바다와 나누는 휴식, 제주 하도리 돌집
제주의 자연과 시간을 견디는 돌집. 바다를 보며 여생을 누리고자 하는 건축주 부부의 선택이다.
구성 이세정 사진 김종서
▲ 제주의 멋진 풍광 속에 자리한 돌집. 옛 사람들이 쌓은 돌담과 새로 만든 돌벽이 나란히 섰다.
▲ 동백나무가 있는 집의 후정. 거실창 밖으로 목재를 이용한 슬라이딩 도어를 달아 차폐 효과를 노렸다.
▲ 다이닝룸에서 보는 프라이빗한 앞마당과 너른 앞바다
여행사를 운영하며 한 달에도 서너 번씩 해외 출장을 다니는 건축주 부부가 노년에 정착하기 위해 선택한 곳이 제주도였다. 그리고 바다가 흔하지 않은 곳에서 자란 아내는 1년에 걸쳐 바다를 보며 한적한 삶을 보낼 수 있는 곳을 찾았고, 지금 이 곳을 택해 집을 짓고자 했다.
설계를 의뢰받고 처음 이 곳을 방문했을 땐 전 주인이 땅에 심어 놓은 당근이 한창 자라나고 있었다. 대지는 자료와 사진으로 봤을 때보다 경사가 급하지 않았다. 북쪽으로는 왕복 1차선 도로를 두고 바다가 있고, 남쪽으로는 완만한 구릉지가 이어져 있었다. 누구나 한 번 쯤 꿈꿔 본 해안가 전원생활을 실현해 줄 수 있는 그런 땅이었다.
전체적으로는 삼각형 대지에 북쪽으로는 바다 조망, 남쪽으로는 채광을 유지하려고 했다. 안방에서 거실로 이어지는 건물의 축을 꺾어 안방의 프라이버시와 조망을 확보했다. 이는 자연스럽게 외부 마당을 세 영역으로 분리하는 역할도 했다. 착공 시점에 옆 대지에 펜션이 지어져 건물의 전체 축을 조정해야 했던 아찔한 순간도 있었다.
▲ 매트한 1층 구조벽과 2층의 제주 돌벽이 이질감 없이 어울린다.
건축주 부부는 1층을 주생활공간으로 쓰고, 2층은 가족과 손님을 위한 게스트룸으로 사용하길 원했다. 바다를 조망하는 넓은 창이 있는 거실, 안방에 딸린 큰 욕실, 마당에는 작은 텃밭과 수영장, 2층에는 별도의 거실과 손님을 위한 두 개의 세면대가 있는 욕실을 부탁했다. 요구사항 대부분은 수용하는 데 무리가 없었으나, 암반으로 이루어진 제주도 특성상 수영장 공사를 위한 토목공사는 의외의 복병이었다.
90평의 2층 주택이라는 작지 않은 규모를 방만하지 않게 만들고 수평적인 주변 지형에 순응하는 것이 중요했다. 이를 위해 2층 매스가 1층 매스와 겹치게 만들어 높이에 대한 부담을 줄였다. 1층에는 3개의 서로 다른 층고의 공간을 만들어 이어진 공간 안에서 높이에 따라 다른 경험을 하게 하고, 평면상으로도 완급을 조절할 수 있는 내부 중정을 배치함으로써 공간의 방만함을 해소하고자 했다.
대지위치 : 제주특별자치도 서귀포시
건물규모 : 지상 2층
건축면적 : 150㎡(45.37평)
연면적 : 388㎡(117.37평)
건폐율 : 20%(법정 20% 이하)
용적률 : 60%(법정 20~80% 이하)
주차대수 : 2대(법정 2대) / 최고높이 : 9m
공법 : 기초 - 철근콘크리트 매트기초 / 지상 - 철근콘크리트
구조재 : 벽 - 철근콘크리트 / 지붕 - 철근콘크리트, 침투성방수, 시트방수
지붕마감재 : 제주 현무암 쌓기, 노출콘크리트, 외단열시스템
단열재 : 비드법단열재 2종3호 120㎜
외벽마감재 : 제주 현무암 쌓기, STO 외단열시스템
창호재 : 24㎜ 복층유리 시스템창호
설계 : ZL 건축사사무소
시공 : KR 디자인
▲ 1층 옥상은 테라스로 활용해 제주의 멋진 조망을 충분히 감상할 수 있도록 했다.
▲ 2층은 게스트를 위한 공간으로 독립적으로 구성했다.
PLAN – 1F / PLAN - 2F
▲ 모던하고 자유롭게 인테리어한 거실. 자연스러운 휴식을 위해 과하지 않게 연출했다.
제주의 지역적 특성인 돌과 바람은 중요한 고려 대상이었다. 특히 제주 돌(화산 현무암)은 제주의 풍경을 만드는 주요한 요소로, 단순히 많다는 것 이상을 고민해야 했다. 초기 답사 때 주변을 둘러보니 현대식 재료로 지은 건물은 제대로 유지되고 있는 것이 하나도 없었다. 페인트, 알루미늄패널, 스테인리스 스틸 등은 하나같이 심하게 손상되어 있었다. 제주의 혹독한 자연을 견디기에는 인공 재료들은 너무나 나약했던 것이다. 굳건히 유지되고 있는 재료는 단연 자연 상태에 가장 가까운, 덜 가공된 자연 그대로의 재료였다. 그래서 최대한 자연 그대로의 재료들을 사용하기로 하고, 현지에서 건물 마감재로 쓰이는 제주 돌을 찾아다니기 시작했다.
제주에는 돌을 활용한 여러 가지 구조물이 많았다. 자세히 보니 저마다 돌의 종류와 쌓기 방식이 달랐다. 잘 다듬어 놓은 담이 있는가 하면, 아주 거칠게 쌓아둔 담도 있었다. 게다가 제주에서도 지역마다 돌의 크기와 두께도 다르다고 했다. 제주에서 돌을 쓰는 데는 그 나름의 ‘세계’가 있음을 알게 되었다. 돌을 정하려면 돌의 종류, 쌓기 방식, 만들고자 하는 패턴까지 결정해야 했다. 너무 다듬어진 돌은 자연스럽지 않고, 반대로 너무 거친 돌은 건축 재료로 적합하지 않았다. 그래서 중간 정도에 해당하는 돌과 패턴으로 결정했다.
Interior Source
내벽 마감재 : DID 실크벽지
바닥재 : 강화마루(파워데코 코리아)
욕실 및 주방 타일 : 수입 포쉐린 타일
수전 등 욕실기기 : 계림, 로얄토토
주방 가구 : 주문 제작
조명 : 와우조명 등
계단재 : 자작나무 합판
현관문 : 모말린 데크판 마감
방문 : 자작나무합판
아트월 : 3T 구로철판 벽난로
붙박이장 : 하이그로시
데크재 : 방부목 위 오일스테인
◀ 출입구 곁으로 중정을 두어 주방 겸 다이닝실과 분리했다. 집으로 들어와도 자연 속을 걷는 것 같다. ▶ 최소한의 면적으로 꾸민 침실. 단출한 창의 프레임을 통해 풍경을 만끽하면 충분하다.
▲ 자연채광을 한껏 들인 욕실. 창을 전부 열어 노천탕 같은 분위기를 낼 수 있다.
▲ 1층에 자리한 마스터침실. 정갈한 목재가구와 넓은 창으로 휴양지 느낌이 가득하다.
이 집에 쓰인 돌의 구법은 제주에서도 협재 일대에서 나는 각석으로만 가능한 방식이다. 협재의 각석은 두께가 30㎝ 정도여서 많이 다듬지 않고 건물 외벽에 붙일 수 있다. 현지에서 돌의 특성을 잘 아는 장인을 섭외하는 데도 정성을 많이 들였다. 인상적이었던 것은 돌 쌓는 장인이 가지고 온 돌담 사진들에 적혀 있는 가격이었다. 가장 마음에 들지 않는 패턴이 제일 비싸서 내심 안도했다.
땅속에서 캐낸 현무암은 처음에는 검은색을 띠지 않는다. 제주의 비바람을 맞고 견디면서 점점 우리가 아는 검은 빛 돌이 되어간다. 이제 갓 태어난 이 집도 부디 제주의 자연과 시간을 오롯이 견뎌내 온전히 이 땅의 일부로 적응해가길 바란다. 글·김종서
건축가 김종서
울산대학교 건축학과와 동대학원에서 건축설계를 전공하였다. 매스스터디스, 원오원디자인, ㈜해안건축을 거치며 경험을 쌓았고, 2012년 ZL(Zero Limits) 건축디자인 사무소를 설립하여 건축과 디자인의 가치유지를 위한 최소한의 한계와 경계 탐구를 지향하는 작업을 하고 있다. 주요 작품으로는 경주 손곡동 근린주택, 일산 정발산 다가구주택, 울산 삼산동 다가구주택 등이 있으며 일장 장항동 주택, 용산 후암동 다가구 등을 진행하고 있다. 010-4595-2749, www.ZLarchitecture.co.kr
