디자인 컨설팅 / 이국 정취를 풍기는 토스카나풍 전원주택 > HOUSE
- 전원속의내집 오래 전 2015.10.16 15:02 인기
18,682
집을 짓고자 해도 어디서부터 시작해야 할지 막막한 독자들을 위해 본지에서 디자인 컨설팅을 운영한다. 마당 있는 집을 꿈꾸는 당신을 위해 윤성하우징에서 제안하는 나만의 맞춤설계를 만나본다.
구성 정사은
건축주의 바람
저희는 40대 후반의 부부입니다. 저는 현재 대전의 대학교에서 학생들을 가르치고 있고, 아내는 그림에 취미를 둔 주부입니다. 아내와의 오랜 고민 끝에 아파트를 벗어나 작은 정원을 꾸미고 흙을 밟으며 살기로 결정 했습니다. 아직 아이들의 교육문제와 저의 직장 문제로 대전을 벗어나기는 힘들어 노은지구의 단독택지 중 산과 가깝고 조용한 곳에 땅을 구입했습니다. 학교에 다니는 두 아이를 위해서는 2층에 방을 마련하면 좋을 것 같고, 1층은 저희 부부의 공간과 온 가족이 함께 모일 수 있는 거실을 두었으면 합니다. 주방과 거실은 분리되었으면 좋겠고, 대지가 약간 경사져있기 때문에 지하에 주차장을 만들면 어떨까 합니다. 간단한 목공작업과 그림을 그릴 수 있는 작업공간이 있으면 더 좋겠고요.
▲ 대전광역시 유성구에 위치한 대지
개인적으로 이탈리아 토스카나 지역을 여행했을 때 본 집들이 인상 깊었습니다. 고풍스러운 기둥을 사용하면서 오래될수록 멋스러운 기와가 덮인 하얀색 주택이었는데, 이런 클래식한 느낌을 살린 디자인이었으면 좋겠습니다. 특히 외부와 연결되는 파티오를 꼭 만들어주세요. 또, 아이들 용품을 비롯해 짐이 많기 때문에 수납공간을 많이 만들어주시기 바랍니다.
설계자의 답변
주변이 산으로 둘러싸여 있고, 도시지만 전원과 같은 분위기가 풍기는 곳에 땅을 마련하셨네요. 대지는 남동쪽을 바라보고 있고 가로보다는 세로 폭이 긴 장방향의 대지입니다. 지하주차장을 넣기에 넉넉한 단차는 아니지만 약간의 토목 공정을 더한다면 충분히 실현 가능할 것 같습니다.
토스카나풍의 디자인은 상대적으로 외장에 많은 돈을 투자하지 않고도 수려한 외관을 만들 수 있다는 장점이 있지요. 집이 지어진 후에는 사이프러스가 어렵다면 스카이로켓 향나무를 심어 이국적인 느낌을 더하는 것도 좋을 것 같습니다. 또한 마감 재료의 특성상 구조재인 목재 사이에 들어가는 그라스울과 외벽에 EPS단열재를 보강해 따뜻한 집을 만들 수 있습니다. 오래 전부터 이어져오는 디자인은 유행을 타지도, 쉽게 질리지도 않습니다.
◀ FRONT ELEVATION ▶ RIGHT ELEVATION
전체적인 배치는 땅의 모양을 따라 남동쪽을 바라보게 계획하였으며, 대지의 좌우에 집이 들어설 예정이기 때문에 프라이버시를 고려해 최대한 측면 창의 개수를 최소화했습니다. 남향 빛을 가장 많이 받을 수 있는 곳에 거실을 배치했으며, 거실은 지붕의 모양을 그대로 살려 경사면으로 처리했습니다. 경사진 천장에 목재 서까래 장식을 더해 이국적인 느낌을 더욱 더 살릴 수 있는 요소로 활용했습니다.
외부와 내부의 중간 역할을 하는 파티오를 전면에 두어 비가 와도 야외활동에 지장이 없게 했습니다. 이는 아파트에서는 누릴 수 없는 특권이지요. 토스카나풍 전원주택에 빠지지 않는 요소는 뭐니뭐니 해도 벽난로일 것입니다. 물론 도시가스를 비롯한 상하수도관 등 인프라가 잘 정비된 택지지구이니, 만약 불필요하다고 생각되시면 벽난로는 제외해도 좋습니다.
거실과 주방은 살짝 분리하여 배치하고 안방에서 주방까지의 동선을 고려해 보조주방, 주방, 거실로 이어지는 순환동선을 계획하였습니다. 현관문을 열고 들어왔을 때 뒷마당이 보일 수 있게 배치해 실내에서도 개방감을 느낄 수 있으며, 계단실은 지하주차장과 연결되도록 동선을 계획해 이용에 편의를 더했습니다. 지하에 마련된 취미실이 습하지 않게끔 드라이 에어리어(Dry area)를 설치해 취미 생활을 하시는데 불편함이 없도록 했습니다.
자녀들이 사용하는 2층에는 조망을 위한 발코니와 1층 거실에서부터 올라오는 지붕의 경사각으로 인해 자연스럽게 생기는 다락이 있습니다. 다락은 수납공간으로 활용해도 좋고, 아이들이 꿈꿀 수 있는 공간으로 꾸며도 안성맞춤일 것입니다.
◀ 1ST FLOOR ▶ 2ND FLOOR
◀ LEFT ELEVATION ▶ REAR ELEVATION
대지위치 : 대전광역시 유성구
지역지구 : 제1종 지구단위계획구역
대지면적 : 303.90㎡(91.93평)
규모 : 지하 1층, 지상 2층
건축면적 : 115.56㎡(34.96평)
연면적 : 239.85㎡(72.55평)
공법 : 경량목구조
최고높이 : 7.5m
주차대수 : 2대
지붕재 : 변색기와
창호재 : 미국식 시스템창호
외벽마감재 : 스타코, 벽돌
내벽마감재 : 실크벽지, 적삼목루버, 타일
바닥재 : 온돌마루 타일
자료협조 (주)윤성하우징
자연스러움과 편안함을 추구하는 윤성하우징은 '건축주의 목소리에 귀 기울여 원하는 꿈의 공간을 실현한다'는 뜻을 품은 종합건축설계시공업체다. 홈페이지뿐 아니라 네이버 카페로도 건축주와 만나며, 건축주와의 인연을 소중히 생각해 가족 같은 관계를 유지해나가는 따뜻한 관계를 지향한다. 1566-0495, www.LOHAShouse.co.kr http://cafe.naver.com/15660495
- 이전글건축비의 한계를 즐기며 짓다2015.10.19
- 다음글보편적이지 않은 경계, SLY House2015.10.16
