2인 가족을 위한 모던한 목조주택 > 설계제안
2015.07.28 09:37
2인 가족을 위한 모던한 목조주택
  • 전원속의내집 오래 전 2015.07.28 09:37 인기
  • 22,958
집을 짓고자 해도 어디서부터 시작해야 할지 막막한 독자들을 위해 본지에서 디자인 컨설팅을 운영한다. 마당 있는 집을 꿈꾸는 이들을 위한 맞춤설계를 만나본다.
구성 정사은  자료협조 (주)윤성하우징
- 의뢰인의 편지 -
우리는 40대 초중반의 부부입니다. 저는 운송업에 종사하고, 아내는 여행을 좋아하는 평범한 부부이죠. 이번에 쭉 살아오던 서울을 벗어나 자연 속에서 살아보고자 이렇게 펜을 듭니다.  땅은 평택시 오성면에 있습니다. 현재 주차장 공사는 되어 있는 상태로 남쪽과 동쪽으로 탁 트여 전망이 좋습니다. 우리 부부는 아이가 없는지라 방 2개 정도의 크지 않은 규모면 살기에 충분할 것 같습니다.
제가 집에서 개인적인 시간을 보낼 혼자만의 공간이 꼭 필요하고요, 아내는 입욕을 즐기기 때문에 일반욕실보다는 규모가 있는 따뜻한 욕실이었으면 좋겠습니다. 외관은 세련되고 질리지 않는 현대적인 스타일을 원하는데, 가능하면 목조로 짓고 싶습니다. 예산은 많지 않지만, 마당을 가꾸며 살 생각으로 한 푼 두 푼 모은 돈으로 짓는 내 집이기 때문에 정성스러운 설계를 부탁합니다.
- 설계자의 답변 -
윤성하우징의 설계 담당자입니다. 일반적으로 목조주택으로 모던한 스타일을 연출하는 데는 부분적인  제약이 있다는 말씀을 먼저 드려야 할 것 같습니다. 콘크리트처럼 거푸집으로 틀을 짜서 형태를 마음대로 만들 수 있는 것이 아니므로 일정길이 이상의 장선이나 캔틸레버 같은 구조는 만들기 어렵습니다. 목조주택 시공의 핵심은 구조체인 목재에 눈과 비 등이 닿지 않는 것이기도 하기에 경사지붕 외에 평지붕은 권하지 않는 것이 현실이고요. 하지만 따뜻함과 내구성, 그리고 빠른 공사기간 등은 장점으로 꼽힐만하니 염려 마세요.
우선, 동향과 남향 모두 확보하기를 원하셔서 건물 일부를 살짝 트는 형식으로 평면을 짜보았습니다. 부부가 함께 이용하는 거실과 주방은 남쪽에서 약간 동쪽으로 틀어 앉히고, 1층 안방 창문에서는 남쪽을 바라볼 수 있도록 배치해보았습니다.
“햇볕을 깊게 들여 따뜻한 집을 만드는 것을 우선과제로 삼았습니다”
1층은 크게 공적 공간과 사적 공간으로 구분됩니다. 안방은 사용하던 가구의 크기를 고려해 널찍하게 배치했는데, 드레스룸을 따로 두어 수납공간을 분리했습니다. 수납공간이 부족할 때를 대비해 계단 하부를 창고로 만들어두었으니 이를 활용하면 됩니다.
주방과 거실은 남동향으로 배치해 에너지 효율과 조망 확보에 집중했습니다. 넓게 펼쳐진 정원을 감상할 수 있으면서 여름엔 얕게, 겨울엔 깊게 들어오는 햇볕으로 사계절 내내 아늑한 거실이 될 것입니다. 주방과 거실은 가족구성원이 둘이기 때문에 실을 분리하지 않고 통으로 배치해 원활한 의사소통을 꾀하기 위함입니다.
2층에는 또 하나의 방을 배치했는데, 이곳은 서재 겸 손님방으로 활용되는 곳입니다. 문을 달아 1층의 소음과 분리했으며, 따로 화장실도 만들어 이용에 불편함이 없도록 배려했습니다. 평상시에는 닫아두기 때문에 청소에 어려움도 적을 것입니다.  마지막으로 2층 한쪽에 다락을 만들었습니다. 이는 건축주를 위한 사색의 공간이자 필요할 때 창고와 손님방 등 다양한 용도로 사용될 수 있는 여유 공간입니다.
대지위치 : 경기도 평택시 오성면
지역지구 : 계획관리지역
대지면적 : 465.00㎡(140.66평)
규모 : 지상 2층
건축면적 : 103.13㎡(31.20평)
연면적 : 127.25m(38.49평)
공법 : 경량목구조
최고높이 : 7.2m
주차대수 : 2대
지붕재 : 징크무늬강판
창호재 : 시스템창호
외벽마감재 : 징크무늬강판, 적삼목, 스타코
내벽마감재 : 실크벽지, 타일
바닥재 : 온돌마루 타일
자료협조 (주)윤성하우징
자연스러움과 편안함을 추구하는 윤성하우징은 '건축주의 목소리에 귀 기울여 원하는 꿈의 공간을 실현한다'는 뜻을 품은 종합건축설계시공업체다. 홈페이지뿐 아니라 네이버 카페로도 건축주와 만나며, 건축주와의 인연을 소중히 생각해 가족 같은 관계를 유지해나가는 따뜻한 관계를 지향한다. 1566-0495 www.LOHAShouse.co.kr http://cafe.naver.com/15660495
