공간 UP - 특별한 인테리어 수조 > 전원주택 & 단독주택
2011.01.06 10:31
공간 UP - 특별한 인테리어 수조
  • 전원속의내집 오래 전 2011.01.06 10:31 인기
  • 7,545
바다를 집 안에 들여 놓는다! 특별한 인테리어 수조
▒ 수조를 활용한 공간연출
다양한 산호석의 아름다움
여러 종류의 산호석들이 저마다의 컬러와 모습으로 어우러져 눈길을 끌어당긴다. 관상어와 더불어 산호석을 활용하여 수조를 꾸미는 것도 시각적인 효과를 내기에 좋은 방법이다.
이 때 대형어는 산호석에 부딪쳐 다칠 수도 있으므로 대형어보다는 눈에 띄는 빛깔의 작은 관상어들을 입식시키는 것이 좋다. 산호석 사이사이 숨어있는 관상어를 찾는 것도 또 하나의 즐거움이다.
색다른 느낌의 수조 인테리어
조명을 어떻게 활용하느냐에 따라 실내 분위기와 느낌이 확연하게 달라진다. 블루톤 조명을 사용하여 신비하면서 색다른 아름다움을 느끼게 한다. 여과실을 별도로 마련하여 거실과 주방 사이에
 받침대가 없는 심플한 누드 수조로 투명한 느낌의 실내 분위기와 잘 매치된다.
바라다 보면 물 속에 들어와 있는 듯한 착각을 일으킬 정도. 바위로 레이아웃하고 작은 관상어를 입식하여 심플한 느낌을 연출하였다.
휴식 공간에 어울리는 입면식 수조
브라운 계열의 푹신한 의자와 테이블이 있는 휴식 공간에 설치한 입면식 수조가 자연 속으로 들어온 듯한 분위기를 연출한다.
체리목으로 마감한 벽면과 연결해 입면식으로 시공하였기 때문에 수조가 차지하는 공간의 부담을 없앴다. 비교적 관리가 용이한 수초 수조로 다양한 종류의 수초를 감상할 수 있다.
▒ 보는 즐거움, 기르는 즐거움 관상어
레드 스워드 테일
학명 : Xiphphorus helleri var
원산지 : 멕시코, 과테말라
수질 : 중성~약 알카리성
크기 : 수컷 8cm, 암컷 12cm
적정온도 : 23~30도
수명 : 2년
사육난이도 : 용이
번식난이도 : 용이
혼형난이도 : 용이
특징 : 레드 스워드테일이라는 이름처럼 수컷의 꼬리지느러미 하단이 칼 모양처럼 성장하는 특징이 있다. 특히 전신이 적색 계열을 띠는 레드 스워드테일이 인기가 있으며 동남아시아에서 성장함에 따라 수컷끼리 싸우는 경우가 자주 발생함으로 가능한 한 큰 폭의 수조에 암컷을 많이 넣어 주는 것이 좋다.
셀핀 프레코
학명 : Glyptoperichthys gibbiceps
원산지 : 아마존강
수질 : 약 산성~약 알카리성
크기 : 40cm
적정온도 : 20~30도
수명 : 5년 이상
사육난이도 : 보통
번식난이도 : 어려움
혼형난이도 : 용이
특징 : 가장 많이 보급되고 있는 프레코의 한 종으로, 동남아시아로부터 정기적으로 수입되고 있다. 튼튼하고 기르기 쉬우며 수조 내에서도 크게 자라는 것들이 다. 먹이는 무엇이든 잘 먹으므로 까다롭지 않다. 새끼 물고기 사육 시에는 수조 내에 물 흐름을 좋게 하고 식물성 먹이를 많이 주도록 한다.
엘리펀트 노즈
학명 : Gnathonemus petersii
원산지 : 중앙아프리카
수질 : 중성
크기 : 25cm
적정온도 : 27~28도
수명 : 5년 이상
사육난이도 : 보통
번식난이도 : 곤란
혼형난이도 : 보통
특징 : 가장 일반적인 엘리펀트 노즈로서 특이한 체력과 얼굴생김새로 인기가 높은 종류이다. 성격이 온화해 혼영에 적합하지만 사육에 즈음하여 화분 등의 숨을 장소를 제공해주는 것이 필요하다. 생먹이를 즐기며 활동성이 그리 많지는 않다.
펭귄 테트라
학명 : Thayeria boehlkei
원산지 : 아마존강
수질 : 약 산성
크기 : 5cm
적정온도 : 22~27도
수명 : 2년
사육난이도 : 용이
번식난이도 : 보통
혼형난이도 : 보통
특징 : 머리 부분을 위로 향한 채 헤엄치는 특징이 있는 이 품종은 특히 암수 한 쌍이 같은 모습을 한 채 노니는 모습이 꽤나 재미있는 종이다. 동남아시아에서 양식되어진 개체가 수입되고 있으며 매우 건강하고 기르기 또한 용이하다.
체리 바브
학명 : Puntius titteya
원산지 : 스리랑카
수질 : 약 산성
크기 : 4cm
적정온도 : 22~28도
수명 : 2년
사육난이도 : 용이
번식난이도 : 용이
혼형난이도 : 용이
특징 : 일반적으로 어린 치어가 판매되고 있으며 보통 갈색 빛을 띠고 있지만 발정된 수컷은 버찌색으로 염색된다. 사육이 간편하고 수초도 그리 갉아 먹지 않으므로 수초 레이아웃도 가능하다. 얼굴 모양이 독특해 꽤 오래 전부터 인기를 누리고 있다.
제브라 다니오
학명 : Brachydanio rerio
원산지 : 인도
수질 : 약 산성
크기 : 10cm
적정온도 : 23~28도
수명 : 2년 이상
사육난이도 : 보통
번식난이도 : 조금 어려움
혼형난이도 : 보통
특징 : 열대어 입문어인 동시에 난생어 번식의 입문어로도 알려진 종이다. 대단히 활발하게 수조를 헤엄치며 사육 또한 용이하다. 최근 수입되는 종류로는 롱핀 타입의 개량 품종이 대다수를 차지한다.
아로와나
학명 : Osteoglossum bicirrhosum
원산지 : 아마존
수질 : 약 알칼리성
크기 : 100㎝
적정온도 : 26~30도
수명 : 5년 이상
사육난이도 : 조금 어려움
번식난이도 : 보통
혼형난이도 : 어려움
특징 : 예전부터 대형어 중 가장 인기 있는 품종이다. 대형어로 자라기 때문에 큰 어항이 필요하며 튀어나올 가능성이 있으므로 어항 덮개를 튼튼한 것으로 눌러 고정시켜 놓도록 한다.
마블 헤체트
학명 : Carnegiella strigatafasciata
원산지 : 기아나, 아마존강
수질 : 약 산성
크기 : 5cm
적정온도 : 23~28도
수명 : 2년
사육난이도 : 조금 어려움
번식난이도 : 어려움
혼형난이도 : 보통
특징 : 천연 채집물로서 수입 직후의 수질 관리가 꽤 어려운 물고기이기 때문에 구입 시 각별한 주의가 필요하다. 개량종이 인기가 높지만 1∼2마리에서는 그 특징이 두드러지지 않으므로 여러 마리를 사육할 수 있는 수조를 선택한다. 점프력이 있어 수조의 덮개가 반드시 필요하다.
키포틸라피아 프론토사
학명 : Cyphotilapia frontosa
원산지 : 탕가니카 호
수질 : 약 알카리성
크기 : 30cm
적정온도 : 22~27도
수명 : 5년 이상
사육난이도 : 보통
번식난이도 : 어려움
혼형난이도 : 조금 어려움
특징 : 탕가니카 호를 대표하는 시클리드의 한 종으로 초보자에서 마니아에 이르기까지 그 인기는 상당히 높다. 지역 변이가 다수 알려져 있기도 하지만 가격 및 난이도에는 상당한 차이가 있다. 대형 종이기 때문에 큰 수조가 필요하다.
관상어를 고를 때와 섞어 넣기를 할 때 유의할 점은?
해수어든 열대어든 성격이 온순한 종류부터 난폭한 종류까지 다양하다. 처음 사육해 보는 것이라면 기르고 싶은 물고기가 있더라도 우선은 기르기 쉬운 물고기부터 시작하여 사육하는 것이 좋다.
또한 관상어가 차후 어느 만큼의 크기까지 자라는가를 고려하여 사육 가능 여부를 판단해야 한다. 섞어 넣기를 하면 사육이 한층 즐거워지지만 이 때는 반드시 구입처에 혼용이 가능한 지 상담한 후 구입해야 한다. 섞어 넣기를 잘못하면 관상어가 스트레스를 받아 약해지거나 죽을 수도 있으므로 서식 특성을 고려하도록 한다.
관상어나 수초의 효과적인 구입 방법은?
관상어를 기르고자 마음 먹었다면 실제로 수족관에 가서 직접 눈으로 보고 상담해 보도록 한다. 소비자들은 구입 시 좋은 상품이나 기술 등을 무시하고 가격에만 연연하는 경우가 많은데 수족관은 살아 숨쉬는 물고기를 다루는 곳이므로 전문점에서의 구입이 필요하다.
대형마트나 소형 점포는 수족관 전문점에 비해 전문성이 결여되므로 여러군데를 돌아본 후 신뢰할 수 있고 마음이 가는 전문점을 찾아 방문하도록 한다.
자주 집을 비우는 경우 또는 장시간 부재 시에는 어떻게 관리하나?요즘은 장시간에 걸친 전기공급 중단 사태가 없고 수족관 형광등이나 푸드타이머, 온습도조절기 등 관리에 필요한 대부분의 것이 자동으로 제어되므로 염려하지 않아도 된다.
관상어가 병들었을 때는 어떻게 해야 하나?
물고기의 병은 일상적인 관리를 철저히 하고 물고기를 찬찬히 관찰하여 컨디션을 체크함으로써 상당 부분 예방할 수 있다. 병들게 하기 전에 어떤 환경이 병들게 하는가를 파악하여 미연에 방지하도록 한다.
관리 부주의로 물고기가 병에 걸렸을 경우 되도록 빨리 발견하여 다른 물고기와 격리시킨 후 치료한다. 물고기 치료에 대한 전문적인 지식이 없다면 수족관에 찾아가 조언을 구하여 치료한다.
▒ 바다 속 모습 그대로 수초
아마존 스워드 플랜드
학명 : Echinodorus bleheri
원산지 : 남미
비료 : 다량
수온 : 19~30도
광량 : 다량
수질 : 약 산성~중성
재배난이도 : 보통
이산화탄소 : 약
특징 : 가장 많이 보급되고 있는 어항용 수초의 일종. 재배에는 충분한 광량과 비료가 필요하다. 시판되는 것은 육상 재배품이므로 수중엽이 5~6장 나온 단계에서 바깥 잎을 잘라 주어야 한다. 뿌리를 옮기면 성장이 정지되므로 불필요한 옮겨심기는 피한다.
하이그로필라 로자넬비스
학명 : Hygrophila polysperma var
원산지 : 개량 품종
비료 : 보통
수온 : 18~30도
광량 : 다량
수질 : 약 산성~약 알칼리성
재배난이도 : 쉬움
이산화탄소 : 보통
특징 : 하이그로필라의 개량 품종으로 핑크빛 잎새에 하얀 엽맥이 아름답다. 적색계 수초 중에 튼튼하고 기르기 쉬워 지난 몇 년 동안 급속하게 인기가 높아졌다. 시판되고 있는 것은 반수중엽이 많아 밑의 잎이 잘 떨어진다. 전경에서 중경용으로 흔히 사용된다.
로탈라
학명 : : Rotala roundifolia
원산지 : 중국, 인도
비료 : 보통
수온 : 15~30도
광량 : 보통
수질 : 약 산성~약 알칼리성
재배난이도 : 쉬움
이산화탄소 : 약
특징 : 적색계 수초 중에서는 가장 튼튼하며 성장이 빨라 사용빈도가 높은 수초이다. 보통은 후경에 수십 대를 모아서 심는다. 저광량으로 이산화탄소 없이도 자라지만 적절한 환경을 만들어 주면 강렬한 빨간색으로 아름답게 변한다.
바나나 플랜트
학명 : Nymphoides aquatica
원산지 : 북미
비료 : 보통
수온 : 15~30도
광량 : 보통
수질 : 약 산성~중성
재배난이도 : 보통
이산화탄소 : 약
특징 : 바나나 송이 같은 어린 포기가 신기해서인지 인기 높은 수초이다. 윤기 있는 잎새도 매력적인데, 그 상태를 유지하는 기간은 보통 수개월이다. 뿌리가 여러 개 나와 고정되면 긴 줄기를 뻗고 부엽이 되어 버린다. 어항 내에서의 번식은 힘들다.
아누비아스 나나
학명 : Anubias barteri var. nana1935624645_18a78f8b_2004040012000006_0018.jpg
원산지 : 아프리카
비료 : 보통
수온 : 20~30도
광량 : 소량
수질 : 약 산성~중성
재배난이도 : 보통
이산화탄소 : 약
특징 : 고급스러운 짙은 녹색의 수초로 포트에 담아 재배한 것이 대량으로 수입돼 보급되고 있다. 튼튼한 품종이나 성장이 느려 묵은 잎에 이끼가 생기지 않게 키우는 것이 무척 힘들다.
뿌리는 바위나 유목에 부착한다. 수중에서도 때때로 꽃을 피운다.
자문 및 자료협조
백제수족관 이찬우 대표
1985년 백제수족관을 설립하여 관상어와 열대 수초 및 관상어 외 사육용품 등을 세계12개국으로부터 직수입하고 공급해왔다. 또한 인테리어 수조와 특수수조의 설계, 제작 및 시공을 전문으로 하여 차별화된 전문성과 노하우로 업계에서 확고히 자리매김하고 있다.
02-423-3846~7 www.bjaqua.co.kr
▒ 수조 인테리어
집 안에 수조를 설치하기 전 어떤 점을 고려하여 위치를 결정해야 하나?
수조를 설치하기 전 가장 고려해야 할 점은 위치의 선정이다. 수조에는 물이 들어가 꽤 무겁게 된다는 점을 주의하여 가전제품, 선반 또는 습기가 금물인 가구 위 등은 피해야 한다.
또한 햇빛이 직접 비치는 장소나 사람의 출입이 잦은 문의 근처도 피하도록 한다. 특히 일상관리를 고려하여 전원에 가까운 곳, 물갈이가 편리한 곳 두 가지를 염두에 두고 각각의 가정에 맞는 설치장소를 고른다. 수조를 놓을 때는 가능한 수조 받침대를 이용하는 것이 좋다.
수조를 설치하기까지의 과정은?
01_ 어항과 모래를 수돗물로 깨끗해질 때까지 씻는다.
02_ 어항을 어항 받침대 위에 올려놓는다.
  어항 바닥이 받침대와 밀착이 되고 전체적으로 수평이 되면 어항의 밑부분을 들어 옮긴다.
03_ 여과 장치를 한다.
  여과기를 어항 바닥에 놓고 캐시미론 솜을 덮어서 에어 튜브와 연결한다.
04_ 모래와 여과재를 넣는다.
  모래의 두께는 어항의 크기 및 심고자 하는 수초의 종류나 크기에 따라 다르다. 수초가 싱싱하게 자라기 위해서 적어도 5cm 이상의 두께가 필요하다. 모래깔기가 끝나면 취향에 따라 레이아웃 한다.
05_ 물을 채워 넣는다.
  모래 위에 접시나 비닐을 깔아서 모래가 흩어지지 않도록 한 후 어항의 70~80% 정도로 물을 천천히 넣는다. 수돗물은 반드시 2~3일 정도 받아 두었다가 넣어야 하며 바로 넣을 경우에는 물 20ℓ에 중화제 2알(0.2g) 정도의 비율로 넣어 염소 이온 성분을 제거한다. 더운물을 조금씩 부어서 수온을 조절한다.
06_ 수초를 심는다.
  수초는 심기 전 반드시 소독을 해서 잡균이나 해충의 알들을 없애고 떡잎이나 잎줄기를 보기 좋게 다듬어 심도록 한다.
07_ 에어 펌프와 히터를 설치하고 작동 시킨다.
  먼저 에어 펌프와 에어 호스를 연결시킨 후 전원에 꽂아 에어레이션을 해준다. 주의할 점은 작동시키기 전에 반드시 전원에 100V인가 200V인가를 확인한 뒤 에어 펌프에 부착된 전환 스위치를 조정하여 사용하도록 한다.
08_ 히터 및 자동 온도 조절기를 설치한다.
  어항에 자동 온도 조절기를 고정시킨 다음 전원에 연결한다. 히터는 어항 바닥(모래 위)의 적당한 장소에 설치하고 자동 온도 조절기와 연결한다. 특히 히터를 물속에서 꺼내거나 집어넣을 때는 유리관의 열기가 식은 다음 꺼내도록 한다.
09_ 수온계와 먹이 그릇을 어항 유리면의 알맞은 곳에 부착한다.
10_ 어항 뚜껑 또는 유리판 위에 조명기구를 설치한다.
11_ 관상어를 입식시킨다. 설치가 끝났다고 바로 관상어를 넣는 것은 위험하므로 설치한 여러 기구의 작동상태를 점검한 후 입식시키는 것이 안전하다.
수조는 어떤 종류의 수조를 고르는 것이 좋은가?
수조는 크게 유리수조, 아크릴수조 등으로 구분한다. 아크릴수조는 투명도가 좋으나 시간이 지날수록 흠집이 생기고 뿌옇게 보인다는 단점이 있다. 유리수조에는 여러 가지 종류가 있는데 요즘은 미관을 고려하여 인테리어 수조를 많이 사용한다. 가능하면 메이커 있는 수조로 관리가 용이하며 기능이 좋은 것으로 고른다.
수조 설치를 수족관에 시공 의뢰한 후 어떤 과정을 거치며 대략적인 비용은?
소비자의 시공 의뢰를 받으면 우선 수조를 설치할 장소를 방문하여 각각의 공간에 맞는 수족관을 현장에 가서 실측한다. 그 후 소비자가 선택을 하면 소비자의 요구에 맞춰 수조를 설치한다. 요즘은 신형 해수어수조와 수초수조가 인기를 끌고 있다. 수초수조 시공은 130만원부터 320만원, 해수어수조는 130만원부터 1,110만원까지 가격대가 다양하다.
[이 게시물은 전원속의내…님에 의해 2011-01-21 10:46:55 인테리어에서 이동 됨]
