http://www.uujj.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=396&page=24 여자의 감성을 담은 청고벽돌집 / TORi x Christophe Choi > HOUSE | 전원주택을 꿈꾸는 월간 전원속의 내집
작성자 전원속의내집
댓글 0건 조회 41,654회 작성일 16-06-01 10:31
제주 렌탈하우스 토리 코티지와 웨딩드레스 디자이너 크리스토프 초이의 콜라보레이션으로 시작된 이 프로젝트는 여자가 공간을 입는다는 콘셉트를 공간디자인으로 풀어내는 작업이었다. 대지는 언덕 위의 작은 삼각형 땅으로, 넓은 귤밭과 제주도 특유의 돌담으로 둘러싸여 있고 뒤로는 멋진 소나무가 뻗어 있었다. 무엇보다 주변에서 가장 높은 지형 덕분에 전면에는 바다 풍경이 펼쳐졌다.
취재 전원속의 내집 편집부  사진 변종석
집은 삼각형 모서리의 한쪽 끝에서 시작된다. 들어서자마자 콜렉션 갤러리를 만나고 아름다운 귤밭의 풍경을 담은 큰 창을 따라 복도가 이어진다. 몇 개의 계단을 지나 침실에 올라서면 또 다른 침실로 이어진 복도를 만나게 된다. 두 침실 사이에는 두 개의 욕실이 위치하는데 이 사이에 설치한 포켓도어를 여닫음에 따라 하나의 공간으로도, 두 개의 공간으로도 사용할 수 있다. 침실에서 시선을 돌리면 주방과 식당, 거실 그리고 멀리 펼쳐진 제주의 바다가 눈앞에 펼쳐진다. 삼각형을 따라 순환하는 동선을 통해 곳곳의 귤밭과 바다, 돌담 등을 마주하며 제주의 풍광을 극적으로 경험할 수 있게 한다.
PLAN-1F
HOUSE SOURCES
대지위치 제주도 서귀포시 남원읍 남원리 1423
대지면적 215(65.04, 부대 정원 및 주차장 공간 등 제외)
건물규모 지상 1
건축면적 100.7(30.46)
연면적 98.48(29.79)
건폐율 46.84%
용적률 45.80%
주차대수 1
최고높이 4.97m
공법 기초 - 철근콘트리트 매트 구조,
지상 - 철근콘크리트 벽식 구조
구조재 철근콘크리트
지붕재 철근콘크리트
단열재 비드법 보온판
외벽마감재 청고벽돌, 인조석재 몰탈
창호재 24T 로이 복층유리, 알미늄 단열바
디자인 크리스토프 초이
02-542-9737 http://blog.naver.com/jsh6075
설계 지_z_lab@naver.com www.z-lab.co.kr
시공 건축주(토리 코티지) 직영 http://tori-christophechoi.com
보통의 집이라면 2개 층을 올릴만한 여건이었지만, 이 집은 귤밭의 풍경을 최대한 집 안으로 끌어들이고 소나무를 가리지 않기 위해 1층으로 계획했다. 대신 경사진 지형 여건을 적극적으로 활용하여 1개 층에 3개의 레벨을 구분해 공간을 구획하고 각 성격에 따라 기능을 배치했다. 가장 낮은 층고의 대지 남쪽 공간에는 거실을, 중간에는 주방과 식당, 파우더룸을 두었으며, 가장 안쪽의 높은 층고에는 두 개의 침실과 욕실이 위치한다. 옥상에는 노천탕과 데크를 두어 바다의 풍경을 감상할 수 있게 했다.
외장재로 쓰인 청고벽돌은 토리와 크리스토프 초이가 의도한 클래식한 건물 이미지의 구현제주 풍경과의 조화를 생각해 선택한 재료다. 한 장 한 장 형태가 다른 고벽돌 덕분에 집은 주변 풍경에 자연스럽게 녹아들고, 벽돌에 녹아 있는 수십 년 이상의 세월이 의도했던 분위기를 연출해준다.
여기에 여성스럽고 클래식하지만 과하지 않은 장식과 가구를 더했다. 공간 변화에 따라 두 가지 컬러를 배치하고 클래식, 모던, 빈티지 가구를 적절히 섞어놓아 특별한 분위기를 조성했다. 메종드룸룸에서 참여한 모든 패브릭은 공간을 풍성하게 하고 더욱 로맨틱한 분위기를 살려준다. 또한, 귤밭과 마주한 복도의 넓은 컬렉션 갤러리는 사용자가 이 집의 콘셉트를 경험할 수 있도록 크리스토프 초이의 작품사진으로 연출했다.
내벽 마감 지정색 페인트(삼화페인트)
바닥재 강마루(구정마루 프라하)
수전 등 욕실기기 아메리칸 스탠다드
주방 가구 대성싱크(서귀포시)
조명 거실조명 - hpix, 주방조명 moo21, 그 외 라이마스
계단재 5T 철판 용접 후 에폭시 페인트 도장
현관문 시스템 도어(폴딩테크)
방문 현장 제작
데크재 방부목 위 오일스테인
노천탕 히노끼 마감
처음 경험해 본 제주 공사는 육지 기술자들의 일정과 재료의 공수, 변화무쌍한 기후 등의 난관을 해결하는 것이 관건이었다. 특히 공사 막바지에 중요 공정과 맞물린 강우는 작업자에게 큰 어려움을 주었다. 공사기간 단축은 복잡한 구조와 단면을 피하고 기초--옥상-파라펫 네 번의 콘크리트 타설을 진행하는 것으로 해결했다. 기초 작업 중에는 대지 전반에 깔린 암반이 드러났는데, 설계상 레벨의 변화가 없었다면 또 하나의 커다란 난관을 맞을 수도 있었을 거라 생각하니 가슴이 철렁한다.
다사다난했지만 다양한 분야의 전문가들과 함께 만들어간 토리 코티지x크리스토프 초이 프로젝트는 개인적으로도 많은 영감과 경험을 가져다주었다. 이들과의 회의, 대화 과정에서 나온 아이디어들은 지금껏 경험해보지 못한 새로운 영역의 세계였다. 이를 통해 얻게 된 네트워크와 노하우들이 앞으로도 장기적인 자산이 되어주리라 믿는다. <_노경록>
취재협조_
프로젝트 코디네이터 크리스토프 초이
프랑스 파리의상조합학교, 영국 노팅험 트랜트 대학교 디자인대학원을 나왔다. 파리 오트쿠튀르 브랜드, 오트쿠튀르 패션쇼 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로, 웨딩컬렉션을 운영하며 정교한 조각품을 보는 듯한 입체적 디테일을 담은 웨딩드레스를 디자인한다.
건축 및 인테리어 디자인 지_
공간의 가치를 혁신하여 일관된 관점으로 기획, 설계, 디자인, 마케팅에 이르기 까지 통합된 솔루션을 제공한다. 독창적인 감성으로 지역과 소통하고 개인의 열망과 의지를 반영한 진정성 있는 장소와 공간을 만들어가고 있다.
2016-06-01 10:24
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 세종시 붉은 벽돌집 Chez Lees
  • 날짜 : 16.06.08
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 백토벽돌로 감싼 3대가 사는 집 / ㄱㅁ주택
  • 날짜 : 16.05.31
