음양오행으로 설계한 단층 전원주택, 풍수 집짓기의 모든 것 > 설계제안
2026.04.08 11:43
  • 관리자 오래 전 2026.04.08 11:43 인기
  • 283
단독주택을 짓기로 결심했지만, 막상 어디서부터 시작해야 할지 모르는 분들이 많습니다.
설계안 하나가 집짓기의 방향 전체를 바꿀 수 있습니다. 오늘은 전라북도 전주시 완산구 석구동에 실제로 제안된 단층 전원주택 설계안을 전문가 시각으로 분석해드립니다.
HOUSE  PLAN
대지위치  전라북도 전주시 완산구 석구동
|  대지면적  942㎡(284.96평)
|  건물규모  지상 1층
|  건축면적  186.62㎡(56.45평)
|  연면적  186.62㎡(56.45평)
|  건폐율  19.81%
|  용적률  19.81%
|  주차대수  1대
|  최고높이  4.3m
|  공법  콘크리트 벽식구조
|  구조재  철근콘크리트
|  지붕마감재  컬러강판
|  단열재  비드법보온판 140㎜
|  외벽마감재  치장벽돌
|  내부마감재  실크벽지, 합판마루
|  설계  웰하우스종합건축사사무소 명제근
대지 불리함을 설계로 극복한 방법
이 부지는 도심 외곽 전원지역으로, 남동~남서 방향의 장방형 대지입니다.
고도 100m의 급경사 주산(主山)이 배후에 있고, 대지에서 40m 거리 내에 안산(案山)이 위치해 시각적 부담이 큰 환경이었습니다.
이를 해결하기 위해 설계자는 '동적 공간'과 '정적 공간'을 각각의 축으로 분리하는 전략을 선택했습니다.
▶ 조망이 열린 남쪽 방향 → 거실·주방·식당 등 동적 공간 배치
▶ 안산을 바라보는 내부 축 → 침실 등 정적 공간 배치로 심리적 안정감 확보
▶ 도로 쪽 돌담 + 조경으로 높이 차이에서 오는 시각적 부담감 완화
▶ 도로와 높이 차이가 적은 공간에 텃밭 계획 → 이웃과의 자연스러운 소통 유도
▶ 대문에서 현관까지 거리를 최대한 확보하여 공간적 여유와 방문자 경험 향상
음양오행과 풍수를 반영한 배치 설계
이 주택 설계에서 가장 눈에 띄는 차별점은 현대 건축에 전통 풍수지리를 적용했다는 점입니다.
주택은 임좌병향(壬坐丙向), 즉 북쪽을 등지고 남쪽을 바라보는 남동향으로 배치됐습니다.
대문의 위치도 주택의 주축과 동일한 방위인 동사택(東舍宅) 원칙에 맞게 설계되어 음양오행상 풍수적으로 길한 배치를 완성했습니다.
✦ 주변 산에서 흐르는 물의 방향(득수·得水)을 중심축으로 삼고, 풍수에서 집의 방향 결정 시 중요시하는 수구(水口) 방향까지 함께 고려한 종합적 배치입니다.
마감재 선택의 기준과 성능
① 컬러강판 지붕 : 경사를 주어 선적인 아름다움을 강조하고 외벽과 색상을 통일해 세련된 인상을 연출
② 치장벽돌 외벽 : 화이트 컬러로 자연스러운 분위기와 깔끔한 이미지를 동시에 구현, 적벽돌과 다른 질감 연출 가능
③ 시스템창호 : 기밀성 1등급 · 열관류율 2등급의 고성능 창호로 웃풍과 열교 취약점을 원천 차단, 앞마당 조망 최적화
④ 단열재 : 비드법보온판 140mm 적용으로 에너지 효율 확보
거실과 주방을 하나의 오픈 플랜으로 열어 넓고 쾌적한 공간감을 확보하고, 부부침실은 전면창을 통해 외부 자연 풍경이 깊숙이 유입되도록 설계했습니다.
현관 입구에서는 집 주변 자연 경관이 펼쳐지며, 외부 테라스가 실내와 자연스럽게 연결됩니다.
이 설계에서 배울 수 있는 단층 전원주택 핵심 원칙
단층 전원주택은 면적 대비 생활 편의성이 높고 유지관리가 용이합니다.
하지만 대지 환경에 따라 배치 전략이 결정적으로 달라집니다.
석구동 주택 사례는 불리한 지형 조건을 오히려 공간 구획의 기회로 삼아 동선과 프라이버시를 모두 잡아낸 설계로, 단독주택 설계를 고민하는 분들에게 훌륭한 참고 사례가 됩니다.
웰하우스종합건축사사무소
웰하우스종합건축사사무소는 주택 기획, 개발, 설계, 인·허가, 시공 그리고 사후관리까지 주택의 관한 모든 서비스
를 제공하는 종합건축회사다. 대표인 명제근 건축사는 『살고 싶은 집, 갖고 싶은 집』, 『좋은 주택 만들기』의 저자로,
부지가 위치한 주변 환경과 거주자의 생활방식, 예산 등을 고려한 최적의 설계안을 제시하고자 노력하고 있다.
010-6488-9640 | www.wellh.com
#단층전원주택
#음양오행설계
#풍수주택
#전원주택집짓기
#단독주택설계
#전원주택후기
#단층주택인테리어
#전원생활
#풍수인테리어
#집짓기경험
#전원주택설계핵심
#단층주택장점
#음양오행인테리어
#전원주택체크리스트
#집짓기노하우
