세종 소소해(昭笑偕) — 도시와 자연 사이에서 균형을 찾은 단독주택 설계 분석 > HOUSE
- 관리자 오래 전 2026.04.03 17:25 HOUSE 인기
632
Planning Background
왜 이 가족은 아파트를 떠났나
세종시 해밀동에 완공된 단독주택 '소소해(昭笑偕)'는 아파트 생활의 한계를 느낀 부부와 자녀 1명, 총 3인 가족의 이야기로 시작됩니다.
건축주 부부는 유학 시절 단독주택에서 생활한 경험을 바탕으로, 아이가 성장하기 전에 자신들만의 집을 만들기로 결심했습니다.
핵심 요구사항은 명확했습니다.
아이가 마음껏 뛰놀 수 있는 순환 동선, 도시 생활의 편의성과 교외의 자연감을 동시에 누릴 수 있는 입지, 그리고 꿈꾸는 집의 이미지와 현실적인 예산 사이의 균형. 이 세 가지 조건을 충족시키는 설계가 바로 '소소해'입니다.
House Specifications
대지면적 294㎡ (88.93평)
연면적 196.38㎡ (59.4평)
건축면적 116.43㎡ (35.22평)
최고높이 9.28m
건폐율 39.6%
건물규모 지상 2층 + 다락
구조방식기초 철근콘크리트 매트기초 / 지상 벽체 RC / 지붕 경량목구조 2×10
외벽 단열THK135 비드법보온판 가등급
지붕 단열THK235 R37 그라스울 가등급
외부 마감벽돌타일 + 럭스틸 라인패널 / 지붕 컬러강판
환기시스템komfovent DOMEKT R 450 V 열회수환기장치
설계사무소AKJ(에이케이제이) 김경재, 시희주
시공사HAUS culture(하우스컬처)
설계의 핵심 전략 3가지(Design Strategy)
전략 1 — 방향성 설계 (View Orientation)
대지 북서쪽(도시 방향) → 도로 접근 / 외부 창 절제
대지 남동쪽(자연 방향) → 산책길 접근 / 대형 창 및 발코니로 개방
두 방향의 뷰를 대비시켜 공간마다 자연스러운 시선 흐름 형성
전략 2 — 순환 동선 (Circulation Loop)
현관 → 거실 → 다이닝 → 주방 → 보조주방 → 현관 복도로 이어지는 1층 전체 순환
슬라이딩 도어가 가변형 벽 역할로 공간 분리와 연결을 동시에 수행
실내 동선이 외부 데크와 자연스럽게 연결되어 내외부 순환고리 완성
전략 3 — 수직 연결 (Vertical Connection)
2개 층을 아우르는 복층 거실 — 벽난로 중심의 공간 구성
계단실 옆 아이방에 거실을 향한 내부 창 설치 → 부모와 자녀의 시선 교차
모든 공용공간을 거실과 시각적으로 연결해 가족 간 존재감 공유
층별 공간 구성 상세 분석(Floor Plan Analysis)
1층 (111.84㎡) — 공용 생활 공간의 통합. 현관과 전실을 지나면 개방형 LDK(거실·다이닝·주방)가 펼쳐집니다.
아일랜드 주방은 슬라이딩 도어로 보조주방과 연결되며, 보조주방은 현관 복도와 외부 데크 양쪽에 문이 있어 순환 동선의 핵심 결절점 역할을 합니다.
게스트룸과 외부 데크도 1층에 배치되어 있습니다.
2층 (84.54㎡) — 프라이빗 가족 공간. 안방과 아이방이 각각 자연 뷰를 향해 배치됩니다.
마스터 스위트는 드레스룸(walk-in closet) → 안방 화장실로 이어지는 동선으로, 두 사람이 동시에 출근 준비를 할 수 있도록 특별 설계되었습니다.
다락 (40.07㎡) — 수납과 여유 공간. 외부 데크와 연결되는 다락은 가족의 취미·수납 공간으로 활용 가능하며, 지붕 경사를 따른 독특한 공간감을 제공합니다.
"사방이 전혀 다른 모양을 하고 있으나 각 방향에서의 형태는 각기 다른 집의 아이콘과 같은 형상을 띠게 되었고, 이는 건축주가 꿈꾸었던 집의 이미지와 현실적인 집 사이의 균형을 잘 맞춰주었다." — 설계자 AKJ
주요 마감재 및 설비 선정 포인트(Materials & Finishing)
단독주택 건축을 준비하는 분들이 가장 궁금해하는 마감재 선택 기준.
소소해에서는 내구성과 유지관리 편의성을 최우선으로 고려했습니다.
내부 바닥강마루 — 메라톤 빌트 바움 02 (명도 높은 자작나무 계열)
욕실·주방 타일남전바스, 윤현상재
수전·욕실기기아메리칸스탠다드, 그로헤, 누오보
주방가구아티산키친 (빌트인 붙박이장 포함)
조명A.live (얼라이브)
현관문리치도어
중문이노핸즈 슬라이딩 도어
외부 데크방킬라이 19mm (열대 하드우드 계열)
소소해(昭笑偕)는 건축주의 자녀 이름을 따서 지은 이름으로, '밝게 웃으며 함께하는 집'이라는 의미를 담고 있습니다.
단독주택은 단순한 건물이 아니라 가족의 이야기가 공간 속에 녹아드는 삶의 그릇입니다.
세종시 단독주택 건축, 설계사 선정, 마감재 정보가 궁금하시다면 아래 연락처를 참고하세요.
AKJ 에이케이제이 · www.atelier-kj.com
하우스컬처 시공 · 044-867-7562 www.hausculture.com
#세종단독주택
#단독주택설계
#전원주택짓기
#AKJ건축사무소
#하우스컬처시공
- 이전글전주 장동 '펼쳐진 풍경집' — 두 마당으로 완성한 3대 가족 건축 설계의 정수2026.04.21
- 다음글경기도 단독주택 설계의 정석 — 이천 시옷하우스 완전 분석2026.04.03
