박공지붕을 거부한 모던 전원주택 — 하우락 건축사무소 BAE HOUSE_01 설계 분석 > 설계제안
2026.04.06 13:43
  • 관리자 오래 전 2026.04.06 13:43 인기
  • 278
전원주택을 꿈꾸는 사람이라면 한 번쯤 고민하는 질문이 있습니다.
"경사지붕이 의무라면, 예쁜 모던 주택은 포기해야 하는 걸까?" 하우락 건축사무소가 설계한 BAE HOUSE_01은 그 질문에 정면으로 답하는 프로젝트입니다.
프로젝트 개요대지위치는 대구광역시 동구, 팔공산 인근 자연녹지지역입니다.
대지면적은 6,428㎡(1,945평)로, 일반 단독주택의 대지와는 차원이 다른 넓이입니다.
건물은 지상 2층으로 건축면적 257㎡(77.74평), 연면적 360.5㎡(108.9평) 규모이며,
건폐율 4%, 용적률 5.6%라는 수치는 대지 대비 건물이 얼마나 여백을 존중하며 앉혀졌는지를 단적으로 보여줍니다.
설계 콘셉트
 — 다방향 경사지붕의 도전지역 경관규정에 따라 경사지붕은 필수였습니다.
그러나 건축주는 일반적인 박공지붕의 전형적 이미지를 원하지 않았습니다.
하우락은 이 상충을 단일 방향이 아닌 각기 다른 방향성을 가진 복합 경사지붕으로 해결했습니다.
지붕 면이 서로 다른 각도로 맞닿으면서 외관에는 그림자와 선이 교차하는 입체적 조형미가 생겨났고,
내부에는 다이내믹한 경사 실링이 공간감을 극적으로 높여줍니다.
가족 커뮤니티를 위한 공간 구성이 주택은 단순한 별장이 아닙니다.
최대 20명 내외의 가족 구성원이 모이는 커뮤니티 공간으로 기획되었습니다.
이를 위해 중앙 거실을 평면의 핵심 축으로 삼고, 침실·욕실·보조주방·다용도실 등 나머지 공간들은 동서남북 방향으로 확장되는 형태로 배치했습니다.
중심 공간을 중앙에 두면 각 실이 간결하게 연결되면서도 동선이 꼬이지 않는 장점이 있습니다.
내외부를 잇는 건축적 장치데크, 캐노피, 수영장은 단순한 부속 시설이 아닙니다.
지붕 선이 연장된 캐노피는 외관의 모던함을 유지하는 동시에 내외부 사이 중간 영역을 형성합니다.
수영장은 실내와 실외의 경계를 수공간으로 나누는 장치이자, 1,945평 대지의 조경 풍광을 감상하는 최적의 뷰포인트 역할을 합니다.
구조와 마감재기초는 철근콘크리트 매트기초, 지상 구조는 철근콘크리트, 지붕은 2×8 구조목으로 구성됩니다.
외벽 마감은 조적벽돌과 아노다이징 알루미늄 패널, STO 외단열시스템을 혼용해 질감의 대비를 살렸으며, 지붕은 징크로 마감했습니다.
넓은 대지와 맞닿는 조경은 주택의 존재를 외부 도로에서 쉽게 인지되지 않도록 감싸는 자연적 프라이버시 장치로 기능합니다.
건축가 하우락 : 하우락 건축사무소
하우락은 AA(drl)를 졸업하고 자하 하디드 아키텍츠(team code), 해안 건축을 거쳐 2017년 하우락 건축사무소를 설립하였다. 형태적인 도출에만 집중
하기보다는 지역에 담긴 이야기, 기후, 재료, 커뮤니티 사람들 간 관계를 중요하게 생각하며 상업시설 및 주택 설계 작업을 하고 있다. 2014년부터 고려대,
한양대 에리카 캠퍼스에서 겸임교수로 학생들을 지도하고 있다.
www.ulakha-architects.com
#모던전원주택설계
#단독주택건축설계
#경사지붕디자인
#하우락건축사무소
#자연녹지지역주택
