전원주택 & 단독주택
잔디깎기, 예초기 이렇게 고르자
  • 7,366회
  • 11-01-11 16:12
푸른 잔디와 먹음직스러운 과일들이 익어가는 풍요로운 우리집 정원. 그렇지만 잠시만 방치하면 어느새 정글처럼 되고 만다. 이럴 땐 정원을 좀더 손쉽게 관리할 수 있는 공구가 절실하다. 그럼 우리집에 맞는 정원용도구와 잔디깎기 기계, 예초기는 어떤 것들이 있을까?
정원을 관리하는데 있어 가장 큰 골치덩어리는 하루가 다르게 자라나는 잔디다. 잔디를 깎아 주지 않고 자연상태로 방치하면 잔디 잎이 햇빛의 투광과 공기의 통과를 막아 하부가 연백색으로 변하며 쇠약해 진다. 결국 잡초가 침입하게 되고 잔디는 사라져 잡초밭이 되어버린다. 따라서 적당한 기계를 구입해 자주 관리해 주는 것이 중요하다.
수동잔디깎기 모터가 없는 제품으로 사람이 직접 기계를 밀어가며 작동하는 것이다. 깨끗하게 잘리지만 힘이 많이 들기 때문에 20~30평 내외의 제한된 공간에서 사용된다.
승용잔디깎기 잔디를 깎기 위해 만들어진 자동차로 휘발유를 넣고, 키를 꽂아 시동을 걸어 운행한다. 1천~1천5백평 이상의 규모에 사용되며, 1천만원에서 3천~4천만원까지 호가한다.
로터리식과 릴식으로 나뉘는데 릴식은 가위질 하듯 잔디가 깎이게 되며, 로터리식은 하나의 칼날이 매우 빠른 속도로 회전하며 잔디를 쳐내게 된다.
릴식은 로터리식에 비해 가격이 비싸지만 매우 깨끗하게 잘려 축구경기장처럼 줄을 만들 수 있으며, 양잔디가 깔린 골프장 등에서 사용된다.
그러나 풀이 많이 자랐을 때는 사용할 수 없어 자주 깎아야 하는 불편함이 있다. 로터리 식은 한국잔디가 심어진 곳에 주로 사용되며 풀이 길어도 하단을 쳐낼 수 있는 장점이 있다.
엔진잔디깎기 일반적으로 가장 널리 사용되는 형태로 엔진이 장착되어 기름을 넣고 시동을 걸어 사용한다. 날이 저절로 돌아가기 때문에 잔디를 보다 편리하게 깎을 수 있다. 바퀴가 스스로 구동할 수 있는가에 따라 자주식과 비자주식으로 나뉜다. 자주식은 사람이 기계를 밀지 않아도 스스로 앞으로 굴러가게 하는 레바가 장착되어 있다. 비자주식은 구동기가 없어 사람이 힘을 들여 밀어주어야 한다.
전기잔디깎기 전기잔디깎기는 엔진이 아니라 전기모터로 돌아가는 것이다. 시동을 걸어주지 않아도 되므로 매우 간편하여 노인이나 여성들에게 적합하다. 엔진식에 비해서는 힘이 약하고 전기선을 연결해야 하므로 거리에 제한이 있다. 또한 전선이 길어질수록 전기의 저항이 높아져 힘이 약해지기도 한다. 공간의 제약을 줄이기 위한 충전식도 있다.
취재협조
계양전기 1588-0666, http://www.keyang.co.kr
우창통상 02-3461-1691, http://www.wct.co.kr
혜지교역 02-2279-0451, http://www.craftsman.co.kr
한국로버트보쉬 02-2270-7114, http://www.bosch.co.kr
호산실업주식회사 02-475-4913, http://www.fiskars.co.kr
  ▒ 잔디깎기
정원의 규모가 20평이상 되면 잔디깎기 기계를 이용해 관리를 해주어야 한다. 그러나 적당한 도구와 기계를 구입하는 것이 생각만큼 쉽지가 않다. 수입품이 대부분이고 종류도 다양한데다 가격은 고가이기 때문.
이에 각자의 정원환경에 맞춰 제품을 선택하는 요령을 알아본다. 잔디깎기는 주로 미국이나 유럽에서 수입 되므로 고장 발생 시 손쉽게 A/S를 받을 수 있고 부품을 솜쉽게 구할 수 있는 제품을 선택한다. 충분한 출력을 내는 기계가 작업하기 좋고, 낙엽과 잘라낸 나뭇가지들을 담을 수 있는 바구니나 부속장치를 장착할 수 있는 것이 좋다.
수동잔디깎기
소형 잔디밭 손질을 빠르고 쉽게 할 수 있는 제품. 4~5개의 강력한 스틸 굴곡 날을 적용한 실린더 커팅 시스템을 갖추고 다양한 높이의 잔디를 커팅할 수 있다. BOSH
승용잔디깎기
18.5마력의 승용잔디깎이로 2기통 엔진이 달려 있으며 6기어로 속도를 조절할 수 있다. PoulanPro
  ▒ 예초기
예초기는 주로 무성하게 자란 잡초나 잔 나뭇가지를 제거하기 위해 사용하는 기기로 잔디깎기와는 차이가 있다. 예초기는 엔진의 구동방식에 따라 2행정식과 4행정식으로 나뉜다. 보편적으로 널리 사용되고 있는 2행정식은 휘발유와 엔진용 오일(오토바이용 오일)을 25(휘발유): 1(오일)의 비율로 섞어 주입해 사용한다.
깎이는 힘이 강하고 내부구조가 간단해 A/S를 받기가 좋지만 연료를 혼합하여 지속적으로 주입해야 하는 불편함이 있다. 또한 오토바이처럼 소음이 큰 것도 단점이다. 4행정식은 2행정식의 단점을 보완한 것으로 자동차 엔진처럼 휘발유와 오일을 각각 주입하도록 만든 제품이다.
그러나 내부 구조가 복잡하고 무거운데다 A/S 시 수리비가 많이 드는 단점이 있다. 최근에는 사용의 편리를 위해 부탄가스를 사용하는 가스예초기나 전기예초기 등이 등장하고 있는 추세다.
2행정식 예초기
강력한 힘이 특징인 가정용 예초기. 2단 분리로 승용차에 탑재가 가능하고, 2중 방진핸들로 몸에 전달되는 진동을 막아준다. 계양전기
전기 예초기
450와트의 강력 모터가 장착되어 있고, 2개의 나일론 줄이 원형으로 돌며 잔디를 제초한다. 잔디밭 가장자리 예초작업 시에도 4가지 위치로 조절이 가능한 베리오-스윙핸들이 있어 편안한 자세로 작업이 가능하다. BOSH
Tip 예초기 날 선택하기
예초기는 날이 돌에 부딪치게 되면 돌조각이나 날 조각이 튀어 사고가 발생 할 수 있으므로 주위 환경 및 작업성격에 맞추어 신중히 선택하여야 한다. 전문 제조업체의 정품을 사용하고 항상 날이 잘 들도록 관리를 꼼꼼히 해두어야 한다.
나이론 날 날 조각이 튀는 사고를 예방히기 위해 만든 상품으로 초보자나 돌이 많은 곳에서 사용하면 좋다. 그러나 힘이 강하지 않아 넓은 곳이나 굵은 잡초를 제거하기는 어렵다. 체인날 체인날은 다관절 날을 이용하여 단단한 물체에 충돌 시 날이 뒤로 젖혀지도록 가공된 안전설계 날이다. 또한 특수열처리가 되어있어 내구성이 뛰어나다.
2도날 비교적 키 작은 풀을 제거하는데 사용하며 작업능률이 가장 뛰어나 보편적으로 사용된다.
3도날 작고 연한 잡초에 사용되며 어느 정도 일정한 높이를 맞춰가며 작업할 수 있다. 4도날 키작은 잡초를 제거하는데 사용한다.
8도날 억섹 잡초를 제거하는데 필요하다. 톱날(40도, 60도, 80도) 직경 20㎜ 이하의 나무 또는 잔가지를 자르는데 사용한다.
예초기 사용시 주의 사항
● 돌 같은 파편이 튀어 다치지 않도록 보호장구를 착용할 것.
● 작업 중 또는 작업 직후 엔진이 과열되어 뜨거우므로 화상을 입지 않도록 조심할 것.
● 작업을 하지 않고 이동할 때는 엔진을 반드시 정지시킨다.
● 날 교환이나 칼날에 감긴 풀을 제거할 시 반드시 엔진을 정지한 후 행한다.
● 작업하는 주위 반경 15m 이내에는 사람이 접근하지 않도록 한다.
● 작업 중 예초기 날이 돌이나 굵은 나무에 부딪히지 않도록 한다.
● 바람이 강하게 불거나 비가 올 때, 야간에는 작업을 하지 않는다.
  ▒ 정원관리도구모음
양손가위
신축식으로 길이를 늘려 높은 곳까지 사용할 수 있는 양손가위. kamaki
파워기어 전지가위
절단력을 향상시키기 위해 회전되는 손잡이가 달린 제품. FISKARS
[이 게시물은 전원속의내…님에 의해 2011-01-21 10:47:17 조경에서 이동 됨]
