집중력을 높여주는 오픈 스페이스(건축가의 작업실) > HOUSE
2026.05.28 10:56
  • 관리자 9일 전 2026.05.28 10:56 HOUSE 인기
  • 153
다수의 주택 프로젝트를 진행해 온 건축가 부부는 건축주만이 설명할 수 있는
니즈와 디테일을 경험해 보기 위해 직접 작업실을 건축하기로 했다.
추후 증축 계획까지 고려한 건축가의 작업실.
대지는 공주 석장리동 금강이 바라보이는 언덕에 자리 잡고 있다.
언덕에 위치하다 보니 전면 도로보다 높게 성토되어 있어 지하 주차장 계획이 용이했다.
앞쪽으로는 금강이 흐르고 뒤쪽에는 낮은 야산이 에워싸고 있어 아늑하고 조용한 곳이다.
세종에서 건축사사무소를 운영하고 있는 부부 건축가는 이곳에 작업실을 지었다.
건축주가 프로젝트를 의뢰할 때, 건축가로서 경험해 보지 못한 세세한 부분을 직접 느껴보고 고려하여 설계에 임하기 위해 석장리 작업실을 계획하게 되었다.
부지를 찾아 꽤 오랜 시간 답사를 다니다가 우연히 지금의 부지를 발견했다.
이 집은 추후 증축까지 고려하여 설계되었다. 크게 2단계로 나누어 지어질 예정인데, 현재는 1단계 공사가 마무리된 상태다.
1단계에서는 주차 공간 및 기본 뼈대를 이루는 작업과 메인 작업실 공간을 건축하고, 2단계에서는 금강이 가장 잘 보이는 주차장 상부에 타워형의 목조 건축물을 올려 오롯이 쉼의 공간을 만들 계획이다.
1단계 공사의 프로그램은 심플하게 구성되었다.
2층에 메인 공간인 작업실과 마당을 두고, 1층에는 주차 공간과 작은 방 한 개를 두었다. 1층과 2층은 독립적으로 분리된 동선이 작동한다. 이로 인해 1층에서 2층으로 가는 계단은 자연스럽게 옥외 계단으로 구성되었다.
2층에는 화장실과 세면대, 샤워실 및 탕비실을 독립적으로 콤팩트하게 구성하고 나머지 공간은 하나의 열린 공간으로 작업실을 구성했다. 작업실은 크지 않은 공간이지만 가구를 자유롭게 배치해 다양한 방식으로 사용할 수 있도록 오픈 스페이스를 계획했다.
2층 작업실 창 너머로 내다 보이는 뷰는 단아하고 군더더기 없는 앞마당의 근경과 조용히 흐르는 금강,
그리고 그 너머의 나지막한 야산이 원경으로 교차한다.
작업실과 마당 사이에 처마 공간을 두어 실내와 실외를 잇는 전이 공간이자 바깥 활동을 적극적으로 할 수 있게 도와주는 역할을 하도록 했다.
c_022-027 석장리 작업실_호림건축사사무소(6p)_-003.jpg 야외 계단을 통해 2층으로 연결된다.
c_022-027 석장리 작업실_호림건축사사무소(6p)_-005.jpg 2층 작업실 앞으로 조성된 깊은 처마와 데크는 실내외를 자연스럽게 이어주는 전이 공간의 역할을 한다.
하나로 열린 작업실은 가구 배치를 통해 활동 영역을 구분해 주었다.  노출콘크리트 마감과 목재로 미니멀하게 표현되어 집중력을 높이는 분위기가 형성되었다.
대지위치 : 충청남도 공주시
│ 대지면적 : 337㎡(101.94평)
│ 건물규모 : 지상 2층
│ 건축면적 : 92.22㎡(27.90평)
│ 연면적 : 157.29㎡(47.58평)
│ 건폐율 : 27.36%
│ 용적률 : 46.67%
│ 주차대수 : 3대
│ 최고높이 : 5.11m
│ 구조 : 철근콘크리트 구조
│ 단열재 :  지붕 – THK170 경질우레탄 스프레이폼 / 외벽 – THK135 비드법단열재 가등급 / 기초
바닥 – THK130 압출법단열재 가등급
│ 외부마감재 :  벽 – 외단열시스템(sto), 노출콘크리트 / 지붕 –  THK0.5 컬러강판 돌출이음
│ 창호재 : 살라만더 PVC (47mm 3중 유리 양면로이 아르곤)
│ 에너지원 : 기름보일러
│ 시공 : 다온종합건설
│ 설계·감리 : 호림건축사사무소
건축가 김준희, 호윤정 : 호림건축사사무소
김준희(좌)는 경기대학교 건축전문대학원 졸업 후 국내 유수의 건축사사무소에서 다양한 프로젝트를 아우르는 실무를 쌓은
뒤, 2013년 호림건축사사무소를 공동 개소했다. 호윤정(우)은 공공건축가로 건축 설계뿐만 아니라 건축가의 사회적 역할을
수행하는 데도 관심을 가지며 주거 분야와 인테리어 설계에 강점을 발휘하고 있다.
044-998-6551  |  http://horim.pro
