목조주택에 쓰이는 못은 따로 있다
  • 16,532회
  • 15-09-22 01:11
목조주택 건축의 가장 작은 부속품인 못에도 과학이 숨어 있다. 못의 종류와 용도에 따라 발휘하는 성능도 다르기에 집짓는 전문가뿐 아니라 건축주도 이를 알아 둘 필요가 있다.
차종화  구성 정사은  자료협조 유니코통상
못이라 하면 철물점에서 판매하는 단순한 형태의 못만을 생각해 길이 외에는 별다른 차이가 없을 것이라 판단하는 것이 일반적이다. 그러나 못에도 여러 종류가 있으며 용도에 따라 각기 다른 못을 선택해야 한다. 특히 목조주택 건축에는 적절한 못의 선택이 작업 능률을 높일 뿐 아니라, 집을 튼튼하게 오랫동안 보존하고 유지하는 데 큰 역할을 한다.
많은 종류의 못이 있지만, 어떤 용도에 어떤 못을 사용해야 하는지를 모르는 경우가 태반이다. 목조주택 시공하는 빌더와 건축주들에게 못에 대한 자세한 정보를 알리고자 한다. 목조주택 현장에서 발견하는 못의 잘못된 시공 사례는 다음과 같다.
사례 1 > 목조주택을 짓고 얼마 지나지 않아 장마철을 지내고 나니 벽면에서 녹이 발생해 하얀 건물 표면에 노란 녹물이 계속 흘러나왔다. 주택의 외벽에 붙인 목재를 다 뜯어내고 녹이 슨 못을 전부 교체해야 하는 상황이 발생했다.
사례 2 > 아스팔트 싱글에 머리가 작은 일반 못을 사용한 탓에, 바람이 심하게 불자 아스팔트 싱글이 다 떨어져 날아가는 일이 발생했다. 이는 머리가 큰 루핑못으로 다시 시공해야 했다.
사례 3 > 부산 해운대 인근 바닷가에 목조 시설물을 설치하면서 일반 전기 도금 못을 사용하였는데 한 달도 채 지나지 않아 파도가 들이쳐 시설물의 못이 부식됐다. 이 또한 모두 뜯어내고 용융도금한 못으로 다시 시공했다.
사례 4 > 목조 주택의 외부 데크용 방부목에 일반적으로 많이 사용하는 유두못을 사용했다. 건조한 날씨 때문에 방부목이 말라있는 상태에서 못을 박자 목재가 갈라져 쪼개지는 현상이 발생했다. 이 문제는 유두못 끝을 뭉툭하게 만든 Pointless Nail을 사용하면 방부목의 갈라짐을 방지할 수 있다. 초겨울 목재가 얼었을 때도 마찬가지 상황이 발생한다.
사례 5 > 주택에 설치된 내부 계단에는 머리가 거의 없는 무두못을 사용해야 하는데, 유두못을 사용해 계단을 밟을 때마다 못이 조금씩 솟아 오르게 된 경우도 많다. 이 경우 시간이 지나면 못이 솟아올라 양말이나 스타킹을 훼손하게 된다.
PART 1 망치로 내려치는 못
못은 못의 머리, 몸통 그리고 끝 부분의 처리에 따라 구분되며 그 사용법과 용도가 각기 다르다.
A. 못의 머리(Nail Head)머리에 따른 분류
B. 못의 몸통(Nail Shank)에 따른 분류
C. 못의 끝 (Nail Point)에 따른 분류
못 끝은 못을 박을 때 나무의 갈라짐이나 사용하는 공구의 힘, 못의 버팀력 등에 영향을 미치기 때문에 선택이 매우 중요하다.
D. 못의 표면처리에 따른 분류
철 못은 가장 많이 사용하는 못이다. 일반적으로 철 못의 표면에 별다른 처리를 하지 않고 사용하지만, 목조주택용 철 못은 녹을 방지하기 위해 여러 가지 아연도금을 하기도 하고 스테인리스나 플라스틱 등 다른 소재를 사용해 제작하기도 한다. 그러나 다른 소재를 사용하여 만든 못은 철 못에 비해 강도가 낮을 뿐 아니라 비싸다는 단점이 있다.
PART 2 정타기용 못
못을 박는데 망치만 쓰이는 것은 아니다. 작업 능률과 목수들의 힘을 덜어 주기 위해 서양에서 자동 정타기(Nailer)가 개발되었고, 최근 국내에도 많은 종류의 정타기와 그에 적합한 못들이 수입되어 사용하고 있다. 현재 국내에서 가장 많이 사용하는 정타기는 프레임네일러, 코일네일러 등이 있으며 못의 종류와 용도에 따라 정타기도 달리 사용해야 한다.
못을 잘못 선택하여 사용하는 바람에 집에 하자가 발생해 못 값의 수천 배에 해당하는 자재비와 인건비를 다시 지출해야 하는 사례가 빈번히 발생한다. 가장 작은 부재이지만 목조주택의 성능을 책임지는 못. 제대로 알고 쓰도록 하자.
이 글을 쓴 차종화 대표는 국내 연결못 시장의 선구자로 20년 이상 못을 제작해온 유니코 통상의 대표이다. 각종 못과 전문공구의 국내 생산 및 보급을 위해 힘쓰고 있으며 최근 미국 Do It Best와 손잡고 경기도 광주에 목조건축 전문공구를 판매하는 매장을 오픈했다. 031-769-7391 www.doitbest.kr  http://unicoh.net
