공간탐구 - 계단 > 전원주택 & 단독주택
공간탐구 - 계단
- 전원속의내집 오래 전 2011.01.06 10:33 인기
9,437
주택을 설계할 때 계단은 내부공간에서 중요한 정점이 되는 요소이다. 계단을 어떤 형태와 구조로 어디에 설계하느냐에 따라 실내 분위기와 동선이 달라지기 때문이다. 이렇듯 상하층의 서로 다른 공간을 연결하는 핵심적인 역할을 하는 계단은 기능적인 측면과 디자인적 측면이 함께 고려되어 설계되어야 한다. 계단을 계획함에 있어서 유의사항 및 기본이 되는 요소들을 알아보았다.
계단의 안전성은 단너비, 단높이, 경사, 계단폭, 계단참, 난간, 디딤바닥의 마무리 방법 등에 따라 결정된다. 주택 계단의 단너비는 20~29㎝가 이상적인 치수이고, 단높이는 16~17㎝로 시공하는 것이 일반적이다. 계단폭의 경우에는 보행자의 안전을 고려하여 105~120㎝로 설계하는 것이 바람직하다.
사실 안정성에 가장 직접적으로 관계되는 것은 계단의 경사도다. 일반적으로 경사가 완만할수록 올라가기가 편할 거라는 생각과 달리 경사가 너무 완만해도 보행이 불편할 수 있다. 그래서 너무 완만하거나 너무 경사지지 않도록 적절하게 계획해야 하는데 29°에서 35° 사이가 적당하다.
보행자의 안전을 위해서는 난간도 빼놓을 수 없다. 난간은 열린 공간의 가장자리에 설치하여 체중의 이동을 편하게 하고 추락을 방지한다. 3단 이상의 디딤판으로 이루어진 계단에는 한 층에서 다른 층까지 연결되는 난간을 설치하는 것이 좋다.
위험성과 면적은 최소로 여유있게
계단의 형태는 기본적으로 이동 중 방향의 변화가 없는 직통 계단과 한 번의 변화가 있는 L형 계단, 두 번 이상의 변화가 있는 U형 계단, 조금씩 변화가 있는 곡선 계단으로 분류할 수 있다. 이러한 계단의 형태는 주택 내부의 디자인적인 측면과 연결되는 공간의 특성 등을 고려하여 결정한다. 일반 주택의 경우 직통 계단과 L형 계단이 가장 흔한데, 근래에 장식적인 효과를 중요시하는 경향이 강해짐에 따라 여러 독특한 형태의 계단도 시공되고 있다.
주택 내에서의 계단은 되도록 차지하는 면적을 작게 하는 것이 좋은데 거주자의 이동만이 아니라 때로는 대형 가구 및 가전 등도 운반해야 하기 때문에 난간이나 천장 등의 여유공간도 감안해야 한다. 직통 계단은 계단이 내부에서 차지하는 공간을 최소화할 수 있다는 점에서 유리하나 방향이 한정되어 보행 거리는 연장되기 마련이라 위험성이 높아지는 게 흠이다.
특히 노인이나 어린이, 신체장애자등이 직통 계단을 이용해야 할 경우에는 난간의 높이, 바닥재의 선택도 충분히 배려할 필요가 있다. 그에 비해 L형 계단은 중간에 방향이 바뀌므로 낙하의 위험성과 공포감이 적어진다. 다만, 계단참을 두지 않고 일부만 회전하는 계단식은 그 부분에서 단너비 치수가 바뀌게 되어 위험할 수 있다.
한편 단너비와 단높이의 치수를 도중에 바꾸면 보행의 리듬이 불규칙해지므로 가급적 피하는 것이 좋다. U형 계단의 경우 중간에 계단참이 있어 안전하고 여유가 있지만 그만큼 필요 공간이 커지는 것이 단점이다. 곡선 계단은 하나의 기둥이나 축을 중심으로 하여 나사 모양으로 빙빙 돌며 올라가는 형태이다 보니 충분한 공간을 필요로 한다.
계단 설계의 출발, 위치 정하기
계단 계획의 포인트는 사용상의 편의성과 안정성에 있다. 그 중 공간을 연결하는 기능을 어떻게 설정하는가는 계단의 위치와 밀접하게 관련된다. 계단의 위치 결정은 평면 계획상에서 중요한 문제이며, 상하층을 연결하는 동선을 고려하여 결정한다. 주택 내에서의 계단은 현관이나 거실에 근접하여 설치하는 것이 일반적인데, 이 경우 밖에서 들어오는 사람이 직접 상층으로 갈 수 있도록 하는 것이 좋다.
특히 거실 공간을 통과하지 않는 동선을 배려함과 동시에 거실 또는 식당과 직결하는 위치에 배치하는 경우에 동선적으로 쾌적한 효과를 거둘 수 있다. 그러나 상층으로 열이 올라가므로 하층의 난방 효율이 나빠지는 측면이 있다. 또한 하층에서 상층으로 전달되는 소리를 막기 힘들며, 방문객의 응접이 불편할 수 있다는 점도 고려해야 한다.
조화롭게 혹은 색다르게, 소재의 선택 계단이 주거공간에서 차지하는 디자인적 요소를 감안하여 소재의 선택에도 충분한 고려가 필요하다. 계단을 구성하는 소재는 주로 목재와 철재, 철근 콘크리트가 일반적인데, 그 외에 석재와 섬유판, 합성수지가 사용되기도 한다.
소재 선택 시 우선적으로 내부 마감재와 유사한 소재를 사용하는 것이 바람직하지만 반드시 그럴 필요는 없다. 때로는 전혀 다른 소재를 사용하는 것도 색다른 느낌과 함께 감각적인 느낌을 가져다 줄 수 있다.
특히 미끄럽지 않은 소재로 마감해야 한다는 점에 유의해야 한다. 목재 계단은 오크와 햄록을 주로 사용하는데, 공장에서 가공된 완제품을 사용하는 것이 품질도 믿을만 하고 경제적이다. 철재 계단의 경우 목재 계단과 구조적으로 큰 차이가 없으나 상대적으로 다양한 디자인을 적용할 수 있어 나선 계단 등에 적합하다. | |||||||||||
- 이전글옛 정서를 담은 전통 인테리어2011.01.06
- 다음글공간 UP - 특별한 인테리어 수조2011.01.06
