유리 블록, 집 인테리어에 써보면 어때요? > LIVING & DECO
- 전원속의내집 오래 전 2022.11.17 17:40 인기
4,179
Glass Block Interior
GOOD IDEA
▶다양한 디자인을 구상할 수 있습니다. 유리의 무늬로 질감에 변화를 줄 수 있고, 구획에 변형을 주어 중간에는 창문이나 선반을 내는 등의 활용도 가능합니다. 유리의 색상이나 줄눈 소재를 변주하면 스테인드글라스와 같은 느낌으로도 연출할 수 있습니다.
▶빛이 한 번 걸러지기 때문에 직사광선으로 인한 눈부심이 적고 외부 시선을 차단해 사생활 보호도 가능합니다. 확산 유리 블록의 경우 항상 은은한 빛을 퍼뜨려주어 해가 안 드는 북향 주택의 채광 대안이 되기도 합니다.
▶유리 블록의 내부는 질소가 충전되거나 진공 상태로 제작되어 방음이나 단열에도 뛰어나고, 결로 현상에도 강해 다양한 공간에 적용 가능합니다.
▶독립된 블록의 특성상 곡선 벽면에도 적용이 가능해 값비싼 곡선형 유리창의 대안이 될 수도 있습니다. 파손 시에도 해당 부분만 빼서 교체하면 되니 보수도 쉬운 편입니다.
BAD IDEA
▷ 좋은 성능의 강화 유리가 많이 나왔다지만 파열에서 자유롭기는 어렵습니다. 때문에 넓은 공간에 설치 시 구조 보강과 설계에 주의해야 합니다. 또한 파손 시 비산 위험성이 있으니 항상 안전에 유의해야 합니다.
▷ 비용이 많이 발생합니다. 유리 블록 자체의 가격도 비싸지만 더 다양한 색상과 무늬들로 디자인하고, 또 이를 시공사에게 디테일하게 의뢰할 경우에는 추가 비용이 발생할 수도 있죠.
▷ 관리가 힘듭니다. 굴곡진 부분이나 줄눈에 먼지가 쌓이기도 하고, 욕실이나 주방 등 물을 쓰는 곳에서는 물 자국이 남기도 합니다. 무늬나 색상이 들어간 경우에는 오염이 더 잘 보이기도 하니 청소를 자주 해줘야 합니다.
▷ 용도가 제한적입니다. 창문의 대안이 될 수는 있지만 완전히 대체하기는 힘듭니다. 통풍 여부와 채광 방향 등을 고려해 용도와 위치를 신중히 설정하는 것이 바람직합니다.
취재_ 손준우 | 일러스트_ 임경은
ⓒ월간 전원속의 내집 / Vol.271 www.uujj.co.kr
- 이전글소소하지만 확실한 취향, 디자인 문구가게2022.11.17
- 다음글삼대를 위한 프라이빗한 공간 제안2022.10.31
