“다락방 높이는 어떻게 계산하나요?” > CULTURE
2016.01.19 15:26
  • 전원속의내집 오래 전 2016.01.19 15:26 인기
  • 23,988
예비 건축주들이 궁금해 하는 건축 관련 사항 중 다락방의 규정과 실제를 도해와 함께 알기 쉽게 풀어본다.
월간 <전원속의 내집> 취재 조고은
건축법시행령 제119(면적 등의 산정방법)에 따르면 다락방은 층고가 1.5m 이하, 경사진 지붕(박공지붕)일 경우 1.8m 이하인 것으로 규정되어 있습니다. 여기서 층고방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이입니다. 동일한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있을 때는 각 부분 높이, 면적에 따라 가중평균한 높이로 계산합니다.
위층이 없는 다락방의 층고는 바닥에서부터 천정이 아닌 지붕 맨 꼭대기까지의 높이를 말합니다. 평지붕일 경우에는 다락방의 바닥에서 지붕 꼭대기까지 높이를 재어 1.5m 이하인지만 확인하면 됩니다. 하지만 목조주택에서 대부분의 다락방은 경사 지붕인데, 이때에는 방의 체적을 면적으로 나눈 가중평균 높이1.8m 이하여야 합니다. 평균 높이만 준수한다면, 다락방의 최고 높이를 어른 키보다 높은 2m로 설계하여 층고가 낮은 쪽은 수납공간으로 활용해 실생활이 충분히 가능하도록 할 수 있는 것이죠.
하나의 다락방 안에 다양한 높이가 존재할수록 계산은 더 복잡해지는데, 그럴 때는 각 덩어리를 분리하여 체적과 면적을 계산하는 방법으로 가중평균 높이를 구해주면 됩니다. , 그럼 예제를 통해 박공지붕 다락방의 층고를 계산해볼까요?
[이 게시물은 전원속의내집님에 의해 2017-04-21 17:20:22 HOUSE에서 이동 됨]
