직선과 사각의 다채로운 조합 / Square Modern House > HOUSE
- 전원속의내집 오래 전 2015.10.28 15:38 인기
25,791
모던한 외관으로 콘크리트주택이라 오해할 법도 한 이 집은 2×6 경량목구조로 지어진 목조주택이다. 구조가 주는 형태적 한계를 극복한 새로운 타입의 목조주택을 만나러 판교 택지지구로 향한다.
취재 정사은 사진 변종석
▲ 은은한 베이지가 깔린 화이트톤의 인테리어는 집에 고급스러움을 더한다.
판교 단독주택전용지구에 이제 주택 한 채가 새로 지어졌다. 이 집은 알루미늄단열복합패널과 폰더막스NT패널 그리고 노출콘크리트 문양 패널의 조합으로 눈길을 끈다. 다양한 질감과 정교한 디테일을 자랑하면서도 목재나 스터코 마감처럼 관리가 까다롭지 않아 요즘 인기를 끌고 있는 고급 외장재들이다. 다채로운 패턴의 건물 외관은 마감재를 다양하게 쓰되, 조형미를 생각해 적절히 분할하고 편집해 흥미롭다.
건물은 간결한 직선미로 단정하면서도 스마트한 느낌까지 풍긴다. 현관 앞 크게 서 있는 구조물은 노출콘크리트 문양의 패널을 입혀 건물과 자연스럽게 연결되며 현관 처마부를 완성한다.
건물 내부로 들어서면 짙은 오크 원목계단을 중심으로 거실과 주방이 자연스레 나뉘어 펼쳐진다. 거실은 150㎜ 단차를 주어 공간을 구분했으며, 은은한 베이지톤의 화강석으로 벽면을 마감했다. 하얀색 벽과 베이지 컬러가 어우러지며, 여기에 짙은 오크가 포인트로 더해지니 세련되면서도 고급스러운 인테리어가 완성됐다. 부분마다 설치된 원목의 포인트 기둥이 평면 구성에 리듬감을 부여한다.
◀ 사각의 박스들이 리드미컬하게 배치된 집의 정면 모습 ▶ 조형적 이미지로 연출한 출입부와 현관
◀ 11자로 배치된 주방은 블랙 톤으로 세련된 모습이다. ▶ 욕조를 짜 넣어 타일로 마감한 안방 욕실
이 집은 무엇보다도 성능에 충실하게 지어진 집이다. 언뜻 보기에는 철근콘크리트 구조처럼 보이지만, 내부에 단열재를 충진해 벽체를 구성하는 경량목구조 주택이다. 시공사인 마고퍼스건축그룹 김형섭 대표는 “고단열 주택으로 짓기 위해 목구조의 원칙부터 철저하게 지켰다”며 집에 대한 자신감을 표현한다. 우리나라 목조주택 현장에서 흔히 사용하는 이중 단열은 목조주택 외부에 EPS 등의 단열재를 덧대는 방식으로 시공되는데, 바람이 통하지 않아 내부의 목재가 썩을 염려가 있기 때문에 애초부터 시공에서 제외했다. 캐나다 목조주택 구축방식을 그대로 따르기 위해 2×6 캐나다 정품 인증 구조목을 사용해 뼈대를 세웠으며, 6인치의 벽체 두께만큼 고밀도 그라스울을 채워넣어 단열에 신경 썼다. 단열뿐 아니라 습기 차단을 위해 투습방습지 위에 레인스크린을 꼼꼼히 설치했고, 옥상과 벽체에는 차열시트를 시공해 햇볕으로부터의 피해를 최소화했다.
모던한 외관과 목조주택의 성능을 둘 다 잡은 이 집은 건축주의 요청에 따라 당분간 오픈하우스로 운영될 예정이다. 김형섭 대표는 “새로운 유형의 주택건축을 경험해보고 싶은 사람이라면 누구든지 방문해 직접 경험해볼 수 있다”고 전했다.
대지위치 : 경기도 성남시 분당구
대지면적 : 231.1㎡(69.91평)
건물규모 : 지하 1층, 지상 2층
건축면적 : 114.92㎡(34.76평)
연면적 : 260.38㎡(78.76평, 지하실 포함)
건폐율 : 49.7%
용적률 : 87.8%
주차대수 : 2대
최고높이 : 10.1m
공법 : 기초 - 철근콘크리트,
지상 - 경량목구조
구조재 : 캐나다산 SPF No.2 & BTR dimensional number
지붕재 : 인조세라믹기와
단열재 : 미국산 수입 Eco batt
외벽마감재 : 일본산 수입 KMEW세라믹패널사이딩, 알루미늄단열복합패널
창호재 : LG PVC 시스템창호(3중유리, Low-E 단열간봉)
계획설계 및 시공 : 마고퍼스건축그룹 031-8017-0333
실시설계 : 신예건축 031-585-4325
3.3㎡(1평)당 건축비 : 670만원
◀ 현관을 기준으로 왼쪽에는 거실이, 오른쪽에는 주방과 식당이 위치한 명료한 동선. ▶ 식당에는 언제든 마당과 오갈 수 있도록 큰 창을 사용했다.
◀ 다락방은 아이들에게 안성맞춤 놀이 공간이다. ▶ 오크 원목으로 짜 넣은 계단부는 이 집의 중심 동선이다.
두 아이를 키우는 부부이기에 주방은 식당으로 시선이 향하게끔 배치했다. 아이들이 공부하고 뛰노는 거실과 식당부를 살피기 좋은 구성이다. 이곳은 아내의 취향을 적극 반영해 모던하고 깔끔한 느낌의 가구로 선정했으며, 동선도 명료해 생활이 편리하다. 대개 복층구조는 1층에서 시작되지만, 이 집은 2층 가족실을 복층으로 구성하고 다락까지 트인 공간으로 구성했다. 계단 바로 앞에 펼쳐진 가족실은 그 앞에 딸린 발코니와 더불어 아이들 놀이터가 될 예정이다. 2층에서 다락으로 오르기 전 공간에 또 한 번의 단차를 주어 안방을 구분했다. 이곳은 부부만의 공간으로 침실과 드레스룸, 욕실이 모두 완비된 미니 오피스텔 같은 구조다. 볕이 잘 드는 남쪽으로 침실 창을 냈고 드레스룸도 환기가 잘 이루어지도록 창문을 냈다. 다락은 구름벽지와 경사지붕으로 꿈의 공간을 구현한, 온전히 아이들을 위한 공간이다. 안전하게 시공되어 아이들이 뛰어놀아도 걱정 없는 옥상의 데크는 벌레 먹을 염려가 원천 봉쇄된 합성 목재로 시공했다. 정확한 규격으로 생산되기 때문에 시공이 편리하고 뒤틀리거나 부식의 염려가 없어 옥상 데크 시공에 인기인 제품이다.
▲ 남쪽으로 긴 창을 내 채광이 좋은 안방
◀ 3층까지 층고를 높여 개방감 있는 가족실을 만들었다. ▶ 동쪽으로 난 발코니는 빨래 널기에 좋다.
내벽 마감 : LG 공생벽지, 지아벽지
바닥재 : 광폭오크원목마루
욕실 및 주방 타일 : 각종 타일 및 석재
수전 등 욕실기기 : 아메리칸 스탠다드
주방 가구 : 에넥스
조명 : 중앙조명
계단재 : 오크원목
현관문 : 오크원목
방문 : 오크원목
아트월 : 화강석 및 석재타일
붙박이장 : 마고퍼스건축그룹 디자인 제작
데크재 : LG우젠 합성목재
(주)마고퍼스건축그룹 (MAGOPUS HOMES)
캐나다 목조주택 PM, 동화 SFC하우징 기술팀장을 역임한 김형섭 대표가 2009년 설립한 건축그룹이다. 캐나다, 미국 등 선진국 기준의 무상 A/S와 내진설계, 친환경자재 사용을 최우선으로 두고, 판교와 같은 고급주택단지 내 주택 시공을 전문으로 하고 있다. 031-8017-0333 www.magopus.co.kr
- 이전글책과 음악이 머무는 공간, 아지트2015.11.02
- 다음글예술가의 손길을 담은 서귀포 주택집2015.10.26
