여유를 음미하는 골드미스터의 집 부여 등불집 > 설계제안
2025.11.27 11:17
  • 관리자 오래 전 2025.11.27 11:17 인기
  • 555
건축설계는 계획설계, 기본설계, 실시설계로 이어진다.
대지 여건을 고려한 배치부터 공간의 풍성함을 결정짓는 단면,  세대수와 가족의 취향을 반영하는 평면 계획 단계에서 건축가의  다양한 아이디어를 엿보는 기회를 가져본다.
설계에 착수했을 때 우리는 이 집이 마을에서 등잔불 같은 집이 되길 바랐다.
어둠이 사위를 덮을 때면 2층 작은 창가에 노란 불이 켜지며 선비의 책 읽는 모습이 바라보이고, 낮이면 따사로운 햇살을 듬뿍 받아 하얗게 빛나는 ‘등불’이 이 집의 콘셉트면서 모티브다.
또한 젠스타일이나 한스타일에 심취하며, 비즈니스 전략을 연구하는 건축주의 퍼스널리티를 집에 담기 위해 동양 건축 미학을 디자인 요소로 활용하였다.
본가와 신축주택은 서로를 본채와 사랑채로 하여 관계를 맺었다. 그 관계 사이에서 생성되는 마당들은 각각 다르게 쓰이도록 조닝하고 레벨을 계획했다.
색채와 자재는 부여의 자연과 돌담을 모티브로 그레이 톤의 전벽돌을 1층에 사용하고, 등불을 상징하는 2층은 대리석으로 하였다.
이 둘을 연결하는 ‘ㄴ’자형 긴 처마는 흰색 외단열 미장 마감(STO)을 하여 정리하였다. 전체적으로 그레이 톤인데, 창 상하부와 도어 등에 우드를 사용하여 주변의 수목과 조화를 이룰 수 있도록 했다.
SITE
유서 깊은 도시 부여군에서 서측으로 25m 떨어진 반교리는 북으로 월하산, 남으로 월명산과 아미산을 병풍처럼 두르고 있는 조용한 농촌지역이다.
특히 반교리는 집집마다 대지를 두른 돌담이 아름다운 마을이다. 대지는 서측으로 본가, 북측으로 대나무숲, 동측으로는 마을이, 남측 원경으로는 산 조망이 훌륭한 천혜의 입지다.
건축주는 대대로 살아온 본가 앞 620평 땅 안에 작은 주말주택을 짓기로 했다.
우리에게는 마을 속에서 높은 레벨로 지어질 주택의 모습, 집 안에 차경으로 끌어올 산과 대나무숲의 풍광, 본가와의 관계 설정이 중요한 이슈였다.
FAMILY
현재는 직장이 있는 서울에서 1인 생활을 하는 ‘골드미스터’로, 주로 생활하는 공간은 서울에 위치한 아파트다.
건축주는 부여 본가로 내려가 집필 및 독서하며 주말이나 휴일을 보내며, 때때로 내려온 형제 가족이나 조카, 현지 친지들과 어울리며 추억을 만들고 있다.
신축주택의  주요 거주인은 건축주 1인이며, 주요 용도는 주말주택. 주요 실은 집필과 독서를 할 서재다.
하지만, 놀러 올 가족이 머물 게스트룸, 친지 혹은 친구와 함께 요리하고 식사할 주방도 필요했다.
거실과 사랑방은 간벽을 한식 미서기도어로 구성해서 통합 및 분리가 가능하다. 열면 대청마루까지 시선이 확장된다.
모던하게 해석한 한식 디자인
어릴 적 한옥이었던 본가의 대청마루와 서까래에 대한 추억을 마음 깊이 가지고 계신 클라이언트이기에 처마를 주요 디자인 요소로 하고,
거실과 서재에 서까래와 한식창을, 대청마루와 연결된 사랑방을 디자인하였다.
 또한 공간의 나눔을 미서기도어로 하여 다 열었을 경우 하나의 공간으로 통합될 수 있도록 했으며,
설치한 한식창이나 미서기도어 등은 모두 열었을 때 벽 안으로 숨겨지는 디테일을 만들어 창의 개폐에 따라 전혀 다른 공간이 연출될 수 있도록 하였다.
집중을 위한 서재1은 서재2와 미서기도어로 연결되어 있고, 때때로 차경을 차단하고 집중할 수 있도록 한식창호를 달았다.
거실은 TV보다 놀러 온 가족들과 시간을 보내는 곳으로, 전경의 산과 들이 만드는 풍경을 끌어들일 수 있도록 했다.
자연에서 모티브를 얻은 스타일링
실내외 자재는 대부분 자연재료나 자연감각을 모티브로 한 것들을 사용하였다. 벽돌, 석재, 우드가 그러하며 이들은 외장재 뿐만 아니라 실내공간의 서까래, 도어, 조명, 계단, 바
닥마감재, 타일 등에 적용되었다.
주방과 식당은 한쪽으로는 본채와 통하고, 다른 쪽은 후정과 연결되어 안마당에서 친지 및 친구들과의 바비큐 파티나 캠핑을 즐긴다.
다채로운 차경과 공간적 시퀀스
대지 주변의 산과 들 전망이 좋아 이를 집 안으로 끌어들이려 노력하였고, 이는 전창, 액자창, 병풍창, 코너창 등을 통해 구현하였다.
그리고 후정에서 전경으로 시선을 열어주기 위해 보일러실을 별채로 하여 조망 포인트를 만들었다.
내부 공간은 집에 들어와 내부에서 걷고 사색할 때 다채로운 공간을 경험할 수 있도록 공간적 시퀀스를 짜고 각 시퀀스마다 뷰포인트를 설정했다.
본가에서 현관으로, 거실과 게스트룸으로, 주방으로, 2층으로 가는 동선을 짜면서 다이렉트로 올라가는 동선 보다는 일부러 돌아가는 동선을 계획했다.
그리고 이 동선 속에는 눈 끝에 머무는 가벽으로 프레임 지워진 월명산, 거실 밖 차경, 중정으로 보는 하늘, 후정을 둘러싼 병풍창, 서재 서까래 및 펼쳐지는 마을 풍경이 있다.
또 집 안팎을 걷다 앉을 수 있는 대청과 쪽마루, 작은 벤치들이 있어 사색과 산책의 작은 즐거움을 더했다.
대지위치
충청남도 부여군
지역지구
계획관리지역
대지면적
2,079㎡(628.89평)
건물규모
지상 2층
건축면적
125.76㎡(38.04평)
연면적
165.69㎡(50.12평)
건폐율 : 6.05%
용적률 : 7.97%
주차대수 : 해당없음
최고높이 : 6.35m
구조 : 철근콘크리트조
단열재 : 벽 - T80 PF보드 / 최하층, 바닥 - T150
압출법보온판 / 지붕 - T150 PF보드
외부마감재 : 외벽 - 석재(클라우디아), 청벽돌, 외단열
미장마감공법, 이페(집성목, 데크재), 큐블럭 / 지붕 -
두겁석, AL 후레싱, 무근 콘크리트 위 기계 미장
창호 : LX하우시스 Zin PVC 이중창, 에이보 현관문 등
에너지원 : 기름·화목보일러
설계담당 : 권이철, 최윤영
구조설계 : 제이엠구조
전기·기계·설비 : 대광엔지니어링
설계·인테리어 디자인·스타일링 : 갓고다건축사사무소
건축가 권이철,최윤영 : 갓고다건축사사무소
2017년 설립 이후 맞춤 건축을 제공하며, 2022년 정림건축문화재단에서 ‘등장하는 건축가’로 선정, ‘당근집’으로 시흥시건축문화상을 수상했다. 권이철은
울시립대학교·동대학원을 졸업, 해안건축을 거쳤으며 현재 서울시·양주시 공공건축가, 동양미래대 겸임교수로 활동 중으로 <경성의 아파트>를 공저했다.
윤영은 국민대학교, 서울대학교 대학원을 졸업, 희림건축에서   국내외  프로젝트를  수행하였다 .
ASYAAF(2016)에 선정되어 화가로도 활동하며, 저서로 <어떻게든 해 보려고요>가 있다. 현재 인덕대학교 건축학과 겸임교수로 재직 중이다.
070-4755-2800 | www.gaggoda.com
