누구에게도 방해 받지 않고, 쉴 수 있는 집, 제주 VT 하가이스케이프
VT 하가이스케이프는 제주에서 잠깐이라도 머물면서 지내러 오는 사람들을 위한 집이다. 우리는 제주를 유명한 관광지로만 보는 것이 아니라 일상에서 벗어나 누구에게도 방해 받지 않고 쉴 수 있는 곳이 되었으면 했고, 그렇게 지낼 수 있는 집을 상상했다.
글_ 피그건축사사무소 사진_ 이승희, 에그플랜트 팩토리
대지는 오름이 가까이 있고, 바다가 원경으로 보이는 중산간 마을에 위치하고 있다. 스테이 시설로 사용하기에는 큰 땅을 어떻게 활용할 것인지가 디자인의 출발점이었다. 우리는 넓은 땅과 작은 집이 만나는 방식에 따라 집을 두 가지 타입으로 나누어 설계했다.
첫 번째 타입인 A동과 B동은 땅을 잘게 나누고 각 공간들을 주방, 침실, 식당, 거실, 목욕탕 등으로 사용한다. 지붕이 있는 실내공간은 침실과 주방뿐이지만, 외부공간들 역시 천장이 열린 방으로 사용되기를 원했다. 내리는 눈을 맞으며 목욕을 하고, 파란 하늘을 바라보며 돌담 옆에서 밥을 먹을 수 있는 방들을 계획했다. 골목길에서부터 가장 깊숙한 거실까지 가면서 만나는 돌담, 길보다 낮게 자리잡은 외부공간, 돌담 위에 바로 올라타 있는 낮은 지붕을 통해서 일상에서 벗어난 제주의 마을 풍경을 떠올릴 수 있도록 했다.
두 번째 타입인 C동은 넓은 땅을 전용으로 가지고, 그 땅을 향해서만 열려 있다. 긴 돌담 한 켠의 입구로 들어서면, 구획이 없는 넓은 거실에서 마당과 그 너머의 바다를 혼자서 바라볼 수 있다. 마당을 향해 열린 ㄱ자 형태의 노출콘크리트 지붕과 깊숙이 들어와 있는 투명한 유리면을 통해서 실내공간과 외부공간의 구분이 약해졌으면 했고, 결과적으로는 900평의 넓은 들판에서 혼자 조용히 지낼 수 있는 공간이 되도록 계획했다. 바다가 잘 보이는 옥상에는 백사장을 만들었다. 중산간 지방이지만, 공중에 떠있는 모래 위에 누워 하늘과 바다를 바라보는 공간이다.
단지 입구에서 방문객을 맞이하는 볼트 지붕의 근린생활시설은 이벤트 공간으로도 활용한다. 전면유리 전체를 반으로 접어 올려 외부공간과 실내공간을 하나로 연결시키면 파티, 쇼룸 등 다양한 용도로 사용할 수 있도록 계획했다.
건축개요
대지위치(주소) : 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가로 184 | 대지면적 : 1,649 ㎡ | 건물규모 : 지상1층 | 건축면적 : 416.58㎡ | 연면적 : 400.64㎡ | 건폐율 : 25.26% | 용적률 : 24.3% | 주차대수 : 3대 | 최고높이 : 6.2m
공법 : 기초 - 철근콘크리트 매트기초 / 지상 – 철근콘크리트 | 구조재 : 벽 - 철근콘크리트 / 지붕 – 철근콘크리트 | 지붕마감재 : 징크 | 단열재 : 압출법 보온판 특호 | 외벽마감재 : 노출콘크리트, 제주석 | 창호재 : 제주창호 알루미늄 시스템 창호 | 에너지원 : LPG
구조설계 : 터구조 | 기계설계 : 타임테크 엔지니어링 | 전기설계 : 신한전설주식회사 | 조경 : 그린샐러드플라워 | 스타일링 : 차리다 스튜디오 | 사진 : 이승희, 에그플랜트 팩토리 | 시공 : 하마팩토리 이승열 | 설계 : (주)피그건축사사무소(김대일, 김한중, 이주한) + 에그플랜트 팩토리(최한메)
자재사양
내벽마감재 : LG 지아프레시 실크벽지, 티크 무늬목, 노출콘크리트, 제주석
바닥재 : Nass 원목마루, 윤현상재 포세린 타일
욕실 : VOGUE 타일
수전 등 욕실기기 : 아메리칸스탠다드
계단재 : 윤현상재 포세린 타일
현관문 : 제주창호 알루미늄 시스템 창호
데크재 : 이페목 데크재
건축가 피그건축사사무소 + 에그플랜트 팩토리
김대일은 서울대학교 건축학과와 동대학원을 졸업하였다. 이후 범건축종합건축사사무소와 건축사사무소아뜰리에십칠을 다녔고, 2015년 피그건축사사무소를 설립하였다. 이주한은 서울대학교 건축학과와 동대학원을 졸업하였다. 이후 희림종합건축사사무소와 삼성물산을 다녔고, 2015년 피그건축사사무소를 설립하였다. 대한민국 건축사이며, 가천대학교 겸임교수이다. 김한중은 서울대학교 건축학과와 동대학원을 졸업하였다. 이후 범건축종합건축사사무소와 경영위치건축사사무소를 다녔고, 2015년 피그건축사사무소를 설립하였다. 현재 생산실험집단 베이스먼트워크샵의 디렉터 및 그라운드 아키텍츠의 소장이다. 최한메는 홍익대학교 건축학과를 졸업하였다. 이후 범건축종합건축사사무소를 다녔고, 2013년부터 에그플랜트 팩토리에서 공간 디자인을 담당하고 있다.
*파일명에 별도 표기 없는 사진의 저작권은 이승희, 표기가 있는 것의 저작권은 에그플랜트 팩토리입니다,
