특별기획ㅣ 통나무주택 이해하기 ② > 전원주택 & 단독주택
2011.01.05 09:58
특별기획ㅣ 통나무주택 이해하기 ②
  • 전원속의내집 오래 전 2011.01.05 09:58 인기
  • 8,050
수공식 통나무주택 & 기계식 통나무주택
▒ Hand Craft Log House 수공식 통나무주택
1935624645_24dd2439_gu74c.jpg사실 통나무주택에는 여러 가지 종류의 형태가 있다. 하지만 일반인은 통나무집 하면 외부에서 보기에 원통형 나무가 쌓아올려져 있는 집을 연상하게 된다. 특히 투박하면서도 견고한 수공식은 전형적인 통나무집의 고유 분위기가 잘 살아나는 건축유형으로 적지 않은 관심의 대상이 되고 있다. 수공식 통나무주택은 가장 오래된 공법으로 사람의 손으로 일일이 자재를 다듬고 홈을 파서 ‘井’자 형태로 쌓아올리는 만큼 손이 많이 가는 작업이다.
1935624645_3f80aece_gu74d.jpg 통나무 자재의 규격이 약간씩 차이가 있어 자연스런 느낌이 보다 잘 살아나는데, 강원도 횡성군 둔내 자연휴양림에 자리한 펜션 단지에서 이를 확인할 수 있었다. 숙박시설용으로 지어진 만큼 14평으로 아담하게 지어진 통나무주택은 천연자재로 지어져 따뜻한 느낌과 아름다움, 거기에 특유의 나무향이 더해진다. 비교적 적은 평수라 답답하지 않도록 층고를 높게 하였고, 이를 위해 벽체 높이를 3m 정도로 두었다. 외부에 지붕선이 방향을 서로 달리 한 채 박공지붕 사이는 드라이비트를 사용하여 깔끔하게 마감하였다.
1935624645_a3feb7e9_gu74e.jpg 이러한 수공식 통나무 주택은 말 그대로 많은 일손을 요하는 작업이기 때문에, 건축비용도 다소 높은 편이다. 둔내 펜션 통나무집의 경우 여러 채를 동시에 시공한 만큼 건축비를 절감할 수 있었으나, 같은 규모의 주택을 단독으로 시공할 경우 평당 350만원 정도 소요된다고 한다.
▒ Machine-Cut Log House 기계식 통나무주택
수공식 통나무에서 발전된 형태로 자연산 원목이 기계에 의하여 일정한 모양과 굵기로 가공되어 시공되어지는 것이다. 북유럽 및 북미 지역을 중심으로 발전을 이룩해 왔다. 제재 기계를 이용하여 나무를 일정한 모양과 굵기로 만든 후 기계 가공을 해서 조립만 하면 골조가 완성되는 통나무집 형태로 규격화된 나무를 사용하기 때문에 수공식 통나무주택보다 공기를 단축할 수 있는 장점이 있다.
 1935624645_fde8b3f9_gu74e2.jpg원형 통나무 Round Log
종전에 별장용으로 많이 지었던 방식으로 원목을 원형으로 가공하여 현장에서 조립하는 방법이다. 하지만 주거용으로는 관리 측면에서 다소 불편한 측면이 있어 최근에는 전원카페, 음식점 등 상업용 건물에서 도입이 많은 편이다. 통나무를 7~10인치 내외의 일정한 규격으로 1차 가공을 하고 건자재로 쓸 수 있게끔 수직 홈을 파거나 한두 면을 둥글게 파서 만든 자재를 사용한다. 만약에 제대로 마르지 않은 원목을 사용할 경우 벽이 갈라지거나 비틀어지는 현상이 종종 발생하는데, 나무에 포함되어 있는 수분 비율인 함수율이 12% 가량일 때 최저치로 보고 있다. 이 주택의 경우 주자재는 핀란드산 통나무와 국산 온양 까치석을 조화시켜 시공한 것이 특징이다.
1935624645_0ebe6ba9_gu74g.jpgD-Type 통나무
외부에서 볼 경우 마치 원형통나무로 지어진 것처럼 보일 수 있다. 원목을 D자 모양으로 가공하여 시공하는 방법으로 고전적인 미를 강조하면서도 내부는 루바 등으로 깔끔하게 마감할 수 있다. 실내공간을 주거용에 맞도록 모양을 내 관리에 용이하도록 한 장점을 가지고 있다. 통나무주택 시공의 포인트는 나무의 수축팽창에 의한 변화치를 감안해야 한다는 점이다. D-Type 역시 벽체식 구조이기 때문에 자체적으로 자리를 잡는 데만 3년이 족히 걸리기 때문에 이러한 복합적인 상황 변화에 대응할 수 있는 시스템이 적용되어야 한다. 이 주택의 경우 구조체는 D-Type LOG 6″×8″ 더글러스 시더를 사용하였고 외부마감은 북미산 삼나무를 사용하였다.
 1935624645_cb704f71_gu74i.jpg라미네이트 Laminated Log
라미네이트 통나무는 4각 통나무 혹은 집성통나무라고도 한다. 원형인 일반적인 통나무 모양과는 달리 원목을 4각으로 가공한 후 절반으로 잘라 안쪽은 밖으로 나오게 하고 바깥 쪽이 서로 붙게 접착하여 만든 통나무다. 원형 통나무를 반쪽으로 잘라 완전한 통나무보다 수분이 빠져나갈 수 있는 면적을 넓혀 건조를 빠르게 한 후 건조되면 반대로 돌려 안쪽이 바깥이 되도록 접착제로 붙여 새롭게 만든 통나무가 라미네이트 통나무다. 이를 이용해 집을 지을 경우 수축률이 낮아 뒤틀리거나 갈라짐을 방지할 수 있다. 현재 가격이 다른 유형들에 비해 20~30% 비싸다는 것이 단점이며 장기적인 측면에서 보았을 경우 주거용 주택으로는 집성 통나무가 좋다.
 1935624645_f171a709_gu74k.jpg팀버 로그 Timber Log
목조주택의 편리성과 구조적 안전성, 통나무주택의 미려한 외관이 잘 조화된 형식이다. 이러한 특성으로 인하여 팀버 로그를 사용한 주택은 겉보기에는 라미네이트 통나무나 각형 통나무주택처럼 보일 수 있다. 하지만 공법의 특성상 실제로는 2×6 경량 목구조 주택에 가깝다고 볼 수 있다. 북미지역보다는 핀란드, 스웨덴, 노르웨이 등 북유럽의 추운 지방에서 널리 유행하는 스타일이다. 사진은 핀란드의 통나무 주택으로 팀버 로그로 지어진 전형적인 모습을 보여준다. 나무사이에 미네랄 울을 사용하여 단열성을 높였다. 공법상 기온이 낮은 북유럽의 기후에 맞춰 개발되었기 때문에 단열 성능이 매우 뛰어나 주거용으로 많이 사용된다.
▒ 구조 상세도 Ⅰ
통나무주택은 건축지형을 크게 변형시키지 않고 자연스럽게 조화를 이루어 건축하기 때문에 전원주택에 가장 잘 어울리는 주택구조라 할 수 있다. 통나무주택은 일단 기초공사가 끝나게 되면 건식공법에 의해 즉시 건축이 이루어지게 된다. 그런데 이러한 공사 과정 중에 당장 기초부분부터 습기에 대한 철저한 예방이 이루어져야 한다. 통나무주택에서 습기에 가장 취약한 부분은 콘크리트 기초 위에 얹히는 토대 혹은 하인방, 욕실 그리고 지붕 등을 꼽을 수 있다.
벽체
통나무집의 벽체는 간벽 홈을 타고 벽체를 끼워 넣은 것과 웃인방 통나무 밑 부분에 침하 유격을 두는 상세가 가장 중요하다. 침하유격의 길이를 잘 산정하여 그 홈이 충분하도록 하며 완전히 침하 될 때까지 그 간격이 안전하게 유지될 수 있도록 주의한다. 내부 벽체는 2″×4″로 시공하는 것이 일반적이나 벽체에 배관이 설치 될 경우에는 2″×6″ 또는 2″×8″ 벽체로 시공하는 것이 바람직한데, 벽체가 두꺼워야 그 안에 배관을 넣기가 수월하기 때문이다.
마구리 작업
통나무 벽체가 완성되고 어느 정도 공사가 진행되면 통나무 끝 정리를 하게 된다. 통나무 건물의 특징은 끝마무리 손질과 외부로 돌출된 마구리 부분은 벽의 본체와 일체이면서도 실내외의 구분이 없으므로 온도차에 의한 영향을 받지 않게 되고, 이 때문에 벽의 본체와 다르게 반응하여 침하가 서서히 진행된다. 마구리 작업시 두 번째로 고려할 점은 건물의 안정성으로 적당한 길이의 돌출부를 유지하는 것이 중요하다. 통나무의 수평 홈으로 파고드는 것을 방지하기 위해선 적당한 선을 유지하는 것이 중요하다. 또한 마구리 부분이 부패요인으로부터 보호하여야 한다.
기초공사
집을 건축하는 과정에서 기초공사는 가설 공사와 토공사 다음 과정이다. 예전에는 주춧돌로 기초를 하거나 돌기둥 위에 통나무집을 지었다. 이 경우 돌기둥이 땅속으로 침하되거나 기울어지는 문제가 있으므로 넙적한 주춧돌 대신 공사비를 절감하기 위하여 콘크리트를 타설하여 기초로 쓰기도 하였다.
기초의 형태
기둥기초 : 가장 간결하고 공사비가 저렴한 기초이다. 철근 콘크리트나 블록 또는 평평한 돌로 시공할 수 있다. 어떤 지역에서는 방부처리된 목조로 하기도 한다.
콘크리트 슬래브 기초 : 지반위에 직접 콘크리트 슬래브를 시공하는 것으로 급배수, 냉난방 및 전기에 대한 인입을 콘크리트 슬래브 타설 전에 해야 한다.
줄기초 : 콘크리트 타설이나 블록쌓기 또는 돌쌓기로 시공한다.
▒ 구조 상세도 Ⅱ
어떠한 형태의 주택과 마찬가지로 지붕 환기가 중요한데, 자칫 생길 수 있는 습기를 제거하는 것이 핵심이다. 겨울철에는 집 내부의 따뜻한 공기 중의 습기가 천장의 불완전한 부분을 통해 누출되어 단열재 내부에서 찬 공기를 만나면 결로가 생길 수 있다. 이 결로가 목재를 부패시키기는 원인이 된다. 그 밖에도 습기가 많은 여름철에 밀폐된 지붕 속에 생기는 습기도 부패의 원인이 될 수 있다.
창호공사
창호설치는 수공식 통나무주택에 있어서 가장 중요한 과정의 하나로 공사 후에 하자 사항이 가장 많은 부분이기도 하다. 수공식 통나무 주택이 일반적인 다른 집짓기와 차이점이 있다. 수공식 통나무 가공은 통나무 생재를 사용하기 때문에 수축과 하중에 의해 높이 1m에 대해 약 6~7cm정도 침하한다고 한다. 따라서 창호를 설치할 때는 수공식 통나무 집짓기의 특성인 침하를 해결해야만 창호를 완벽하게 시공할 수 있다. 창호 상부에 적절한 침하 간격을 두지 않은 경우엔 창호기능을 상실하고 또는 상부하중에 창호의 수직부분이 휘거나 유리가 파손되는 경우가 발생한다.
지붕 구조
지붕의 모양은 통나무집에 있어서 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 지붕은 외관의 조형뿐만 아니라 내부 공간 연출에도 큰 영향을 주므로 설계단계에서 잘 고려되어야 할 사항이다. 지붕의 형태는 모임지붕과 박공지붕으로 크게 나뉜다. 박공지붕은 지붕경사가 일정한 것과 변화있는 경사로 구분할 수 있다. 박공지붕은 일반적으로 경사도를 높여야 모양이 좋게 나오는데 경사가 큰 지붕 아래는 다락방 구조가 적합하다. 또한 높지 않은 곳을 해결하는 방법으로 돌출창(도머 윈도)을 들 수 있다.
박공지붕에서 박공면 트러스로 시공한 것으로 이 중 용마루, 중도리, 처마도리에는 서까래를 깔기 전에 서까래 간대를 시공하는데, 이 때문에 천장 플로링 마감을 깨끗하게 할 수 있다.
[이 게시물은 전원속의내…님에 의해 2011-01-21 10:48:33 정보에서 이동 됨]
