오름 현상 점검
   - 보양 후 흠집 발생 자재의 교체
   - 왁스칠
ㆍ비닐륨
   - 자재 이음부의 접합 상태
   - 떠오름 상태 점검
ㆍ타일
   - 줄눈시공 상태
   - 자재 파손 여부
   - 박리 현상
ㆍ공통  - 청소 상태
   - 접착 상태(박리현상, 떠오름 현상)
   - 이질 자재의 접합 부분의 마무리 상태
 내부벽
ㆍ몰딩류(걸레받이, 천정몰딩, 창문틀, 출입문틀 몰딩) 주위 마무리 상태
   - 이음부의 적합 상태
   - 구조체와의 접합 상태
   - 코킹
   - 도장
ㆍ벽지의 부풀음, 이음부분의 손상, 찢어짐 등 체크
ㆍ도장마감시 석고보드 이음부에서의 크랙상태 등 미세 크랙 체크
ㆍ색깔의 얼룩, 도장 얼룩, 칠 부족 등
ㆍ전기 스위치, 콘센트 등의 주위 마감 상태
내부천장
ㆍ천장면 중앙부의 처짐상태
   - 누수부분 체크
   - 천장의 청소(먼지제거)
붙박이가구 외
ㆍ도어의 경첩설치 상태
   - 내부마감 상태
   - 내부청소
외부데크
ㆍ나무의 휨, 뒤틀림 상태
ㆍ목재용, 녹방지용, 나사못 사용(철못, 못 종류 사용 엄금)
전기공사
ㆍ조명기구
   - 조명기구류의 스위치 점멸시험
   - 스위치류의 각부의 명칭과 확인
   - 조명기구의 룩스 부족 장소는 없는가?
   - 기구의 고정상태는 양호한가?
   - 조명기구 부착 주위의 천장에 처짐은 없는가?
   - 조명기구 받침대 주위에 틈새는 없는가?
   - 벽부등 높이는 양호한가?
   - 외부 벽체 벽부등 설치 주위의 틈새는 없는가?
ㆍ약전
   - 약전관계(TV 등)의 위치 재확인
   - 예비 배관 콘센트의 용량, 위치, 수량확인
ㆍ기타
   - 관통 슬라브 복스 등의 주위 구멍 메우기
   - 어스 확인(주방기구류)
   - 천장 점검구의 위치 확인
   - 분전반 내 명칭과 확인
   - 예비자재, 전구, 퓨즈, 소모품류 준비
설비공사
ㆍ위생 및
   - 플래시 밸브 작동 확인
ㆍ급배수설비
   - 소변기 플래시 밸브 벽 주위 백시멘트 채우기
   - 기구류의 누수부분 점검
   - 배수관 주위 코킹 상태
   - 수도꼭지 세면기의 흔들림은 없는가?
   - 청소구 주위의 줄눈 채움, 청소 상태
   - 욕조의 배수 수평레벨 확인
   - 양수, 배수 펌프 작동
   - 배수구 주위의 마감처리 확인
   - 수압테스트
ㆍ냉, 난방설비
   - 분배기내 실별 명칭과 확인
   - 보일러 유량 유압계 버너 조정
   - 냉, 온수밸브 플랜지 누수 점검
   - 보일러실 바닥주위 마감 상태
   - 실외기 냉각수의 퇴수구 설치
ㆍ정화조설비
   - 정화조 설치 바닥의 다짐 상태
   - 배수관이 제대로 침전기 안에 들어 있는가?
   - 침전지 안 청소 상태
   - 에어펌프의 작동 여부
   - 상수원보호구역 내의 경우
   - 합병정화조의 정상 작동여부 및 허가
   - 합병정화조에서 배수관로 공사는 지정업체가 시공했는가?
[이 게시물은 전원속의내…님에 의해 2011-01-21 10:48:33 정보에서 이동 됨]
